[Blanc] Samsung Rs25kcns qui ne fait pas de froid partie réfrigérateur[résolu]
    invitedf633e99
    J ai acheté d'occasion un frigo américain de la marque Samsung modèle Rs25kcns.
    Celui ci a été mis en route il y a une semaine et depuis je n arrive pas à avoir une température convenable dans le réfrigérateur.
    Le congélateur fonctionne parfaitement et fait des glaçon
    La consigne à -18° à été atteinte en deux heures environ.
    Pour le réfrigérateur, la consigne et à 4 degrés mais mon réfrigérateur indique 12° en permanence.
    J ai mis un verre d'eau au centre du réfrigérateur et celui-ci indique au moyen d'un thermomètre avec sonde déporté une température de 8,7°.
    J ai démonté le carter au fond du frigo. L evaporateur et blanc de givre le ventilateur tourne bien porte fermé.
    Le fusible thermique et bon car le test de continuité via le multimetre fonctionne.
    La sonde de dégivrage m'indique environ 7Kohm.
    Seule la résistance thermique ne me donne aucune indication sur sa valeur ohmique ou sa continuité.
    Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer mon problème car je ne suis pas in expert en la matière.
    Merci pour votre précieuse aide.
    Kévin
    Re : Samsung Rs25kcns qui ne fait pas de froid partie réfrigérateur
    si la résistance n'affiche rien (infini) il faut la remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 13/06/2016 à 09h54.
    invitedf633e99
    Pourriez-vous vous me donner la référence de cette résistance ainsi que l'indication sur un site sur laquelle je peux la commander?
    Merci pour votre aide
    re,
    je veux bien vous fournir des références pour les résistances :
    DA9600395B- qui est un ensemble évaporateur et résistance de dégivrage
    dont il faut délicatement déposer la résistance,
    pour la placer sur l'évaporateur de votre appareil (opération très délicate au risque de flinguer l'évaporateur )
    et voici celle de gouttière :
    DA9700111B -résistance de gouttière
    par contre suite aux différents mp échangés,
    je reste dubitatif sur le symptôme que vous signalez
    et vous met en garde qu'il vous faut vraiment être sur,
    que vous ne commettez pas une erreur d'interprétation,
    mais bon !!!!!!!!!!!!!
    tapez les références dans le moteur de recherche il vous les trouvera sans doute avec photos
    invitedf633e99
    Merci pour les réf.
    A ce jour le frigo reste a 8.7deg alors que la consigne et à 4deg.
    L'évaporateur et blanc de neige... Je doute que ce soit normal.
    De plus la résistance ne m'indique rien.
    Je tente le changement en croisant les doigt de ne pas perforé l'évaporateur
    Je vois tiens au courant merci votre aide.
    re,
    on ne peut avoir dans le verre d'eau une température de 8.7 °C
    avec une température d'ambiance dans le frigo permanente de 12°C
    ce qui serait totalement incohérent
    bref je suis donc réservé sur vos mesures
    et sachez que des ouvertures trop fréquentes ont pour résultat
    de fausser les données ,
    regardez les résultats le matin au lever après une nuit de fonctionnement sans intervention de votre part
    invitedf633e99
    rebonjour
    comme je vous l'ai dit, le frigo est en route depuis maintenant une semaine sans aliment a l'interieur.
    j'ai mis la consigne a 4 deg mais l afficheur m'indique 12deg
    j'ai donc mis au centre du frigo un verre d'eau avec une sonde de type PT100 relier a un module exterieur pour connaitre la temperature de l'eau.
    apres plus de 15H de fonctionnement, la consigne etait toujours a 4 deg l'afficheur du frigo a 12 deg et la sonde a 8.7 deg.
    le module exterieur a la capacite d enregistrer les changement de temperature au degres pres en point max et min.
    dans ma configuration c'est a dire apres 15h de fonctionnement sans ouvrir la porte, la temperature a varier autour de 8 degres soit de 9 a 7 deg ...
    ca peut etre 8.9 a 7.1 deg ce qui reste a mon sens trop eleve.
    j ai donc arrete le frigo car pour moi il ne refroidit pas assez.
    j ai demonte le carter pour verifier l etat de l'evaporateur que je joint a cette discution.
    au bout d une semaine il me semble qu il est deja bien gele.
    mes points de mesure sont sure.
    continuite ok sur le fusible, la sonde de degivrage est autour de 7K ohm avec une variation visible en fonction de la temperature.
    seule la resistance thermique ne m indique ni continuite ni valeur ohmique.
    Nom : DSC_0143.JPG
Affichages : 1425
Taille : 61,0 Ko
    re,
    a présent je suis davantage convaincu que la résistance de dégivrage DA9600395B
    (ce que vous nommez improprement résistance thermique)serait hs puisque aucune valeur
    invitedf633e99
    j ai recu ce jour la résistance de degivrage et je l ai changee
    le frigo a ete remis en route a 17 heure ce soir j atend demain matin pour verifier la consigne pour vous tenir au courant
    bonne soiree
    invitedf633e99
    Bonjour le refrigerateur tourne depuis hier soir était température semble être stabilisée à 3 deg avec une consigne à 4 donc ça a l'aire de fonctionner.
    Cependant le compresseur tourne constamment car l affichage au frigo est à 9 degrés.
    Y a t il un potentiomètre pour ajuster l'affichage vs la température ? Ou dois-je changer une sonde ?
    re,
    je ne comprends pas trop,
    car on retombe dans le même cas de figure que l'initial
    et ce n'est pas cohérent
    re,
    j'explique mon incompréhension ,
    comment peut-on en ayant une température de détente a environ -28°C
    stabiliser la température de l'enceinte frigorifique a 4°C avec un compresseur fonctionnant en continu,
    vu qu'avec une valeur de -28°C
    on transférera toujours des calories jusqu'à ce que la température de l'enceinte soit équivalente a celle de l'évaporateur (c'est théorique bien sur )mais explique le raisonnement qui me fait dire que les valeurs annoncées ne sont pas cohérentes
    invitedf633e99
    Les choses ont change depuis mon intervention.
    L evaporateur reste complètement sec sans givré, sans gel.
    Par contre le thermomètre( celui du frigo) est le plus souvent à 9 deg et reste à 4 ne serait ce que quelque minute puis remonte à 9, 10 deg et le compresseur tourne...
    Je comprends ce que vous décrivez ci dessus mais peut être que l échange calorique se fait mal... C'est à dire que le chemin de ventilation est deffaillant ?
    invitedf633e99
    Je vous rappel que le frigo était d'occasion et l'ancien propriétaire à fait des bêtises ?
    re,
    à présent je ne puis rien dire de plus,
    car vu le contexte et n'étant pas devant l'appareil
    cet appareil étant d'occasion,
    vendu pour un motif que l'on ne connait pas
    j'ai comme seule solution a vous proposer ,
    de recontacter le vendeur et lui demander d'annuler la vente pour vice caché
    invitedf633e99
    Déjà fait, je suis même allé à la gendarmerie car le vendeur ne veut rien savoir. Il n'y a rien à faire pas de contrat de vente pas de rétractation possible.
    Par contre je suis de Grenoble si vous passer dans le coin je vous payerai un bon repas en échange de vos conseils...
    re,
    je suis vraiment désolé pour vous
    ceci est le souci rencontré hélas via les ventes de matériel d'occasion ,
    je ne suis pas de votre secteur loin s'en faut
    mais je vous remercie pour votre sympathique offre que je ne puis que décliner
    cette histoire laisse malgré tout un goût amer sur la civilité du genre humain
    invitedf633e99
    Pouvez-vous juste me dire quel est le capteur qui gère la température du réfrigérateur pour que je puisse regarder si en mettant une résistance ajustable je peux faire modifier la température affichée épouse ainsi me caler au thermomètre extérieur espérons que le compresseur s'arrête un peu plus de temps
    invitedf633e99
    Re
    J ai comparé le flu d'aire entre le congélateur et le réfrigérateur.
    Il n'y a absolument rien à voir.
    Le congel je peux ressentir l'air pulsé que je peut comparé à un ventilateur.
    Côté réfrigérateur par d'aire ressenti dans les Bouches d'aération.
    J en conclu donc que mon problème à présent peut provenir de la...
    Des idées ?
    invitedf633e99
    Bonjour richard 31
    J'ai reçu le carter que j'ai installé il y a deux jour. après avoir remonter les compartiments et mis en route le frigo une baisse de la température à été visible au bout de quelques minutes.
    La consigne de 4 degrés à été atteinte en 3 heures seulement et le frigo depuis ces deux derniers jours est stabilisé autour de 4 degrés à +/- 1 deg... Sonde pt 100 qui me l'indique.
    Je considère que le sujet est clos.
    Je tiens à vous remercier pour votre aide.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2016, 15h03
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS55XKGNS ne fait plus de froid ? [Résolu]
    Par invite3716a46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 13h37
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/06/2011, 15h53
  5. [Blanc] Frigo us Samsung RS25KCNS qui ne fait plus de froid
    Par invite6f61b701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 21h24
