[Thermique] Chauffe-eau grésillements / court-circuit ? [Résolu]
    M1Russia
    Bonjour à tous et toutes,
    Le problème concerne mon chauffe eau chaffoteaux à thermoplongeur de 100l (vert 505).
    Au matin je me suis rendu compte qu'il avait fait sauter les plombs.
    Quand je remets le courant, on entend un grésillement qui semble provenir du thermostat et les plombs sautent peu après.
    Le thermostat une fois retiré présente quelques traces noires comme vous pouvez le voir sur les photos.
    Je possède un multimètre mais je ne sais pas très bien quoi mesurer, les diverses instructions glanées sur internet ne m'éclairent pas tellement.
    Pourriez vous m'aider à déterminer d'où vient le problème ?
    M1Russia
    Re : Chauffe eau grésillements/court circuit
    Bon j'ai fini par trouver des explications sur youtube,
    j'ai testé sur les deux cosses de la résistance (dans lesquelles s'emboite le thermostat) et j'obtiens ~42 ohm (photo 44).
    Puis entre une cosse et la cuve et là ça bouge sans arret, par ex sur la photo on peut voir 26 K ohm.
    Est-ce que je peux en tirer une conclusion, ou je dois tester autre chose ?
    PIXEL
    cherche plus , la résistance est fuiteuse.
    et arrête de confondre "plombs" et "disjoncteur différentiel" sauf si tu as 95 ans
    M1Russia
    Merci pour votre réponse rapide, je vais donc essayer de la changer,
    par contre quels aurait été les résultats si tout allait bien ? Un nombre fixe?
    pour répondre a votre question
    la résistance est en défaut d'isolement,
    et la partie électrique de cette résistance est probablement au contact de l'eau
    dont la conductivité est aléatoire
    ce qui fait que la valeur du défaut d'isolement varie constamment
    quand vous aurez retiré l'ancienne résistance,
    je ne serais pas surpris que vous constatiez une fissure sur le blindage de celle-ci
    si le défaut n'était pas existant la valeur d'isolement serait "infini"
    M1Russia
    Merci à tous j'ai changé la résistance et l'anode , et enlevé l'énorme quantité de calcaire. Tout fonctionne, merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Thermique] Chauffe eau en court circuit
    Par Joefry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2015, 17h01
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique en court circuit !
    Par paulimpo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2014, 23h41
  3. [Blanc] Mon fer ne chauffe qu'en court circuit.
    Par invite2c2fb623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 17h17
  4. [Thermique] court-circuit sur un chauffe-eau
    Par jejedaix dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2009, 18h53
  5. Aide : chauffe-eau en court circuit
    Par inviteff091855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 09h30
