[Blanc] Fixation résistance lave-linge Bosch BWTARTS-F/01
    Obrov
    Bonjour a vous
    Je viens d'avoir la panne de Tambour coincé de lave linge. J'ai réussis a tout décoincer et le tambour ok.
    Parcontre la fixation de ma resistance a ete arraché, je l ai recupere mais je ne peux la remettre en place -_-
    Cela est grave si je ne la remet pas en place (fixation) ?
    Merci d'avance de vos réponses
    Re : Fixation resistance lave linge
    il faut impérativement que le thermoplongeur soit maintenu par sa fixation
    car le souci est qu'elle va se relever a un moment ou a un autre et provoquer la destruction du tambour
    donnez la référence et la marque de l'appareil que l'on puisse voir si celle-ci est détaillée
    Obrov
    Deja merci de la reponse et voici la reponse du type du model
    Marque: BRANDT
    Type: BWTARTS-F/01
    Numero: 12 35 02502
    Voila merci encore d avance ^^
    re,
    l'agrafe est bien fournie sous la référence : 55X2972 qui comporte l'agrafe et la vis inox
    monkey7878
    Je déterre cet échange. J'ai le même problème. J'ai enlevé l'ancienne agraphe qui avait été arrachée, mais je ne vois pas comment remettre la nouvelle. Je pensais la remettre via à la petite ouverture du tambour, mais elle n'est pas assez large (j'ai l'impression que l'agraphe va tout au bout de la résistance, et est donc inaccessible).
    Faut-il démonter le tambour ?
    Merci pour vos conseils,
    Alain
    monkey7878
    Pour mémoire : la vis fournie avec tournait dans le vide (vissée directement sur la cuve ne plastique). Jai fixé la nouvelle agraphe avec une vis mécanique qui traverse la cuve et un écrou à l'extérieur de la cuve en mettant du sillicone et un jui.
    Quelques années après, rebelote, agraphe arrachée. Je pense que j'ai eu le tort de mettre une vis ordinaire qui s'est corrodée. Donc nouvelle réparation avec une vis inox. A voir dans le futur.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2020, 03h22
  2. [Blanc] Fixation résistance lave linge cassée
    Par damadiek90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 13h27
  3. [Blanc] remplacer resistance lave linge bosch wf1200
    Par rapacomir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 10h33
  4. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL : remontage de la résistance.
    Par invite3385e23b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 12h32
  5. lave linge Bosch WFL1600 : PB résistance
    Par invited9d8ddd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 19h29
