panne lave linge aeg lavamat 74730
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Vue hybride
    invite9b46e99e
    bonsoir tous le monde,
    je recapitule .J'ai remarqué que mon LL tombe en panne toujours au meme moment si par exemple je fais une machine programme 50° lavage court (durée normal 56')et quand il arrive a 45' le tambour continue de tournée plus d'eau ne coule par le petit tuyau du joint et la minuterie reste sur 45' pendant très longtemps .je contate que le hublo n'est pas chaud et que la quantité de mousse (normal) n'est plus apparente .Quelque fois le programme complet fini au bout de 3 à 4 heures. et quelque fois se remet a 56 sans redémarer.
    j'ai fait l'opération suivante _machine a "0"
    _appuyez en meme temps sur les touches
    _PRELAVAGE et TREMPAGE
    _en meme temps tournez le selecteur sur le prog "BLANC COULEUR 95"
    _restez appuyer jusqu'a se que l'afficheur 's'anime
    _de la relachez les 2 touches et
    _tournez le selecteur DANS LE SENS HORAIRE
    jusqu'a l'avant dernier programme "ESSORAGE" j'ai eu le code E34 puis E61 puis re E34
    finalement j'ai fait une vérification du tuyau du pressostat en soufflant dedant et l'air passait sans problème refait le test du départ eu l'erreur E91 j'ai vérifier la résistance et maintenant j'ai le code E38 que dois je faire qu'a ma machine guidez moi réf de la machine 914002059 merci
    invite9b46e99e
    Lightbulb Re : panne lave linge aeg lavamat 74730
    voila les numéros du pressostat
    au dessus 11,14,12
    au centre du pressostat37,32,34,31,36,11,14 ,12,27,22,24,21,26
    en dessous 32,34,31, 22,24,21
    voila la couleur des fils sur le pressostat
    32 mauve-blanc 34 mauve-noir 31 blanc-mauve
    11 et 14 brun 27 orange-mauve 24 gris
    21 orange-mauve 26 bleu
    et voici se que l'on ma conseillé
    il faut controler avec les connecteurs debranches
    _controleur sur OHMETRE calibre MAXi
    _tous les resutlats doivent affiches "000"
    _contacts entre 11/14 et 21 ou 24 OU 27
    _puis avec 31 et 32
    _puis apres meme chose mais il faut soufflet dans le pressosstat et garder cette pression
    _contacts 11/14 et 24 ou 27
    _puis 31 et 34
    Plus facile à faire à 2 quand il faut souffler ds le pressostat, mais ne souffler pas trop fort au risque de l'endommager
    invite9b46e99e
    il n'y qu'une chose je ne sais pas si je dois faire les contacts entre 11 et 21 ou 14 et 21 etc..
    aidez moi SVP je suis débutante et mon mari aussi
    muriel5
    invite8fd67f65
    Re
    Juste un ptit tour, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer.
    1 mesure entre 11 et 14
    2 mesure entre 21 et 24
    3 mesure entre 21 et 27
    4 mesure entre 24 et 27
    5 mesure entre 31 et 32
    Les mesures sont à faire là où vous avez un fil qui est en contact. Donner les valeurs que vous trouvez, la suite demain.
    bonne nuit
    invite9b46e99e
    re
    1 mesure entre 11 et 14 affiche 1.
    2 mesure entre 21 et 24 affiche 1.
    3 mesure entre 21 et 27 affiche 1.
    4 mesure entre 24 et 27 affiche 1.
    5 mesure entre 31 et 32 affiche 000
    et en soufflant 1 mesure entre 11 et 14 affiche 000
    pour ça c fait mais est ce normal c'est chiffre 1. qui ne bouge pas merci pour votre aide
    invite8fd67f65
    n'ayant pas le schema il faut que vous attendiez Lionel.
    Car maintenant il faut savoir quels contacts doivent être fermés.
    mesure entre 31 et 34 en soufflant?
    Celui-ci est controlabe, mais pas l'analogique, donc il y aura tjrs un doute sur ce dernier...
    Attendre Lionel
    à++
    zut je m'aperçoie qu'il y a 2 fils de discussions, pour le même sujet, j'ai repondu sur l'autre
    suite a message privé, pour l'instant je suis perplexe quant a l'origine de la panne,
    il faut que je me documente,
    mais lionel a déjà fait beaucoup pour vous aider,
    j'essairai d'avoir une réponse a vous donner mardi ou mercredi,
    ce qui m'inquiète est le nombre de codes défauts différents,
    il va sans doute devoir passer au controle de tous les composants qui comportent un enroulement ou valeur résistive,
    cela ne va pas être simple pour une néophite,
    mais bon, qui ne tente rien n'a rien
    en voici la copie
    re,
    je pense qu'en soufflant vous n'avez activé que le premier niveau, donc mesure normale pour 11-14, le reste?? il faut passer en niveau 2 donc souffler et avoir 2 déclics au lieu d'un
    invite8fd67f65
    Bonjour Richard,
    suite à Mp, j'ai conseillé à muriel de rester dans son post d'origine pour la suite.
    à++
    re,
    a présent il faut qu'elle reste ici, le mieux est que je verrouille l'autre, ne pas m'en vouloir muriel
    invite9b46e99e
    pourrait on reprendre toutes les info sur mon LL qui se trouve dans Panne Lave Linge Aeg 72730 Update
    merci d'avance
    invitef39ab4e4
    Exclamation Re : panne lave linge aeg lavamat 74730
    bonjour, je viens vous voir parce que j'ai un souci sur le meme ll que vous ... sauf que le code erreur est le E80 me semble t'il...
    alors le dit ll roronne en permanence et refuse toutes tentatives ...
    si qlq un a les codes erreur... merci de votre aide... !!!
    invite9b46e99e
    bonsoir,
    il m'est impossible de t'aider sur se code car je n'ai jamais eu ce code
    dsl muriel5
    invite643e9a11
    _il faudrai creer votre post pour ne pas les melangers avec ceux de muriel5
    _pour votre code defaut inconnu??
    _donnez + d'info sur le probleme et le modele de votre LL
    _merci
    invite9b46e99e
    bonjour me revoila ,
    toujour le même problème de machine je fait un lavage a 60°un court .il dure normalement 64 min et quant il arrive a 45 min restant il reste sur se chiffre mais continue a tourné et ce pendant 30a 45 min donc au total elle dure très longtemps le dernier code reçu sur ce programe est E34 par contre si je fait un amidonnage ou un essorange elle me met E40 appres avoir commancé a vidanger quelque seconde au début du programme .
    peut on m'aider et me guider ,merci.
    muriel5
    re,
    E40
    problème contact de porte,
    E34= ???? Pas la doc
    invite9b46e99e
    re
    mon hublo était bien fermé car je venais de faire tourner une machine très longue j'en ai eu assé d'attendre alors j'ai vidangé et le E40 est venu et si je repousse sur le bouton marche elle redémare soit pour quelque seconde soit pour tout le programme
    muriel 5
    invite643e9a11
    _pour le code E34 on reprend erreur pressostats analogique /mousse
    _pour le code E40 probleme verrou de porte ou de carte electronique
    _pour ma part vue les pannes (codes defauts repetes) vous devriez faire venir un tech chez vous ou deposer votre LL en SAV pour qu'il regarde et au mieux reprogrammer la carte de puissance
    invite9b46e99e
    re
    ok je crois que je vais y penser !
    a votre avis sela revient a combien .et pourriez-vous me dire si a votre avis c'est le programmateur qui est hs .merci pour votre aide
    muriel5
    ptigui29
    La carte EWM200 doit etre en défaut. Affichage de codes aléatoires. La carte SAV doit etre programmée car elle est vide de tout programmes .
    invite9b46e99e
    re ,
    merci pour cette réponse mais cela coute t'il très chere de faire cela
    re,
    après lecture complète je suggère de rincer la chambre de compression, m'est d'avis qu'elle est partiellement encrassée, d'ou la réaction de l'anti mousse (E34), car après lecture cela n'a pas été fait
    invite9b46e99e
    merci mais pour la rincer il faut simplement défaire le tutau du pressostat et de la chambre de compression et faire couler de l'eau claire dedant. car mon mari l'autre jour a défait le tuyau de chaque côté et avait soufflé avec le compresseur.
    merci pour l'aide
    re,
    plus simple,
    mettre une casserole d'eau bouillante dans la machine,
    débrancher le tuyau au niveau du pressostat, souffler et aspirer afin de bien agiter cette eau cela va la décrasser, ensuite mettre une vidange en route, puis une fois vidée re-souffler dans le tuyau car ne doit pas rester de bulles dedans(il le faut bien sec avant raccordement au pressostat)
    invite9b46e99e
    merci ,
    je m'en vais le faire dessuite .j'y avais pensé car je l'avais déja lu quelque par et en + ça venais de vous .
    muriel
    re,
    la cela est une erreur a ne pas commettre, car bien peur que le pressostat analogique, n'ai pas apprécié , sera sans doute a remplacer
    invite9b46e99e
    bonsoir ,
    tout a l'heure j'ai téléphoné a un réparateur et en lui expliquant le problème je lui ai dit que j'avais fait apparaitre le code erreur E34 et il m'a dit que rien n'irait correctement tant que je n'aurai pas annulé le code erreur il m'a dit que je devais pour cela faire afficher le code erreur et appuyer sur la touche 1 et 4 c'est a dire prélavage et tache mais rien ne c'est passé pourriez vous me dire comment je dois faire exactement
    ----muriel
  1. [Blanc] panne sur lave-linge AEG oko-lavamat
    Par invitee74c82b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h08
  2. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 05h45
  3. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h15
  4. panne lave linge AEG oko-lavamat 74620 update code CE
    Par inviteeb332a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h52
  5. panne lave linge AEG Lavamat 72720
    Par mct$01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 07h08
