[Brun] SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    rene85
    tout est dit dans le titre, la télé c'est arrêtée et plus rien mème pas de voyant,
    j'ai contrôlé visuellement les carte et RAS
    j'ai un primaire de 311 volt en sortie de pont de diode mais aucune action que ce soit sur le tv ou avec la télécommande
    si vous pouviez me donner la marche à suivre pour essayer de résoudre ce problème j'en serais ravi
    romulus123
    Re : SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    Déconnecte le connecteur d'alimentation de la carte mère.
    Est-ce que l'alimentation génère le 5V Standby ? (A5V)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    rene85
    peux tu me dire a quel niveau je trouve le 5 v
    rene85
    0 v en 11 et 13
    rene85
    que puis je contrôler
    papilou06
    Animateur Dépannage
    controlez le fusible FP802s et vérifiez si le 310v est présent a ces bornes.
    rene85
    le 310v est bien présent après le fusible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    comme le demandait Romulus,le 5V est il présent?
    rene85
    désolé le 5v n'est pas présent je n'ai rien en sortie de transfo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ce serait donc le circuit intégré qui génère le découpage du 5v qui serait en cause.L à réf de l'alim svp.
    rene85
    Bn-4400473a pslf121a03s
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mesurez la tension sur les pins 5,6,7,8 de l'ICS 801(310v en sby).Verifiez les diodes DS804 et DS 803 et RS 806 (0,6 ohms).le 5V doit être présent sur la cathode de la diode DS 853.(hors panne).
    Dernière modification par papilou06 ; 26/07/2016 à 10h43.
    rene85
    tension sur les pins 5,6,7,8 de l'ICS 801 327v
    DS804 et DS 803 et RS 806 OK
    et rien en sortie TS 801S sur la cathode de DS853
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Enlevez le connecteur allant à la carte mère et refaites la mesure sur DS 853.Si rien ,on peut soupçonner ICS 801.
    rene85
    connecteur retiré idem pas de 5v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    alors ICS 801est hs !dans la foulée ,vérifiez le transfo ,on ne sait jamais mais ce serait étonnant.Assurez vous qu'il n'y a pas de court circuit aux bornes du condensateur CS855.
    rene85
    ok je contrôle le transfo et le condo demain et je commande ics 801
    rene85
    rene85
    le plus dure sera de le trouver rapidement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle réf il porte ?
    rene85
    voici ca reference
    SQD2011K
    OSLITOV
    ' D2011K ' disponible ici ou rentrer ces lettres dans un moteur de recherche il n'y a que l'ambarras du choix.
    http://www.ebay.fr/itm/D2011K-SemiCo...-/171870630763
    Cdlt
    rene85
    je te remercie, piece commandée je tiens au courant des reception
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention en remontant le composant ,il y a un sens bien précis.
    davidd38
    bonjour Rene pas de nouvelle suis a ton problème alim car j'ai le même souci
  1. [Brun] Samsung LE40D503 ne demarre plus.
    Par exoly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 13h52
  2. [Brun] LE40B550 Samsung ne démarre pas
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2015, 14h21
  3. [Brun] Samsung LE40B550A5WXXN ne démarre pas
    Dernier message: 09/02/2015, 09h17
  4. [Brun] Tv samsung le32a336j1d ne demarre pas
    Par Regisbiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2014, 15h59
  5. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 19h46
