[Blanc] LL AEG Öko_LAVAMAT - panne intermittente
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    mAdVax
    Question LL AEG Öko_LAVAMAT - panne intermittente
    Il s'agit d'un lave-linge AEG ÖKO-LAVAMAT 40950.
    De temps en temps (une fois sur 3? 4?) le programme se bloque juste après le démarrage (après la vidange sanitaire?), avec des voyants clignotants pas notés dans la notice… Dans ce cas, relancer le programme ne change rien: blocage à nouveau quelques secondes après le lancement. Ça peut durer des heures. Puis comme par magie, la machine accepte de fonctionner, comme si de rien n'était, et on peut lancer plusieurs cycles à la suite sans souci. Et le problème revient le lendemain ou plus tard.
    J'ai ouvert la machine, je ne vois rien de bizarre, mais je n'y connais pas grand chose. De plus je ne sais pas par quel bout commencer.
    Les charbons du moteur ont été changés il y a un an et ½ environ et sont en parfait état.
    Merci par avance pour votre aide.
    Re : LL AEG Öko_LAVAMAT - panne intermittente
    sans doute un faux contact de verrouillage de porte
    mAdVax
    Cette idée ne me serait pas venue… On sent l'expert
    J'ai démonté le bidule, qui semblait propre. J'ai néanmoins nettoyé le contact.
    La machine démarre: c'est bon signe, mais ne permet pas de conclure. On verra dans quelques jours. En tout cas, merci.
    Si d'autres idées viennent, je reste dans le coin!
    re,
    remplacez là
    mAdVax
    Je reviens vers vous pour compléter la description du (des?) problème(s).
    Tout d'abord, depuis le nettoyage du contact, la machine a tourné seulement 2 fois, donc je ne suis toujours pas certain. Mais il me semble que le verrouillage/déverrouillage de la porte fonctionne mieux, c'est au moins ça de gagné.
    L'autre problème est le suivant: de temps en temps, la phase de «lavage» est très looooongue − environ 2 fois trop longue. Les autres phases semblent correctes. Pensez-vous que ces 2 problèmes puissent être en rapport? Si non, où chercher la cause de cette durée excessive? La notice parle d'arrivée d'eau, mais je ne vois aucun défaut de ce côté.
    Merci!
    re, on ne peut courir 2 lièvres a la fois sans risquer de se paumer
    remplacez la sécu de porte et ensuite on peut aviser
    car les 2 soucis peuvent être liés
    mAdVax
    Selon moi, c'est inutile: le verrouillage fonctionne.
    On pourrait donc attendre quelques jours, et vérifier si la machine démarre correctement. Mais j'ai la pression! Madame ne veut pas attendre 2 ou 3 heures la fin de la lessive et ne veut plus expérimenter pour chercher la panne. Madame n'est pas très patiente.
    Pourquoi ne pas en discuter? Faire des hypothèses n'engage à rien. Je pourrais essayer tout seul si j'avais une doc technique, mais je n'ai pas trouvé. Si non, pas grave, je vais gratter tout seul.
    re,
    contrôlez dans ce cas la valeur ohmique du thermoplongeur ,
    mais avec une sécu de porte bricolée c'est chercher la bâton pour se faire battre
    mAdVax
    Meuh non!
    La sécu n'a pas été «bricolée», mais nettoyée, elle est comme neuve. J'avais oublié comme elle pouvait si bien fonctionner.
    Merci de ce conseil, je vais vérifier le thermoplongeur.
    re,
    nettoyez aussi la chambre de compression,
    et attention a ceci: un excès de lessive ou lessive en paillette provoque exactement ce genre de symptôme
    mAdVax
    Me re-voilà,
    J'ai mesuré une résistance de 32Ω (environ… mon petit multimètre est en limite). Normal, non? La notice indique 1950W de chauffe.
    La chambre de compression est propre. Il faut démonter les durites?
    Par contre le filtre était dégueu − je sais, j'aurais du commencer par ça, mais je suis convaincu de l'avoir nettoyé il y a peu…
    Pour l'excès de lessive (liquide), je gronde régulièrement Madame…
    re,
    reste qu'à donner a présent le résultat des tests sans lessive mais avec le linge
    mAdVax
    Si la lessive gêne le fonctionnement de la machine à laver, ça nous dira quoi?
    Et comme la panne est intermittente, combien de lavage sans lessive faudra-t-il faire pour être sûr?…
    Je vais faire de mon mieux.
    re,
    cela donnera en fait l'origine qui serait l'excès de lessive,(mousse non évacuée en phase de vidange et qui bloque le pressostat en position médiane)
    et au besoin en changer style passer de la lessive liquide a la lessive en poudre en limitant les doses
    car parfois ce type d'habitude a la vie dure,
    et c'est en y faisant mettre le nez dedans que cela fini par être reconnu ,
    je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai eu a traiter cela
    mAdVax
    Je comprends, c'est un conseil très intéressant − aussi simple à comprendre que difficile à appliquer!
    Je ne serai vraiment pas surpris si le problème venait tout simplement d'un excès de lessive…
    Merci Richard d'avoir suivi, et probablement résolu, mon (mes) problème(s).
    sylvainétiré
    Bonjour, j’ai sans doute cette panne de verrouillage sur ce lave-linge.
    Mais je ne trouve pas du tout l’accès à cette pièce.
    Comment fait-on pour y accéder?
    Merci.
    @madvax,
    si la panne se reproduit vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas enfoncé trop bas dans le pvc d'évacuation, si c'est le cas il se peut que la machine se vide par gravité à mesure qu'elle remplit,
    et si elle parvient à remplir et commencer à chauffer il se peut qu'elle perde de l'eau et la reprene froide ce qui allongerait le temps de chauffe
    la panne peut être aléatoire, ça dépend si le siphonnage par gravité se déclenche ou pas..
    @sylvain,
    la serrure est à l'endroit où s'enclenche le crochet de la porte,
    sur une frontale il faut enlever l'anneau de maintient du joint de hublot, enlever le joint de la face avant de la machine, on a ensuite accès à la serrure,
    sur un chargement dessus, il faut démonter le haut de la manchette (le joint accordéon)
    sylvainétiré
    Merci, mais le lave-linge top en question n’a pas le joint accessible.
    J’ai bien vu les conseils pour les autres modèles mais rien sur celui-ci, öko lavamat 40950.
    Citation Envoyé par sylvainétiré Voir le message
    il n'y a pas des vis sous une levre du joint ?
    sinon il faut enlever un coté
    sylvainétiré
    Non, pas de lèvre.
    Les deux flancs sont enlevés mais la sécurité est inaccessible.
    Il doit y avoir un truc, mais je ne trouve pas d’où ma question à celui qui l’avait apparemment fait sans difficulté.
    pour comprendre le montage de votre lave linge top
    donnez son code PNC qui commence par 91 il comporte 9 ou 11 chiffres
    sur la plaque signalétique visible a l'arrière ou au dos de la trappe d'accès au filtre de pompe
    et là on tachera de trouver un tuto (si disponible )
    sinon je vous fournirai un descriptif pour effectuer le remplacement de la sécu de porte
    Dernière modification par richard 31 ; 23/07/2023 à 20h59.
    sylvainétiré
    Bonsoir le numéro ne est 91372997100
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 23/07/2023 à 21h22.
    svp faite une photo couvercle ouvert et déposez là sur le forum
    il nous faut voir l'entrée de cuve car la doc manque de précision
    sylvainétiré
    Voilà. J’ai ôté la porte.
    de mémoire sur ce modèle il faut enlever le coté gauche et pencher la machine à l'arrière mais il y a très peu de place pour passer les mains et suivant la cuve qui est monté ça peut couper !!
    sinon, il faut coucher la machine à l'arrière et enlever le panneau avant, ce qui est compliqué car les ressorts qui soutiennent la cuve sont fixés sur le dessus en plastique,
    ensuite, il y a un clips ou une vis à déclipper ou dévisser pour démonter la sécurité
    sylvainétiré
    Et merci. C’est bien ce que j’avais pu constaté.
    C’est galère. J’avais l’idée de regarder noter les flancs pour maintenir les ressorts et démonter la face avant.
    J’espérais un truc magique…
    J’essaye cet après-midi .
    Et vous tiens au courant.
    Sylvainétiré.
    sinon, il me semble qu'en callant le dessous du moteur afin de le soulever on peut désolidariser le dessus en plastique et le soulever un peu pour avoir accés à la sécurité..
    il est vrai que les vidéos sur ce sujet sont introuvables, on en trouve beaucoup pour le lave linge frontal, là où c'est facile !
    sylvainétiré
    J’ai réussi à démonter le verrou.
    Acrobatique, j’ai basculée la machine sur l’arrière, ça laisse un peu de place pour passer la main et dévisser l’unique vis, puis ramener la pièce vers le bas pour la d’éclipser.
    La pièce me semble en panne, mais j’aimerais la tester, comment faire simplement?
    Et donc je cherche un fournisseur. Je suis près de Grasse. Y-a-t-il un marchand de pièce détachées dans le coin?
    Où est ce que vous a connaissez un site plus réactif que d’autre?
    Merci pour les conseils pertinents titijoy3.
    voici la sécu de porte
    https://www.cyberpieces.com/4351-sec...461174045.html
    ils l'ont en stock
  1. [Divers] Panne intermittente d'un télérupteur
    Par yaourt62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 20h14
  2. [Thermique] Panne intermittente Hydromotrix
    Par invitee20f8d02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 11h11
  3. [Thermique] panne intermittente
    Par invite2ab35dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 14h04
  4. panne intermittente sur tv Matchline
    Par memenn dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2006, 15h43
