[Blanc] Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    jean44
    J'ai un four sauter sfp930x.
    Il a fonctionné bien jusqu’à il y a qq semaines: il s'arretait aléatoirement
    Nous pouvions des fois aller jusqu’au bout de la cuisson, et des fois sans
    raison tout s'éteint quelques minutes sans faire sauter le compteur
    électrique, puis se rallume avec l'heure qui clignote et toutes les
    programmations sont effacées.
    Le four meme à l'arrêt "se déconnectait" puis se remettait à fonctionner en émettant un bip.
    Cette semaine, le four à l'arret, s'est mis à bipper, les commandes lumineuses du bandeau électronique clignotaient.
    Puis le temps de débrancher le four, puis plus rien, depuis il ne se rallume pas.
    J'ai démonté le four, l'alimentation fonctionne et arrive à la carte de puissance.
    Avez vous une solution?
    cdt
    Re : Panne Four Sauter SFP930X
    la solution a mon avis:
    changer la carte de puissance en principe il s'agit de la ref: as0031455
    jean44
    Rebonjour,
    Merci de la réponse rapide. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre solution.
    J'ai vu que les 3 relais sont noirs.
    Je regarde le prix de la carte de puissance directement donc.
    Je vous tiens au courant.
    cdt
    romulus123
    Il y a une petite alim à découpage sur la carte... Dans le doute, il faudrait peut-être tenter le remplacement des condensateurs de filtrage au secondaire (< 3€).
    Si plus rien ne fonctionne, voir l'état de la résistance fusible et du circuit intégré (à 7 pattes) à côté du transfo jaune et noir.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    jean44
    Je suis pas un spécialiste en electronique.
    Comment identifier les condensateurs de filtrage au secondaire, et la résistance fusible. Le circuit intégré (à 7 pattes) a l'air "normal".
    je joins 2 photos.
    cdt
    romulus123
    Le CI est un NCP1014AP10. Il faudrait mesurer la résistance entre GND et DRAIN (voir les 2 flèches sur la PJ)
    La résistance fusible R18 est à contrôler.
    Le condensateur entouré pourrait être fautif... Mais en principe sans lien avec la panne totale, sauf si il est en court-circuit.
    Nom : 20160829_150808.jpg
Affichages : 7412
Taille : 402,9 Ko
    jean44
    Merci pour la réponse précise.
    J'ai mesuré sur la carte, qui est propre et non marquée à part les relais légérement noircis sur le dessus.
    Mesure de la résistance entre GND et DRAIN à priori infinie, la valeur augmente jusqu'à dépasser le calibre
    Mesure de la résistance fusible R18 : 100.8 ohm.
    cdt
    Dernière modification par jean44 ; 30/08/2016 à 09h35.
    romulus123
    Citation Envoyé par jean44 Voir le message
    Le CI n'est donc pas en court-circuit... Mais il est possible qu'il soit quand même HS.
    Si tu veux continuer les recherches, il faudrait s'assurer que le condensateur entouré n'est pas en court-circuit (assez rare mais déjà vu).
    Après, il reste la mesure des tensions, je vois des pastilles avec les sérigraphies (GND, +12V, +5V, +15V)
    Il faudrait mesurer la tension DC entre GND et les 3 autres pastilles.
    (Sans schéma, il est difficile de pousser d'avantage les recherches , surtout via forum).
    jean44
    J'ai vérifié le condensateur est ok, et les tensions sont bonnes entre les différentes bornes.
    Je ne sais pas ou chercher, je commande la carte de puissance à contre coeur car je trouve celle en place plutot bien à part les relais.
    Je vous tiens au courant une fois installée la nouvelle carte.
    cdt
    jean44
    J'ai installé la nouvelle carte et le four fonctionne à nouveau.
    J'imagine que l'ancienne doit être recyclable, mais encore faut il savoir identifier les composants en cause, le CI comme le suggère Romulus ou est ce que ce sont les relais?
    Est ce que cela vaut le coup de chercher plus?
    Sinon on peut clore le sujet.
    Cdt.
    Jean
    Algo78
    Smile Re : Panne Four Sauter SFP930X[résolu]
    [Je déterre la discussion, mais cela peu encore servir à quelqu'un]
    Pour ma part, la panne s'est déclarée après une coupure secteur. Le four mis s'est mis à clignoter et biper en permanence.
    J'ai essayé toutes les combines de cette discussion, à part le changement de carte.
    Après un vague nettoyage des connecteurs entre la carte puissance et la carte Afficheur, le four est reparti.
    Malheureusement la panne s'est reproduite quelques heures après lors de la réinstallation du four.
    Du coup j'ai isolé la panne l'alimentation à découpage de la carte puissance.
    Le coupable était le condensateur C51 de 10uf/16v. La mesure de celui-ci (capacité, ESR, VLOSS) montrait un VLOSS qui avait fortement dérivé.
    Après une dizaine de coupures secteur pour tester le four, celui-ci est toujours reparti.
    Et voilà!
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 7405
Taille : 97,9 Ko
    Tomb37
    Un grand merci à vous pour ce post qui m'a permis de dépanner mon four de 2016.
    J'apporterais une petite précision, vis-à-vis de Algo78, quand au CI et le condensateur. Pour ma part c'est un TNY266PG (ou PN en fonction de la matière de fabrication) et le condensateur associé est un 0,1uF (marqué 104k sur le petit condensateur bleu en photo, qui est celui d'origine).
    Petit aparté, le marquage 104 correspond à 10x10^4=100000pF soit 100nF soit 0.1uF (valeur confirmé sur la page2 de la documentation du TNY266PG)
    Pour ma part, j'ai remplacé par un condensateur type céramique 0,1uF 63V (orange sur la photo). Il est placé en C41 (qui est identique au C51 niveau liaison sur le circuit imprimé).
    Ce qu'il faut retenir c'est que :
    • avec un TNY266PG il faut un condensateur de 0.1uF identique à l'origine ou en céramique
    • avec un NCP1014AP10 il faut un condensateur de 10uF 25V (ou 16V mais à ce que je vois sur les photos du post ce sont des 25V)
    Au plaisir
    Thomas
    phil80
    [Je déterre la discussion, mais cela peu encore servir à quelqu'un] OUI CELA MA BIEN SERVI ET MERCI ENCORE
    Pour ma part, la panne s'est déclarée après UN CHANGEMENT DE RESISTANCE CIRCULAIRE puis remise sous tension Le four mis s'est mis à clignoter et biper en permanence.
    Le coupable était le condensateur C51 de 10uf/16v. La mesure de celui-ci (capacité, ESR, VLOSS) montrait un VLOSS qui avait fortement dérivé. DE 10 UF A 11.35UF
    je l'ai change pour 0€10 pièce et le temps de remplacement
    Et voilà! si cela peut encore servir à quelqu'un
    Algo78
    EN FAIT, MON POST M'A SERVI POUR REPARER UNE DEUXIEME FOIS.
    En effet, il y a 20 mois, j'avais remplacé mon condensateur défectueux par un condo de récup qui avait une trentaine d'année (le condo entouré sur la photo).
    Avec le temp l'ESR a fortement augmenté jusqu'à perturber le fonctionnement du NCP1014AP10 et le four a lâché une deuxième fois. J'ai à nouveau remplacé ce condo, et c'est reparti
    *Tomb37: Je précise que le condo d'origine était bien un 16v. La photo a été faite avec le condo de remplacement qui faisait 25v. Super, ton complément sur les 2 configurations de cette carte.
    *phil80: Il y a peu de chance que le passage de 10uf à 11,35uf soit la raison de ta panne. C'est certainement une dérive sur l'ESR ou le VLOSS. Un simple capacimètre n'est pas suffisant pour mesurer ceci.
    novasim220
    Citation Envoyé par Algo78 Voir le message
    Et voilà!
    Pièce jointe 387206
    Bonjour, je rencontre le même problème que vous, a savoir coupure de courant de la maison pour travaux et a la remise sous tension, le four ne fonctionne plus, plus rien sur l'afficheur. J'ai démonter la platine et elle ressemble exactement à la vôtre. N'étant pas spécialiste en électronique, comment puis je savoir si c'est bien le condo C51 le coupable, comment le mesurer ? Merci d'avance. Cordialement
    il faut pour cela le dessouder de la platine et le contrôler au capacimètre
    novasim220
    Bonjour Richard 31, merci pour votre réponse, vu le prix dérisoire de ce condo, j'en ai commandé un et le remplacerai dès réception. Je ne manquerai pas de poster le résultat de cette manip.
    novasim220
    Re : Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Bonjour à tous, suite et fin de la panne de mon four Sauter.
    J'ai reçu ce jour le condensateur (10uF 16V), remplacé en quelques minutes , puis remontage de la platine et mise sous tension du four.
    Tout fonctionne nickel . Merci à tous pour m'avoir mis sur la piste de ce fameux condo C51, en espérant que cela tienne encore quelques années.
    Bonne soirée à tous
    Algo78
    Bonjour à tous.
    Je voudrais apporter un complément de réponse. Un capacimètre peut ne pas être suffisant pour détecter une anomalie sur un condensateur. Le condensateur est clairement à changer si sa valeur mesurée est trop loin de ce qui est prévu (je dirais +30%). Il faut bien sûr le dessouder pour faire cette mesure. Pour ma part, ayant changé par 2 fois le condensateur C51 de 10uF, je peux vous dire qu'à chaque fois la capacité était proche de 10uF. Cependant son ESR (résistance équivalente) avait clairement augmentée jusqu'à perturber le fonctionnement du circuit intégré associé P1014AP10. Pour cela, il faut disposer d'un ESR-Meter (ex MESR-100) qui a le bénéfice de tester les condensateurs sans les démonter. C'est un investissement pour du long terme. Vu le prix, d'un condensateur de 10uF/16v (ou plus +16v), je conseille à toute personne ayant une panne similaire et un minimum de connaissance de le changer les yeux fermés (expression: sinon attention aux doigts avec le fer à souder ).
    JEF94100
    Bonjour, je relance le sujet, j'ai eu une surtension à la maison (suis en triphasé et mon disjoncteur a cramé envoyant du 380 partout, donc mon four est mort. En accédant à la carte j'ai vu que la résistance R18 semble morte mais aussi la varistance VD1 sur la carte qui est cramée car toute noire au lieu de bleue Vous sauriez me dire qui elle était avant de griller que je puisse la changer et les autres pièces qui peuvent être touchées d'après vous que je fasse une commande de composants groupée
    Merci de votre aide.
    Algo78
    Bonjour JEF94100
    Je vais essayer de répondre à la vue de la photo 20160829_150828.jpg‎ partagée dans cette discussion.
    Pour R18, il n'y a pas de doute pour la changer car elle est en tête de l'alimentation de la carte électronique. Une résistance est très simple à tester à l'ohmmètre. Cependant, il n'y a aucune garantie que le reste des composants ne soient pas touchés (diodes, transistors, circuits-intégrés), même si rien n'est visible.
    Pour VD1, je pense que c'est un condensateur Y de sécurité qui a pour rôle d'absorber les surtensions. Et là, on comprend pourquoi c'est cramé. Il me semble qu'il y ait un risque de retrouver celui-ci en court-circuit après un tel choc. Du coup c'est à dessouder et je ne pense pas que cela affectera de fonctionnement de la carte, en attendant d'y voir clair.
    Bon courage
    patraque 40
    bonjour a toi Algo 78 je voudrais te remercier por ton message sur le forum au sujet d'un four apres une coupure de courant qui bip et clignote
    donc il mais arrivé la même chose et grâce a toi j'ai changer le condansateur 10 uf/16 v a l'emplacement c51 et mon four et repartis comme avant encore merci ain qu'a ce forum a plus a tous.
    genvalgencive
    Thumbs up Re : Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Bonjour à tous.
    Je viens ici apporter ma pierre à l'édifice et remercier pour le partage qui a permis de sauver mon four Sauter SFP930X.
    Oui, après une coupure et remise sous tension de l'installation électrique de la maison le four ne marchait plus ou plus précisément la lumière intérieure du four clignotait à la cadence de son relai que l'on entendait battre.
    Je recherche un peu sur le net et me voici redirigé sur ce forum futura-sciences ou je trouve la solution au problème.
    Panne four Sauter SFP930X (carte électronique) après remise sous tension électrique.
    Je remplace donc le condensateur 10µF, 16v de la carte et voici que le problème est résolu.
    Encore une fois , merci à ceux qui font vivre ce forum d'entraides, à ceux qui cherchent, à ceux qui trouvent, à ceux qui aides.
    Enfin quoi Bravo.
    RelaxMin
    Je n'ai pas le même four mais j'ai la même carte... et la même panne!
    Franchement je n'aurais pas trouvé seul le remplacement de C51 (chez moi 63V, ils ne devaient plus avoir de 16v) car la capa est plutôt à la bonne valeur mais si sa résistance est trop forte, cela perturbe effectivement le ncp1014 au démarrage.
    Alors un grand merci à Algo78 car mon four De Dietrich DOP799X est reparti est la carte de puissance correspondante BRA03400C n'est plus disponible!
    à tchao
    benlab
    Bonjour à tous j'ai eu suite à un orage un problème avec mon four lorsque je le mets en route il démarre et chauffe normalement peut importe la fonction puis soudain il se met à bipper se verrouille et se met en position Pyrolyse. Pensez vous qu'il s'agisse du même condensateur ?
    D'avance merci.
    electrojj
    bonjour a tous
    concernant ma platine ....( plus de chauffe du four , resistances OK , sonde OK , verrou de porte depanné)
    les relais sembles bons !!
    les condensateurs aussi..
    alors je fait comme dit ci dessus " les yeux fermes" je commande les condos et je vous redis , et vous re communique si le resultat est la ?!!....
    electrojj
    Re Bonjour
    Eh Bien EUREKA , fonctionement OK
    remplacement des 4 Condensateurs polarisé , ainsi que d'1 MicroSwitch (il estait HS )
    Pour les prochains puis-je humblement conseillé aussi les deux relais OMRON , tant qu on y est ( Puissance des résistances)
    Ce dépannage je vous le dois , vous qui m'avez mis " sur " la panne encore merci au intervenant ci dessus
  1. [Blanc] Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?[RESOLU]
    Par phil80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2018, 18h31
  2. quelle panne sur mon four Sauter SFP930X acheté neuf .....
    Par Christiss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2018, 11h23
  3. Re : Panne Four Sauter SFP930X
    Par Yooon71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 07h14
  4. [Blanc] Panne Four Sauter SFP930X
    Par acidric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 01h02
  5. [Divers] four sauter sfp930x
    Par nando64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 15h29
