[Blanc] Frigo Bosch Duo System trop froid[résolu]
    Bluedeep
    Nous avons un combiné frigo-congélo Bosh duo-system (deux groupes indépendants) qui doit avoir maintenant une quinzaine d'années mais qui a toujours fonctionné correctement du moins jusqu'il y a deux jours où, en sortant des aliments, je les ai trouvés trop froid.
    En effet, les rillettes de poisson du chat et un bloc de mozarella étaient givrés, les légumes beaucoup trop froid avec du givre dessus, etc ....
    Je précise que le frigo est en permanence réglé à 4°C (thermostat électronique en façade).
    Ne disposant pas de moyen de mesure direct, j'ai utilisé la seule solution que j'avais sous la main pour mesurer en temps réel et porte fermée la température interne, en l’occurrence un thermomètre de cuisson, dont j'ai fait passer le fil par le joint de porte.
    Ces thermomètres ne sont pas fait, par définition, pour afficher des températures négatives, voire basses, mais introduit dans le frigo, il a fini par afficher 0°C puis "Lo". J'ignore le degré de précision de ce truc (sans doute très limité) mais les températures affichées correspondaient à ce que j'avais constaté.
    J'ai donc réglé le frigo au maxi, c'est à dire 8°C et il semble que la température se stabilise vers 5°C (toujours selon le thermomètre de cuisson).
    Je vais tenter un essai avec un réglage à 6°C pour voir si je peux stabiliser vers 3-4°C ce qui est ma température cible. (le thermostat frigo n'a que 4 positions possibles 2, 4, 6, 8°C, chacune matérialisée par une led - plus une position "super" qui, je suppose, entraîne la mise en marche en continue du groupe ).
    Question : d'où peut venir ce décalage d'apparition brutale ? Est ce un signe avant coureur d'un fin proche ? (pas grave, il est amorti mais l'idée étant de ne pas nous retrouver coincés sans frigo brutalement - même si le groupe indépendant nous permet de conserver la fonction congélation).
    Merci par avance aux pro de l'electro de me renseigner.
    Re : Frigo Bosch Duo System trop froid
    ce qui est a craindre serait un décollement de paroi (le mur de froid) ,
    qui déplace le positionnement de la sonde par rapport a l'évaporateur ,
    ce qui a son tour fait remonter la température de détente fictivement ,
    et provoque donc le souci constaté
    Bluedeep
    Merci pour ta réponse; et comment puis je poser le diagnostic de "décollement de paroi" ?
    PS : avec le réglage à 6°C, le frigo semble stabilisé vers 1°C (comme je ne peux pas laisser en permanence le thermomètre de cuisson, j'ai mis dans le frigo un verre d'eau "témoin" : si il gèle, c'est qu'il fait trop froid).
    Dernière modification par Bluedeep ; 25/07/2016 à 10h53.
    re,
    pour un décollement de paroi ,
    il te faut toucher le mur de froid quand le compresseur est a l'arrêt (que le givre ai fondu )
    si tu peux enfoncer celui-ci avec le doigt ,
    c'est malheureusement le bingo!!!!
    mais même s'il ne bouge pas c'est pas gagné pour autant
    car dans ce cas ce serait la détente qui serait trop haute (compresseur fatigué)
    ou circuit encombré (remontée de vapeur d'huile)
    désolé mais je ne puis rien d'autre qu'annoncer dans un tel cas de figure de mauvaises nouvelles
    Bluedeep
    re,
    Merci pour ces éléments; bon, on va donc attendre; tant que la température se stabilise à peu près entre 1 et 3°C, ce n'est pas un problème.
    Je peux difficilement faire le test à l'arrêt avant le WE prochain, cela supposerait d'attendre un peu trop longtemps, mais on va donc se préparer à changer d'appareil (après recherche rapide sur le web, j'ai l'impression que ces appareils à deux groupes séparés ne se font plus - c'est étrange).
    re,
    je te confirme que les appareils a 2 groupes ne se font plus ,
    cela a mon grand désespoir car c'était pour moi le top
    j'en possède un intégré d'une autre marque allemande,
    je crains qu'un jour il ne me lâche bien qu'il soit très fiable
    et ne m’ait jamais posé de souci ,
    par contre si jamais j'avais a le remplacer le souci serait d'avoir l'équivalent ,
    car le mobilier de cuisine est un modèle unique,(l'ébéniste n'existe plus , parti a la retraite)
    dont les portes des 2 compartiments ont été spécifiquement fabriquées pour cet appareil
    hors en mono compresseur,
    je n'ai pas trouvé d'enceintes identiques pour les combinés de même hauteur totale (le congel n'a pas la même taille )
    je n'ai pas dit de faire le test appareil hors tension,
    mais quand le compresseur est arrêté durant la phase de dégivrage
    Bluedeep
    D'accord; j'avais mal compris.
    Bluedeep
    Bon, suite des déboires de mon frigo .....
    En résumé, en touchant la paroi pas de décollement détectable; elle est bien rigide. Je ne vois pas comment il pourrait être autrement car la paroi du fond n'offre aucune solution de continuité avec les parois latérales.
    La température reste stabilisée "un peu froide" mais un autre soucis m'avait échappé : l'eau de dégivrage stagne sous le bac à légumes (et occasionnellement un peu tombe dedans ... je m'en suis aperçu car un sac papier de légumes a eu son fond déchiré).
    Je présume qu'il n'y a pas d'action correctrice possible et doit me résoudre à aller faire l'emplette d'un neuf ? (bon point pour le double groupe : je vais garder l'ancien en congélo uniquement à la cave).
    re,
    ta gouttière de dégivrage est a déboucher
    Bluedeep
    re,
    Merci pour ta réponse, mais si le congelo a bien une gouttière de dégivrage en dessous (pas de dégivrage auto dessus), je ne vois pas du tout de quoi il s'agit concernant le frigo; ça se situe où ?
    Dernière modification par Bluedeep ; 10/08/2016 à 17h23.
    re,
    le frigo a forcément un tuyau d'évacuation ,
    il ne peut en être autrement surtout sur un bi-compresseur
    ce qui n'est pas logique est le fait que le congélateur en aurait un (pour servir a quoi??? )
    le dégivrage y est manuel
    Bluedeep
    re,
    Oui, très certainement : si j'ai bine compris, l'eau est évacuée et évaporée sur le compresseur ? Mais ça se situe où ?
    Oui, c'est sur l'avant en bas : quand on arrête le congélo, son eau de dégivrage coule par là (je le fait tous les deux trois ans, quand il y a top de givre sur les échangeurs).
    Bluedeep
    Et bien, après nettoyage avec vinaigre blanc et coton tige de l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage, tout semble être rentré dans l'ordre.
    Merci Richard.
    1 k€ d'économisé (du moins pour l'instant).
    re,
    ben voilà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Combiné frigo congelateur Samsung trop froid[résolu]
    Par sloop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 21h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/01/2015, 09h15
  3. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  4. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par ffgossrider dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 17h17
  5. [Blanc] Frigo Bosch trop froid : quelle panne ?
    Par invite0b5b7759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 21h25
