[Blanc] Lv whirlpool : Panne[résolu]
    DavidW02
    J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP SPACE qui démarrage correctement son cycle puis il s'arrête après une vingtaine de minutes avec le témoin du bouton de démarrage qui clignote 3 fois. Le LV ouvert la vaisselle est mouillé et froide.
    De ce que j'ai pu lire ici et là il s'agirait d'une panne de ma résistance.
    Je viens poster ici parce qu'en ouvrant mon LV je n'arrive pas à repérer la pièce pour la tester avec mon multimètre.
    Je vous joint une photo si quelqu'un pouvais me pointer la pièce ce serait super
    David
    mondou
    Re : Lv whirlpool : Panne
    Bojour,
    Voir image,
    Résistance dans le corps de la pompe de cyclage (entourée en rouge)
    Tester sur le connecteur qui l'alimente et non sur la résistance elle-même,
    Y a un kit de remplacement complet avec modification du corps de pompe et, parfois faut changer la pompe également,
    Y a certainement le relai chauffe collé sur la carte de puissance.
    Y a toute une procédure à suivre lors du remplacement.
    Attendez le passage de Richard, en ce moment, je ne puis assurer le suivi d'un fil.
    @+Nom : IMG_20160828_124040627.jpg
Affichages : 86
Taille : 191,9 Ko
    DavidW02
    Merci Mondou
    Ça n'a pas l'air aussi simple que ça du coup !
    J'attend le passage de Richard pour la suite
    a lire avant de faire :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    ensuite ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html
    ensuite avant tout demande :
    donnez le code service de votre appareil qui est mentionné sur l'étiquette collée sur le coté latéral droit de l'appareil
    DavidW02
    Merci pour ces liens que j'ai regardé
    Voici la photo de mes connecteurs
    J'ai branché mon multimètre règlé sur 200 ohm => pas de résultat la valeur ne bouge pas
    J'ai branché le LV sur le réseau électrique mis le LV sur ON et sur ces mêmes connecteurs avec mon multimètre sur 200V
    ou 250 V
    => pas de courant
    Ai-je fait les bonnes mesures ?
    Si oui quelles sont vos conclusions ?
    Merci de votre aide
    re, comme quoi, il faut faire très attention a ce que l'on lit
    ceci pourrait passer inaperçu:
    en lisant attentivement je comprends ceci
    vous faites la mesure en tension non pas sur les fils qui vont alimenter la résistance mais sur la résistance qui n'est pas connectée
    ou est l'erreur a votre avis ???
    c'est sur les fils qu'il faut mesurer s'il y a une tension
    sinon corrigez moi si je me trompe
    et ensuite on avisera sur les pièces a remplacer
    DavidW02
    Exacte !! J'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez !
    Bref j'ai repris la tension LV branché et bouton sur ON toujours rien sur les fils je reste à 0
    David
    a présent il serait bon de déposer la pompe de cyclage
    déposer son carter
    contrôler sa rotation
    et déposer son rotor pour en contrôler l'état
    ensuite on avisera
    DavidW02
    J'ai bien déposer la pompe de cyclage (me confirmez vous qu'il s'agit bien de la bonne pièce)
    Nom : pompe.jpg
Affichages : 74
Taille : 67,1 Ko
    Par contre je n'arrive pas à ouvrir comment dois-je m'y prendre ?
    David
    re,
    le capot de la pompe se dépose en mode 1/4 de tour
    juste sous la durite latérale a droite
    DavidW02
    Voilà
    Nom : IMG_20160830_171040781.jpg
Affichages : 71
Taille : 79,6 Ko
    La rotation semble correcte mais le rotor est sertie on ne peut pas le retirer
    Dans l'autre partie on a un peu de poudre grise on dirait de la limaille
    David
    re, si en faisant levier entre le moteur et le disque
    cela se retire
    DavidW02
    Je complète avec une mesure sur le connecteur de la pièce où se trouve le rotor et qui laisse apparaître une résistance
    Nom : IMG_20160830_172146771.jpg
Affichages : 68
Taille : 111,6 Ko
    Pour le rotor impossible à retirer même en faisant levier si je force trop le plastique du rotor va casser
    re, qu'il y ait une résistance n'a rien de surprenant
    par contre
    tout ce qui est assemblé peut être désassemblé
    de fait on va laisser comme ça et vous commandez le carter suivant qui est une modification :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    DavidW02
    très bien ça vient remplacer l'ensemble que j'ai démonté (pompe de cyclage) ?
    pourquoi cela ne porte pas le même nom ?
    parce que le montage a été modifié car le montage existant n'était pas fiable
    vous ne conservez que le moteur
    DavidW02
    Merci Richard
    Pièce commandée, on attend la livraison pour la suite.
    David
    DavidW02
    Bonjour Richard
    J'ai reçu la pièce en attente des consignes pour ne pas rater une étape
    David
    re,
    il faut donc a présent assembler la pompe de cyclage en tenant compte de la modification,
    qui fait qu'à présent le corps de chauffe est extérieur a la pompe
    une fois tout mis en place le fonctionnement est le même
    DavidW02
    Voilà tout est remonté, premier lancement à vide pour tester et ça tourne jusqu'au bout du cycle te ça chauffe
    Merci pour vos conseils
    David
  1. [Blanc] LV Whirlpool en panne. [Résolu]
    Par sam9716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 19h39
  2. [Blanc] Panne f7 whirlpool[résolu]
    Par inviteb481b4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 09h08
  3. [Blanc] Panne frigo whirlpool ARG 773[résolu]
    Par rogar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 22h16
  4. [Blanc] panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 10h01
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool[résolu]
    Par assurbanipal dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/07/2008, 22h30
