[Brun] Panne Toshiba LCD 40LV933G reste en veille LED rouge ! [Résolu]
    ecranflatron
    Smile Panne Toshiba LCD 40LV933G reste en veille LED rouge ! [Résolu]
    Bonjour à tous.
    Voilà le problème que j'ai rencontré: mon LCD restait en veille, aucune action du clavier de la TV ou de la télécommande possible.
    Vérification des tensions de l'alim en forçant le démarrage de celle-ci, j'ai bien le 5v StandBye, le 12v et le 24v. Aucun condo gonflé.
    L'alim est donc OK
    Sur la carte gestion j'ai bien la présence du 5v StandBye et le 3,3v.
    la commande de sortie de veille est bonne et va directement au processeur.
    j'en conclus donc que le processeur ne démarre pas. Toujours est-il qu'il n'envoie pas la sortie de veille à l'alim.
    Après pas mal de recherche je trouve le firm de ce modèle et de tous les TV Toshiba à cette adresse: http://www.dl.toshiba.com/DLY/index....ion=GB&lang=en
    Je décide de flasher l'EPROM 25D64 de la carte de gestion et c'est très simple.
    -Télécharger le firm du modèle de votre TV l'adresse ci-dessus
    -Formater une clé USB de moins de 2Go en FAT16
    -Extraire le firm sur celle-ci
    -Brancher la clé USB sur la TV
    -Appuyer sur la sorite de veille du clavier de la TV
    ET MIRACLE LA LED VERTE S'ALLUME ET LA TV S'AUTOFLASH !!!!!!!!!!!
    -Débrancher la TV une fois le flash effectué
    -Retirer la clé USB
    -Rebrancher la TV, l'allumer et normalement tout redevient normal.
    Voilà je voulais vous faire profiter de mon expérience heureuse car j'ai tellement galéré que si je peux aidé à rendre heureux des gens qui se voyaient payer une nouvelle TV ou des réparations très chères
    je suis moi-même comblé.
    La connaissance ne vaut que si elle est partagé par tous.......
    Fareinheit76
    Re : Panne Toshiba LCD 40LV933G reste en veille LED rouge
    Bonjour Ecranflatron
    C'est tout à ton honneur de faire partager ton retour d'expérience
    Bravo à toi et merci
    Juste pour mon info, tu as fait comment pour forcer le démarrage de l'alim ?
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 13/07/2016 à 08h52.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ecranflatron
    Salut Fareinheitdu76.
    Sur mon modèle de TV et je ne parle que de mon modèle il faut shunter la patte 7,8 ou 9 et la 14 du connecteur P202 de la carte alim.
    -la patte 7,8 et 9 étant le 5v StandBye(fils rouges) qui doit être présent TV en veille biensûr.
    -la patte 14 étant le Power Supply ON(PS_ON sur la carte)
    ensuite tu vérifies le 12v sur les pattes 1,2 et du connecteur P202
    et le 24v sur les pattes 1,2,3,4 et5 du connecteur P201
    Si c'est le cas tu peux dire que ta carte alim est bonne.
    ecranflatron
    Voilà la doc de l'alim pour t'aider si j'ai bien fait les choses.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 13/07/2016 à 12h13.
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    ecranflatron
    Voilà en JPG
    Désolé
    Fareinheit76
    Re : Panne Toshiba LCD 40LV933G reste en veille LED rouge ! [Résolu]
    Bonsoir ecranflatron
    Merci pour ta réponse
    Par contre pour le fichier attaché il faut que tu fasses comme ci-dessous
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Sinon le schéma n'est pas exploitable
    guterix
    Arf merci, mais pas de miracle pour moi .... "l'autoflash" ne démarre pas !
    La clé USB ne démarre pas lors de la sortie de veille, et la TV reste bloquée sur un écran bleu foncé
    Modèle TV : 32LV933G
    ecranflatron
    Ta TV restait bien en veille?(led rouge en façade)
    et si je comprends elle en est sortie (led verte) mais sans flasher?
    Ta clé est-elle bien formatée en FAT16?
    Jil49
    merci ; je vais voir pour une tele a mon copain
    Jil49
    excuse moi, on debranche le connecteur ou on le laisse sur le chassi pour court circuité la patte 7 et 14?
    ecranflatron
    Salut jil49
    tu laisses le connecteur branché.
    c'est juste pour forcer le démarrage et vérifier la présence des différentes tensions comme expliqué.
    Jil49
    rebonjour, vous pensez que ca marche pour un 40hl933g, ? merci
    ecranflatron
    Si l'alim a comme réf DPS-245FP tu peux le faire.
    Jil49
    bonsoir , j ai une tele 40hl933g , j espere que vs m aider a la reparer , j ai juste le led rouge qui s affiche
    Jil49
    je pas les 12v et les 24 v quands je ponte la pine 7 et 14 , ni les 5v entre la pine 4 et la pine 7 , qlq un peut m aider , merci
    Jil49
    ma tele c est une 40hl933g , merci
    isaetphi
    bonjour j'ai bien le 5v de veille mais si je strap la 14 avec , rien ne se passe la led en face avant reste rouge et la tv ne démarre pas !
    il n'y a pas de 12 ni de 24v non plus mais je suppose que c'est uniquement si la tv démarre ? avez vous une piste de dépannage? merci bien !
    Fareinheit76
    Bonjour Isaetphi
    Ne deterrez pas un ancien post pour exposer votre problème
    Créez un nouveau post
    Cdlt
    AEKARIM
    Je sais que le post est ancien mais j'ai le même problème sur un 32HL933G. Pour les tensions tout est OK mais je n'arrive pas à sortir de la veille. Comment faites-vous pour vérifier que la commande de sortie de veille est bonne et va directement au processeur ?
    Merci d'avance pour la réponse.
    Sw00p
    Je déterre ce topic, car je possède cette TV, même réf, même probleme.
    Le site de Toshiba pour télécharger le firmware ne fonctionne pas (il n'y aucun firmware à télécharger).
    A tout hasard, avez vous gardé une copie de fichier ?
    Merci infiniment.
    felep
    Bonjour, un grand merci ma TV 32EL933G vient de ressusciter. Avec toute ma gratitude
    denisv21
    Votre message est ancien mais il m'a dépanné. J'ai un Toshiba 58L9383DF et j'avais exactement les mêmes symptômes que ceux que vous avez décrits.
    J'ai suivi totalement vos instruction ainsi que la procédure Toshiba.
    j'ai réussi à flasher l 'Eprom et tout est ok
    Les seuls modifications que j 'ai apporte à la doc d'installation de TOshiba, concerne le port USB. J'ai inséré ma clé USB dans le port USB1 et non le port USB qui se situe sur le cote de la TV.
    Il faut être patient mais cela fonctionne. Après il suffit de paramétrer ses options.
    Mille fois merci encore d'avoir partagé votre experience .
    Denis
    Cleamolet
    je recontre le meme probleme de TV bloquée en mode veille mais pour un Toshiba 32EL 934G.
    J'ai verifié les condo visuellement : tous OK, c'est tout ce que je sais faire !
    j'ai trouvé le firmware sur le site Toshiba mentionné dans les précédents posts.
    J'ai chargé sur un USB et rien ne se passe.
    Comment et ou trouver le schema qui permettrait de forcer l'alim
    c'est une Lite On IT Corp mais je n'ai rien trouvé sur le site
    Avec mes remerciements pour vos conseils avisés
    denisv21
    J'avais au départ le même problème. Rien ne se passait, j'ai changé de port USB, j'ai mis la clé contenant le firmware sur le port USB1 à l’arrière de l'écran.
    A noter qu'il faut être patient, cela prend un peu de temps.
    J’espère que cela va être OK pour vous. j'ajoute une doc toshiba pour l'upgrade
    DenisTOSHIBA-RL-TL-VL933-963-procedure.pdf
  1. [Brun] TV PHILIPS LCD 42PFL3605H12 reste en veille ? [Résolu]
    Par cruyffcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2014, 08h27
  2. [Brun] TV Thomson 40E90NH22 : reste en veille ? [résolu]
    Par bir67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2013, 13h57
  3. [Brun] TV Vidéo-projecteur Toshiba 43VJ22P : reste en veille ?
    Par invitea1af8abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 08h14
  4. [Brun] TV LCD Thomson 37lb130s5 : reste en veille ![résolu]
    Par inviteeeaa9ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 12h53
  5. [Blanc] PB. TVC TOSHIBA 175R9F (reste en veille)
    Par neho88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 11h25
