[Brun] Panne tuner FM sur Panasonic RF-3700 (GX700)
    kelvak
    je suis actuellement en train de sécher sur la réparation d'une radio FM/AM Panasonic RF-3700 (GX700). La radio fonctionne bien en mode AM, mais elle ne produit que du souffle en mode FM (pchhhhhhhhh).
    En manipulant l'antenne, j'ai réussi à capter très vaguement une station avec une qualité de réception très mauvaise. J'ai pu constater que le signal capté (musique) n'était pas modifié par le réglage de fréquence par la molette de tuning. J'en conclus que la panne se produit sur la commande de la fréquence du tuner, et que le tuner est actuellement calé sur une fréquence inconnue et fixe, que je ne parviens pas à changer par la molette Tuning.
    Quelques idées en vrac sur ce que j'ai déjà fait/testé :
    - la radio est alimentée par une alim de labo à sa tension nominale (6V)
    - aucun problème côté amplification du haut parleur
    - le souffle en FM évolue plus ou moins fort selon que je touche l'antenne ou non, l'ampli frontend semble donc fonctionner correctement en bande FM (il s'agit d'un TA7205), et par ailleurs il est bien alimenté (6V)
    - tout fonctionne parfaitement en mode AM
    - le circuit de décodage AM/FM est correctement alimenté (il s'agit d'un TA8132AN - 3 volts)
    - il n'y a pas de bobine ou de résistance coupée sur la carte de tuner
    - pas de signe évident de dégradation des composants, l'antenne FM est parfaitement bien connectée
    - la radio est tombée en panne du jour au lendemain, sans choc ni signe précurseur.
    Je suis tenté de penser que le problème vient du circuit décodeur AM/FM qui refuse de changer la fréquence de la station écoutée mais puisque tout fonctionne parfaitement en AM, je ne sais pas trop...
    Avant de tenter le remplacement du TA8132 (ce composant n'est pas gratuit), auriez-vous des pistes de réflexion à m'apporter ?
    Merci beaucoup par avance !
    kelvak
    kelvak
    Re : panne tuner FM sur Panasonic RF-3700 (GX700)
    J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un tuner à commande numérique, ce n'est pas un tuner analogique avec commande par condensateur variable.
    Faire tourner la molette tuning change bien la fréquence affichée à l'écran LCD du poste.
    PIXEL
    branche un bout d'antenne en 1 d'IC 1 (an 7205)
    kelvak
    Merci pour avoir corrigé le nom d'IC1, c'est bien AN7205.
    Je vais faire cet essai ce soir.
    kelvak
    Alors comme évoqué par PIXEL j'ai soudé une antenne (fil gainé de 75 cm) sur la pin 1 du AN7205. Le signal est bien plus fort que sans antenne, mais le son produit reste toujours du bruit blanc PCHHHHHH, quel que soit le réglage de fréquence.
    Cela semble écarter une panne de ce composant..?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit me rester un AN7205 neuf en stock.Je peux vous dire cela demain .
    kelvak
    Je vous joins le schéma trouvé dans le service manual.
    PIXEL
    vérifie que la tension des varicap bouge avec le réglage de fréquence
    kelvak
    Alors :
    j'ai testé les tensions entre anode et cathode des diodes varicap D1, D2, D3, D4, D5 et D6. Quel que soit le réglage de fréquence, toutes ces tensions (soit en tout 8 valeurs puisque D1 et D2 sont des doubles diodes varicap) restent à 14,1 V sans bouger d'un poil. Je suppose que c'est mauvais signe
    PIXEL une nouvelle idée peut être...?
    merci beaucoup
    kelvak
    kelvak
    J'ajoute qu'en mode AM (qui fonctionne très bien), les diodes varicap D1 D2 D3 D4 D5 D6 ont une tension qui varie largement selon la fréquence selectionnée...
    kelvak
    Alors j'ai remonté le signal commandant les diodes varicap depuis le µcontroleur principal. Sur les modes AM et FM j'ai bien une sortie (signal créneau) dont la fréquence varie selon la fréquence sélectionnée par la molette TUNING.
    En mode FM, je n'ai rien du tout qui sort du µcontroleur.
    Il s'agit d'un TC9316F.
    Sauf avis contraire, je vais devoir le remplacer, j'espère que je vais en trouver un.
    Que pensez-vous de tout ceci?
    PIXEL
    je ne peux valider , mais la démarche me semble bonne
    kelvak
    Par acquit de conscience j'ai dessoudé une patte de R222 afin d'isoler la pin de commande VCO FM (pin 42). Cette pin reste désespérément muette (0V).
    Évidemment ce µC est introuvable... c'est foutu quoi
    Merci PIXEL pour les bons conseils
    kelvak
    PIXEL
    attention , il faut probablement un "tirage"
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il semblerait que la cde varicap passe par Q202 et Q201 ?
    kelvak
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Oui c'est bien le cas. Je vais les tester ce soir. Avec un peu de chance...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention à C202.
    kelvak
    Les transistors sont tous bons, y compris Q201 et Q202. J'avais déjà remplacé C202 (chimique 1 µF 50V) par précaution.
    Je suis maintenant certain à 100% que la panne vient du µC et je n'en ai pas trouvé à part chez des grossistes chinois. Je vais donc arrêter là.
    Merci à tous pour vos suggestions et conseils !
    kelvak
    superminous
    Bonjour Mister Kevlar,
    Réponse faite par voie parallèle, avec Doc technique Service Manual du poste Panasonic RF 3700
    (DOC UN PEU TROP LOURDE) POUR LA POSTER SUR LE SITE DE fUTURA-sCIENCES.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que le convertisseur dc dc fonctionne ? (Q203 et 204.)��
    kelvak
    J'ai finalement trouvé un composant de rechange TC9316 pour quelques euros, que je devrais recevoir d'ici 1 mois. En attendant, j'ai dessoudé l'ancien et mis la radio de côté. A suivre !
    arawn45
    je profite de ce sujet pour continuer
    je suis également en panne sur ma radio gx700 Panasonic, c'est un bon poste ce serai dommage de le mettre a la poubelle.
    voila mon problème
    je n'ai pas de son mais je pense que l'ampli correctement
    l'affichage des fréquence sont bonne en am et fm
    j'ai testé le condensateur c202, il fait 1uf
    je n'ai pas de variation de tension sur d1,d2,d3,d4,d5 d'ailleurs je n'ai pas de tension du tout…..
    je vais continuer mes recherches , je n'ai qu'un metrix , pas d'oscilloscope
    merci pour votre aide
    Christophe
    arawn45
    j'ai testé l'alimentation de la carte est a 8.5V ( indiqué 6V sur le CI)
    tension sur collecteur q201,q202,q203,q204 : 14V rien sur émetteur et base
    A.cosneau
    Merci Kelwak.
    Avec les schémas j’ai pu relaver mon GX700.
    PatBricol
    J'ai vu qu'il existait un sujet sur la radio RF-3700 dont je suis l'heureux propriétaire, je me permets donc de vous solliciter concernant un "dysfonctionnement" que je n'arrive pas à corriger.
    Lorsque je branche la prise de la radio, celle-ci se met en marche directement (sans avoir besoin d'actionner le bouton Marche/Arrêt). Tout fonctionne correctement. Si j'appuie sur le bouton M/A, elle s'éteint ... pour redémarrer toute seule 2 à 3 sec. plus tard (pas contre, l'afficheur reste bien éteint). Si je ré-appuie, elle s'éteint alors pour redémarrer 2 à 3 sec. plus tard, mais cette fois, l'afficheur est bien éclairé. Tout se passe comme si le bouton M/A ne concernait que l'afficheur en fait, elle diffuse toujours (je suis donc obligé d'enlever la prise pour la faire taire ).
    Bon, pas que ce soit rédhibitoire, mais je perds systématiquement mes réglages en mémoire (stations préférées). En outre, j'ai la prétention de croire que le rôle d'un bouton M/A, c'est d'arrêter ou de mettre sous tension.
    Si vous avez une idée sur quoi me diriger pour essayer de résoudre ce petit souci...
    Merci d'avance.
  1. panne rétro éclairage Packard Bell oneTwo 3700 M
    Par xubuntu dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2012, 09h26
  2. panne tuner tv sony
    Par invite03c262a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 13h39
  3. TV JVC panne tuner
    Par Jobic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 09h04
  4. Problème de son sur le tuner de magnétoscope panasonic (NV-FJ732F)
    Par invite874121fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 17h08
  5. Panne tuner Grundig???
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 09h45
