  • Login:
+ Répondre à la discussion
Radiateur Ferroli Wallis relais qui "Clic clic" à répétition
  1. benoitm76
    Date d'inscription
    août 2016
    Messages
    2
    J'ai un problème avec un radiateur électrique Ferroli Wallis dont le relais "Clic Clic" à répétition lorsque j'augmente le thermostat pour que le radiateur se déclenche. Le radiateur n'est pas piloté.
    Selon vous d'où peut venir le problème ou du moins quelles sont les pistes que je devrais creuser ? Relais HS, problème de résistance ... (le thermostat à l'air de bien fonctionner puisque ce dernier ne se déclenche que lorsque j'augmente la température).
    J'ai joint les photos du circuit imprimé du radiateur.
    Images attachées
    • Publicité
  2. benoitm76
    Date d'inscription
    août 2016
    Messages
    2
    Re : Radiateur Ferroli Wallis relais qui "Clic clic" à répétition
    Bon après quelques tests, le problème ne semble pas venir du relais en lui même car il se déclenche correctement lorsque je lui envoie du 24V.
    Par contre la tension mesuré aux bornes de contrôle du relais lorsque le thermostat se déclenche est assez étrange (la valeur diminue et augmente en permanence). Je pense que le soucis doit venir de la (le relais est alimenté en 24V par intermittence).
    Maintenant il me reste à trouver quel composant cause ce problème...
  3. LUCHO63
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    1
    Pouvez-vous m'indiquer, comment vous avez résolu votre problème.
    D'avance merci
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Brun] Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic
    Par fred4766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 12h07
  2. [Brun] TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic"
    Par Brokenman37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2014, 16h35
  3. clic droit "imprimer ce document" disparu !
    Par bleusideral dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2014, 13h01
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
  5. [Blanc] Whirlpool - bruit "clic" à chaque tour de tambour
    Par AWM6144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 21h34
