[Blanc] Sèche-linge se met en sécurité [Résolu]
    thebigtof
    Mon sèche-linge (Bellavita SLB 6 EE GC) ne démarre plus.
    J'ai cru à un problème de condensateur mais pas de changement avec un condensateur neuf.
    Il semblerait qu'il se mette en sécurité, et une fois ou deux en bidouillant les boutons en façade, il a même redémarré.
    Il affiche le code Er5 quand on a essayé de le démarrer sans résultat. Il était très encrassé par des minous à l'intérieur.
    Quelqu'un connait-il ce code d'erreur, dont je n'ai pas trouvé la signification dans la notice ??
    Je n'ai pas non plus trouvé de bouton rouge miracle qui permettrait de réinitialiser la sécurité : y-en-a-t-il un sur ce modèle ??
    Merci pour vos réponses.
    ptigui29
    Re : Sèche-linge se met en sécurité
    Erreur 5 signale un problème de moteur (contrôlez ses enroulements,le câblage).
    Si c'est bon,carte électronique hs.
    thebigtof
    Bonjour Ptigui,
    Merci pour la réponse.
    Comme le sèche-linge a redémarré 2 fois après avoir beaucoup refusé de démarrer et que depuis il ne repart pas, ça veut dire forcément que c'est la carte électronique ??
    ptigui29
    tour est possible sur cette chinoiserie
    totodu76
    voir l'état des charbons et du condensateur de démarrage moteur.
    cdt
    Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace.
    pas de charbons sur un moteur asynchrone
    le condensateur a été remplacé
    thebigtof
    J'ai cherché un peu plus l'origine du problème, puisque le sèche-linge avait redémarré deux fois quand je trifouillais les boutons en façade. Donc j'ai plutôt regardé côté électronique pour analyser le comportement de ma "chinoiserie".
    J'ai fini par comprendre que le sèche-linge démarre et fonctionne normalement mais il met systématiquement 2 minutes et 3 secondes avant de démarrer ! ! ! La résistance, elle, chauffe dès le début du décompte de temps du programme. Si je mets un programme air froid (sans résistance) le retard au démarrage n'est plus que d'une minute. Pendant ce retard à l'allumage, il se produit deux ou trois petits clics espacés dans la plaque électronique du côté du programmateur ( ou du module marron à côté ? ).
    Quelqu'un saurait-il m'expliquer à quoi peut être dû ce retard au démarrage ?
    La résistance qui chauffe deux minutes sans ventilation n'est-elle pas dangereuse ?
    Thebigtof
    totodu76
    Nom : BR0G2SzLZPpE1vCAKlIbcscFuIKtqIZc2cLBY4OU4JghfOfQmrpay5rkfC2nVXGw-schema-eletrique.png
Affichages : 2395
Taille : 36,4 Ko
    si ca peut aider...
    un probleme de carte electronique est a envisager.
    peut-etre une des sondes thermiques qui déconne.
    ce qui me vient a l'esprit serait un défaut d'inversion de rotation tambour (relais hs)
    voir une fois lancé si l'inversion a bien lieu
    cela expliquerait ce retard au démarrage
    thebigtof
    Bonjour et bravo Richard 31,
    Effectivement, le sèche linge ne tourne que dans un sens et reste arrêté pendant la période de rotation dans le sens du démarrage puis repart dans le sens inverse, etc....
    Comme l'électronique est pas trop mon fort : ça ressemble à quoi un relais et comment fait-on pour le changer ??
    Si nécessaire, je peux fournir une photo de la plaque.
    re,
    vous déposez la carte de gestion (prenez des photos des raccordements avant )
    et faites des photos de la carte recto et verso que vous placez dans un post
    on vous indiquera ensuite les éléments en cause probable
    thebigtof
    Les relais sont-ils les deux petits modules bleus voisins et identiques ??
    Si oui, où puis-je trouver les pièces de remplacement ?
    Et est-ce simple de les changer ?
    Merci de vos réponses.
    thebigtof
    Relais HS
    J'ai fini, grâce à Richard31 à identifier le problème de mon sèche-linge qui ne tourne plus que dans un sens mais pas dans l'autre : un relais est HS.
    Mais l'électronique n'est pas mon fort...
    Je vous joins les photos de la carte de gestion recto-verso. Quelqu'un peut-il me dire où sont les relais? Comment savoir lequel est HS? Où trouver une pièce de remplacement? S'il ne me reste plus qu'à souder au bon endroit, je devrais m'en sortir....
    Merci d'avance pour vos indications.
    DAUDET78
    Re : Relais HS
    Tu as les 3 carrés bleus
    Tu as le carré noir
    Y a quoi de marqué dessus ?
    J'aime pas le Grec
    Re : Relais HS
    et pourquoi tu ne continues pas la discussion sur le forum dépannage ?
    le forum n'est pas un service après vente, les intervenants ont le droit au week-end (et même plus), et il ne me semble pas qu'il y ait urgence......
    A+,
    Re : Relais HS
    Bonsoir à tous
    ... pourquoi tu ne continues pas la discussion sur le forum dépannage ? ...
    Bonne question, merci de l'avoir posée.
    La question va être déplacée puis fusionnée.
    Après fusion, il apparaît que des doublons ont été publiés. Ils vont être supprimés.
    Dernière modification par gienas ; 20/08/2016 à 20h56.
    thebigtof
    Re : Relais HS
    Bonjour Annjy et Daudet
    Comme le problème relève de l'électronique, j'avais transféré le problème sur le forum électronique : ça ne me semblait pas si stupide de poser la question aux accros de l'électronique; après tout, à chacun sa ou ses spécialités. Dans mon cas, ce n'est pas le dépannage et encore moins l'électronique, même si je fais des efforts pour progresser.... quant à l'urgence, tu ne connais pas ma femme.....
    Pour revenir à la carte de gestion, les inscriptions sont :
    Sur la carré noir : Tyco Electronics PCF-112D1M-2B 12V 20A 250V cos(phi)=1 1134 OEG
    Sur le gros carré bleu :RC SERIES 1-1A/2-2A 18(8)A 230V A C 3-8 10mA 5VDC 1E4 T123
    Sur les 2 petits carrés bleus : Tyco Electronics OJE-SS-112HMF 12V 10A 250V(altern)/30V(cont) 10A 250V 1129 OEG
    Bon week-end à tous
    thebigtof
    Re : Relais HS
    Je viens de voir que j'avais oublié de fermer cette discussion. Le problème a été résolu, dans une petite boite d'électronique pas loin de chez moi : ils ont remplacé une petite pièce grillée sur la plaque en quelques minutes.
    Et tout marche bien depuis plus de 4 ans.
    Merci encore pour les indications qui m'ont permis de me mettre sur la bonne voie.
    La discussion peut-être fermée ... avec un peu de retard.
  1. [Blanc] Shunter sécurité porte sèche-linge [résolu]
    Par oliverlee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2020, 12h41
  2. [Blanc] sèche linge se met en sécurité
    Par invite3b93a214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 14h11
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 20/07/2016, 21h13
  4. [Thermique] Sèche-linge qui se met en sécurité
    Par invite8abb5ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 07h24
  5. [Blanc] Sèche linge ? : se met en sécurité !
    Par invite7026b75b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 13h04
