[Blanc] Lave vaisselle DE Dietrich[résolu]
    marco49
    Mon lave-vaisselle De Dietrich VN8945E1/E
    Type : 3.E1.b70113220.100
    fait un bruit anormal quand la pompe fonctionne
    bruit assez strident comme si elle se grippait
    je l'ai déjà démonté j'avais trouvé un bout de cure-dent et je m'étais dit
    que c'était la cause du problème mais hélas non la pompoe
    continue à faire du bruit !
    Dois-je la changer ? Que puis-je faire comme contrôles supplémentaires ?
    Merci pour vos suggestions.
    Re : Lave vaisselle DE Dietrich
    vous n'avez en fait pas résolu le souci du presse étoupe de la pompe de cyclage qui siffle
    il vous faut la remplacer si c'est bien elle qui fait ce bruit durant la phase de lavage
    marco49
    Bonjour richard31,
    Merci pour votre réponse.
    Faut-il changer la pompe complète ou juste
    le presse-étoupe ?
    C'est quoi exactement le presse-étoupe ? Un
    joint d'étanchéité ?
    Car la pompe de cyclage a déjà été changée
    il y a 2 ou 3 ans !!
    marco49
    Rebonjour Richard31,
    quand je parlais de pompe c'était la pompe de vidange !
    Ca ne peux pas être elle qui siffle ? C'est forcément
    sur la pompe de cyclage ? Elle fonctionne en même temps
    que la pompe de vidange ?
    marco49
    J'ai regardé un peu les pièces détachées ils vendent le joint entrée pompe de cyclage
    à part c'est celui là qui serait en cause (il en existe un appelé joint de turbine qui doit se situer en sortie pompe) ? De toute façon je démonterai avant pour voir
    je dois trouver quoi un trou dans le joint ?
    Citation Envoyé par marco49 Voir le message
    re,
    je vous avais demandé si le sifflement avait lieu durant le cycle de lavage et de chauffe
    auquel cas c'est la pompe de cyclage
    si c'est en tout début de cycle avant remplissage c'est la pompe de vidange
    marco49
    Bonsoir à tous,
    J'ai redémonté la pompe de vidange et je l'ai branchée en direct elle fonctionne parfaitement donc effectivement c'est la pompe de cyclage mais je n'arrive pas à la démonter au niveau de l'équerre de fixation il y a un caoutchouc genre silentbloc et je ne sais pas comment le démonter pour sortir la pompe.
    Merci pour vos réponses.
    Cdlt
    marco49
    finalement je n'ai pas retiré la pompe de cyclage complètement mais j'ai resséré le cerflex qui tenait le joint (le presse-étoupe) d'entrée de pompe de cyclage je pense que le problème se situait à ce niveau là.
    J'ai fait un essai concluant mais le cycle de lavage s'est arrêté juste après la mise en route de la pompe de cyclage (qui s'est mise en route sans sifflement !). Et maintenant dès que je lance un cycle de lavage ou de trempage mon lave vaisselle passe directement en fin de cycle !
    Est-ce le fait de l'avoir couché sur les côtés et sur le devant ?
    Si vous avez des idées à me soumettre, n'hésitez surtout pas.
    sans doute une mise en sécurité anti fuite qui serait la cause
    marco49
    Bonsoir Richard31,
    Quand vous parlez de sécurité anti-fuite c'est le flotteur
    en polystyrène qui actionne un micro contact ou un autre
    système qui se situe ailleurs sur le LV ?
    Merci pour votre aide en tous cas.
    Cdlt
    marco49
    Bonjour Richard31,
    Ca y est c'est réparé. Finalement j'ai acheté un presse-étoupe neuf (joint) vendu avec un collier à serrer avec une tenaille, car sur l'ancien le joint glissait même en serrant bien le cerflex ce qui occasionnait une fuite et le LV se mettait effectivement en sécurité.
    Merci encore, donc panne résolue.
    Cdlt
  1. [Blanc] Lave vaisselle en panne, de dietrich[résolu]
    Par invite7bd4fd54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/08/2011, 13h48
  2. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich avec codes erreur[résolu]
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 19h44
  3. [Blanc] panne de lave vaisselle de dietrich VN8810E1/B[résolu]
    Par cricri5901 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2008, 18h00
  4. [Blanc] Lave-vaisselle de dietrich VN 86 82 E 11
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h00
  5. [Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 20h29
