[Blanc] Panne lave vaisselle bosch SMV53N00eu silence plus
    hubert17
    Je me résouts à vous écrire car malgré mes nombreuses lectures approfondies sur le forum, ma panne perdure..
    Il y a une semaine maintenant après un lavage classique de l'eau est restée au fond..du lave vaisselle
    J'ai vérifié le tuyau d'évacuation , aucun pb..
    J'ai fait un programme court, m^me pb..
    Après lecture du forum, j'ai démonté le panneau gauche, et démonter le répartiteur un peu salle par endroit..
    test de nouveau , toujours de l'eau à la fin..
    Je me dis que c'est donc la pompe de vidange, j'en mets une neuve et de nouveau les tests pour le m^me résultat toujours de l'eau au fond à la fin..
    Plusieurs questions:
    Lors du lavage, la vidange fonctionne bien mais pas la derniere et seulement elle???
    Pas de code erreur qui s'affiche, une fois E15 et une autre fois E25 mais j'avais un peu bousculé la bête par énervement..
    Sur le dernier test, j'ai lancé le programme de 2h, le lave vaisselle etait partiellement rempli mais je voulais le tester..
    Eh bien au bout de 40 min à peine, il s'est arrêté sans aucun code d'erreur, la vaisselle propre mais toujours cette foutue eau au fond...
    Voilà si quelqu'un a une idée , je suis preneur
    Merci beaucoup
    hubert
    Re : Panne lave vaisselle bosch SMV53N00eu silence plus
    si je vous lis bien il s'avère que le cycle s'effectue normalement vaisselle lavée et séchée
    et aucune anomalie signalée par le lave vaisselle
    reste ceci :
    quelle est la quantité d'eau résiduelle dans le fond du lv
    a hauteur au dessus du filtre ou dessous le filtre fond de cuve ??
    une photo montrant le niveau résiduel serait utile
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    posez sur la flotte un bout de papier qui permette de bien visualiser le niveau
    a quoi est connecté le lave vaisselle pour son évacuation,
    au siphon de l'évier??
    ou a une évacuation dédiée??
    hubert17
    Bonjour et merci pour votre réponse..
    L'eau s'arrête juste au dessus de l'entonnoir de descente présent en bas de la cuve..
    L'evacuation est mise sur le siphon de l'évier..
    mais je viens de refaire un test et cela empire...
    Sur un programme de 2h, le lave vaisselle s'est arrété tout seul au bout de 20minutes à peine.. la vaisselle était encore bien sure sale ..
    Le voyant rouge s'est eteint comme si le cycle de lavage était arrivé à son terme..
    Aucun code d'erreur et surtout je ne peux plus maintenant le rallumer..
    Il va me rendre fou ce lave vaisselle, ????
    j'ai débranché la prise , et j'attends de vos conseils précieux..
    merci par avance
    hubert
    re, retirez le tuyau d'évacuation du siphon de l'évier
    mettez un bouchon sur le siphon a la place du tuyau pendant ce temps
    prenez un grand seau d'eau ou vous installez le tuyau d'évacuation en le bloquant pour qu'il ne tombe pas
    ensuite faites un programme complet en surveillant le seau d'eau a vider avant débordement
    et voyez le résultat du lavage au final
    ensuite on avisera
    hubert17
    Après 5mn, et avoir débranché r la prise, j'ai pu de nouveau demander un programme ..
    J'ai choisi le programme rapide 30 minutes et exactement pareil qu'avec le précédent programme..
    Il s’arrête au bout de 10 mn sans explication ...
    Je vais refaire un programme rapide des que possible en mettant l'évacuation dans un grand seau..
    Je vous tiens au courant des résultats..
    Merci encore.
    hubert17
    Bon eh bien bis répétita...
    il démarre et s'arrete tout seul au bout de 10mn..
    Des le debut il vide le restant d'eau du lavage précédent puis ensuite il envoie bien de l'eau car je l'entends..
    mais ensuite il s'arrete tout seul sans aucun affichage particulier..
    et je ne peux pas le remettre en route avant plusieurs minutes ou sans débranché la prise..
    voili, voilà
    re, cela sent une soudure sèche sur la platine électronique
    ou résistance hs
    a contrôler
    titioutiou
    Ah ben ça ressemble fortement à mon topic :
    http://forums.futura-sciences.com/de...58ff-43-a.html
    Je suis en train de tester les composants de la carte, je vous tiens au courant si je trouve quelque chose ...
    hubert17
    Merci pour vos réponses..
    Je pense que je vais devoir l'envoyer chez un réparateur car je ne sais pas comment vérifier ou contrôler soudure sèche sur la platine électronique ou résistance
    Cela vaut-il le coup d'ailleurs de tenter cette réparation d'un point de vue financier, je n'en ai aucune idée..
    merci encore, je vous tiendrais au courant
    hubert
    hubert17
    Bon je vais vérifier cette carte électronique, j'ai démonté la façade avant, mais je ne la trouve pas !!
    par contre il ya un petit boitier blanc avec un liquide dedans ...
    Ou se situe cette carte électronique ...
    dernière remarque, le lave vaisselle une fois arrêté se remet en marche 15 minutes après puis stoppe de nouveau pour encore redémarrer plus tard voila je l'ai amené dans mon garage et je prêt à le disséquer vivant...
    re, la carte est dans un boitier en bas a droite
    le cordon d'alimentation est connecté dessus (il est a retirer pour la déposer )
    titioutiou
    Pour démonter le boîtier, enlever le couvercle d'abord et lever droit vers le haut.
    hubert17
    J'ai démonté et trouvé la carte ..
    Par contre ensuite je ne vois rien dessus d'anormal, que faudrait-il que je teste..
    Je vous joins quelques photos de la bête..
    Merci de m'éclairer si vous le pouvez..
    hubert17
    et deux autres photos du dos de la carte..
    titioutiou
    Pour les soudures sèches (soudure mal faite et qui se dégrade avec le temps ou la chauffe) , on ne peut pas le voir sur les photos (et rarement de visu d'ailleurs ....
    On peut régler ça en les refaisant au fer à souder ( attention tout de même à ne pas surchauffer les composants, opération risquée si vous n'avez pas l'habitude).
    Le gros condensateur noir renvoie un reflet bizarre (mais c'est peut-être lié à la photo), le tester au multimètre :
    http://www.linternaute.com/bricolage...densateur.html
    Les contacts de bord de carte ont l'air un peu oxydés : les nettoyer au contacteur (type KF contact F2)
    hubert17
    J'ai envoyé le lave vaisselle chez un dépanneur en électromnénager
    Verdict plus de 310 euros , la carte électronique étant l'élément à changer
    1 Je ne pense pas que cela vaille le coup, il n'a que 5 ans aussi je suis dégouté
    2 Est ce que quelqu'un sait s'il existe un site où l'on pourrait acheter d'occasion des carte électroniques pour lave vaisselle bosch
    Je vous remercie
    titioutiou
    Hello,
    Pas d'occase mais moins cher que ça : regarde ici :
    http://www.pieces-tout-electromenager.com
    Attention il faut vraiment que la carte soit programmée pour ton modèle de lave vaisselle.
    hubert17
    Merci pour ton lien
    Cela signifie que je ne peux pas changer moi m^me cette carte, il faut ensuite la reprogrammer ce que naturellement je ne sais pas faire!!!
  1. [Blanc] Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré[résolu]
    Par Superaphy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2015, 22h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2014, 10h00
  3. [Blanc] panne E14 lave vaisselle BOSCH SILENCE PLUS SMS40E12EU-02
    Par invitedff4509a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 15h01
  4. [Blanc] Panne e25 lave vaisselle bosch super silence smv40
    Par Dgbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2012, 10h56
  5. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE BOSCH logixx silence
    Par invite94d0e88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 08h25
