  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 21 sur 21
Platine alimentation TV LCD Funai LT5-M32BB/1
  1. TheProdigy666Fr
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    30
    Re : Platine alimentation TV LCD Funai LT5-M32BB/1
    Okay donc pour mon pont de diode c'est sur qu'il est OK.
    J'ai testé les diodes une à une et le pont en globale pas de CC et j'ai mon multimètre qui pointes une résistance lors de la pose sur les diodes que dans le sens passant.
    Pour le mosfet aussi pas de CC.
    Par contre pour le Condensateur C509 lorsque je le test après l'avoir "déchargé" mon multimètre ne m'indique rien pas même une petite résistance lors de la pose de mes pointes donc d'après mes souvenirs il est HS.
    Peut importe le sens je précise
    J'ai par contre pas de capacimètre sous la mains pour la certitude.
    Mais d'après ce que je vois sur les schémas C509 est le condensateur primaire ? il fait 100µf 400V, si il est cuit c'est lui qui fait claqué mes fusibles ?
    PS: j'ai eu la puce à l'oreille en faisant le relecture sur le primaire ^^ ca et des vieu cours de Bac pro xD
    • Publicité
  2. TheProdigy666Fr
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    30
    Petite news.
    Alors j'ai de nouveau dessoudé l'ensemble des composants.
    Je les ai testé un a un et aucun n'était HS.
    Pour la référence des composants j'ai donc enfin trouvé la documentation qui références toutes les bestiole du circuit.
    Donc C501 n'était pas bon.
    J'ai bien remit mon condensateur 180µf 400v.
    J'ai check la conformité des autres composants et miracle le fusible ne saute pas.
    J'ai cependant une bobine qui couine et des tac tac.
    Lorsque je joue entre stand by et marche défois j'ai le rétro-éclairage qui clignote.
    Je pense donc que C501 n'est pas le bon modèle de condensateur (sur un autre post quelqu'un as eu ce problème)
    Je ne pense pas mais aussi peut être Q601 peut être un mosfet hs ?
    En bref la je tente de prendre une autre marque (Nichicon) pour mon condensateur et voir après.
    Si ca vous parait bon à vous, j'ai bien prit soin de testé l'ensemble des composants a vide sans circuit pour être sur qu'il n'était pas en Court circuit
    Edit j'ai finalement prit un panasonic en condensateur (plus costaud d'après mes souvenirs)
    Dernière modification par TheProdigy666Fr ; 02/03/2017 à 18h07.
  3. robert65
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    Hautes Pyrénées
    Âge
    79
    Messages
    493
    Pour éviter de gaspiller des tas de fusibles, il suffit de mettre une lampe de 220V 60 watts à la place du fusible, secteur branché si lampe allumée, il y a un court circuit dans le montage, si lampe éteinte et télé ne démarre pas voir composant défectueux.
    Le fait de faire cette bidouille, évite une destruction en cascade des composants en aval dans le montage électronique.
    Bonne bidouille
    Cdt
  4. TheProdigy666Fr
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    30
    Merci Robert65 pour ton tips.
    J’espère recevoir une jour mes condensateurs deux semaines ca fait beaucoup -.-"
    Avant j'avais un appareil qui faisais office de fusible programmable mais il n'as pas tenus le coup sur un problème de machine à laver :/
  5. TheProdigy666Fr
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    30
    Hello petite news.
    Donc j'ai changé le condo:
    LG Teapo 105° 400v 180µf
    Résultat j'ai toujours des cliquetis et pas de clignotement (peut être en laissant chauffé ?).
    La télé passe bien du mode allumer à veille sans problème.
    Du coup je sèche totalement, j'ai testé et re-testé tout les composants je vois rien d'anormal :/
    • Publicité
  6. TheProdigy666Fr
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    30
    Re, encore des changement :/
    Sur la carte INVERTER CBA rien de changé.
    Sur POWER SUPPLY CBA
    Q601 par un neuf
    C601 par mon modèle LG TEAPO 400V 180µf 105°
    La télévision quand je l'allume fait juste un clic ou alors fais des clics à la suite.
    Quand elle clics a la suite et que je la laisse chauffé, elle clics plus rapidement au bout d'un moment (toute les seconde environ).
    La j'avoue que je test et retest de long en large je ne vois pas :/
    Le rétro-éclairage s'allume lorsqu'elle clic.
    Historique des composants remplacer.
    INVERTER CBA:
    -Condensateur-
    C501
    C508
    C509
    C558
    -Diode-
    D502
    D503
    D504
    D505
    -Mosfet-
    Q501
    POWER SUPPLY CBA:
    -Condensateur-
    C601
    -Mosfet-
    Q601
    IC501 UCC28600 HS HS sur l'inverter ?
    • Publicité
Sur le même thème :
    Sur le même sujet
    Définitions
  1. [Brun] Tv funai LCD Mod LT6-M32BB/5
    Par vdb84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/12/2013, 08h14
  2. [Brun] TV Funai LH7-M32BB : aucun signe de vie
    Par jlemouel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 09h29
  3. [Brun] funai lt6-m32bb/5
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 13h53
  4. [Brun] TV Funaï : où trouver la platine alimentation ?
    Par onzeaout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 19h58
  5. [Brun] Platine alimentation TV LCD Funai LT5-M32BB
    Par Cabx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 23h05
