[Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    remyj
    Bonjour, mon lave vaisselle m'affiche panne F03 filtre plein.
    je dépose les filtres pour les nettoyer et je relance le cycle.
    il me fait cette panne tout les 5 à 10 lavage même avec de la vaisselle pas très sale.
    les filtres ne sont pas bouché par les aliments, mais gras tout gluant
    mes recherches.
    - Nettoyage des filtres
    - contrôle du tuyau d'évacuation (plié/bouché)
    - cycle a vide avec un nettoyant pour nettoyer la pompe
    - lavage a plus haute température (65°c)
    maintenant je soupçonne le filme plastique autours des pastille de lavage (Finish-powerball), alors je suis en cours de test pastille déplastifié.
    bon a mon avis le plastique c'est fait pour !!!
    Lave vaisselle hotpoint LFF 8M121 C FR
    pouvez vous m'aider svp ?
    ptigui29
    Re : panne F03 filtre plein lave vaisselle
    vérifiez la pompe de vidange,F03 signale un temps de vidange trop long
    remyj
    quel test dois-je faire ?
    j'entend bien l'eau s'évacué avec force dans les canalisations sous l’évier.
    remyj
    infos impotente:
    quant la panne F03 est générer on entend la pompe tourne a vide et le bac du lave vaisselle est plein.
    je nettoie les filtre tout gras gluant et hop le pompe vide bien le lave vaisselle.
    visiblement ma panne vient bien des filtres qui se bouche trop facilement.
    les pastille Finish-powerball ne correspondrait pas a se lave vaisselle ??
    ptigui29
    utilisez de la poudre
    remyj
    je retire le plastique des tablettes depuis quelque jours et le problème n'est pas réapparu.
    j'attend de faire 10 lavage avant de dire affaire résolu.
    ptigui29
    un conseil,faites un lavage d'entretien en cycle intensif en utilisant des cristaux de soude,sans vaisselle.A faire 1 fois par mois
    remyj
    faux espoirs la panne F03 est revenu cuve vide cette fois.
    j'entend la pompe qui tourne a vide avec le fond de cuve vide et code F03 affiché sur la porte.
    donc c'est pas un problème de pastilles
    avez vous une idée pour m'aider a orienté mes recherches svp ?
    Dernière modification par remyj ; 18/09/2016 à 18h11.
    ptigui29
    la chambre de compression doit être encrassée,très difficile à nettoyer car moulée dans le bol de lavage.
    remyj
    merci ptigui29, je suppose que ça doit pouvoir se nettoyer (javel ou acide chlorhydrique).
    j'ai trouver une video ou ils montrent comment le déposer.
    https://www.youtube.com/watch?v=F9zUUZrFXcA
    peut on le tester/contrôler avant ?
    ptigui29
    la video n'a rien a voir avec une chambre de compresseur,c'est un distributeur d'eau ou remplisseur
    remyj
    une explication plus détailler peut être ?
    je suis bon bricoleur et bien outiller (mécanicien auto)
    quel capteur donne l'infos de fin de vidange a la carte mère ?
    c'est un capteur dans la chambre de compresseur ?
    ou est situé cette chambre ?
    ptigui29
    le capteur ,c'est le pressostat relié à une chambre de compression intégrée au bol (ou puits) de lavage,chambre de compression non démontable.
    ptigui29
    si l'appareil n'est pas équipé de pressostat,il y a un capteur optique de niveau d'eau et de turbidité,si c'est le cas,nettoyez ce capteur
    remyj
    a force de chercher les infos j'ai trouver sur la toile une explication qui me semble tout a fait plausible, je ne sais pas si elle est compatible avec mon lave vaisselle.
    Le pressostat sur un lave-vaisselle est une ventouse souple.
    Lorsque l'eau monte, le contact s'établit, et envoi donc une info à la carte en distant stop à l'électrovanne...
    A la vidange, la pompe tourne et généralement il y a deux contrôles qui renvoient les infos:
    Le contrôle du niveau par le pressostat à la descente et une temporisation de fonctionnement de la pompe.
    Si l'une des deux infos ne correspond pas, la programmation donne l'ordre au système d'afficher le code panne F03
    et ce serait le cas si la ventouse du pressostat restait collée en position haute.
    j'ai également trouver un vue éclate de mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON - LFF8M121CFR
    le principe du pressostat est assez simple a contrôler avec un simple multimètre et un outil (vacum-pump) qui est tout simplement une pompe a vide avec un mano utiliser en mécanique auto
    a sortir le LVD de son logement je verifirais le capteur optique si équipé histoire de voir si il est propre
    ptigui29
    le pressostat ne controle pas avec une pompe à vide,il faut de la pression positive pour le tester.
    remyj
    voilà j'ai fait un cycle long a vide avec un bol de cristaux de soude, puis déposer le capteur optique pour un nettoyage.
    en suite j'ai nettoyer les filtres a la soufflette.
    souffler dans le bloc remplisseur.
    pour finir j'ai refait un cycle normal a vide avec un bol de cristaux de soude + bicarbonate de soude sans les filtres.
    et paf le code erreur F03 avec la cuve vide
    il y a une pièce avec un contacteur je ne sais pas quel utilité a se contacteur avec cette roue denté.
    ben là je sèche !!
    une piste svp ?
    remyj
    petite infos supplémentaire
    pour mon test finale j'ai fait fonctionner le lave vaisselle sur la terrasse avec le tuyau d'évacuation libre, donc c'est pas un problème de tuyau trop haut, ou de canalisation cuisine bouché.
    remyj
    mes recherches avances voilà le débit de vidange !!!
    j'ai déposer la pompe pour vérifier son fonctionnement.
    elle tourne c'est étrange l’hélice est toute petite et ne tourne pas très violent.
    je me demande comment ça peux poussé.
    j'ai fait passé de l'eau sous pression en contre-sans pour vérifier si quelque chose obstrue, ça passe bien.
    remyj
    dépose de la pompe cyclage ok
    passage caméra endoscopique tout est ok
    dépose de la vanne 3 voies et là valeurs ohmétrique 000
    remyj
    dans quel position doit se trouver le disque pour le démarrage svp ?
    remyj
    oups non c'est bon la vanne trois voie a bien une valeurs ohm et son contacteur fonctionne
    dans quel position doit on placer cette vanne pour le démarrage svp ?
    ptigui29
    ce n'est pas une vanne 3 voies mais un distributeur,il n'y pas de position pour le démarrage,si le F03 est toujours présent après avoir nettoyé la chambre de compression,c'est la carte électronique de puissance (une de plus) qui est défectueuse.
    remyj
    se distributeur est un moteur qui tourne 1t/30min si je me trompe pas il me semble avoir lu ça sur le moteur.
    il actionne un disque avec des trous qui se positionne sur les voies numéroté de 1 a 3
    la position de se disque sert a fermer ou ouvrir le passage.
    Nom : 14453856_10206967265126834_80174001_o.jpg
Affichages : 8037
Taille : 92,7 Ko
    je suis venu a déposer cette pièce car la vidange était faible et on voyait l'eau poussé en fond de cuve sous les filtres.
    j'ai positionner le disque sur l'orifice N1 ouvert puis reposer le distributeur.
    je suis en test mais déjà je peux dire que la vidange pousse plein tuyau et qu'on entend la pression de l'eau des pales contre la porte bien plus fort qu'avant.
    ce si expliquerait pourquoi j'avais un lavage de m**de et qu'il me fallait faire deux cycle parfois.
    j'ai fait un cycle 12min trempage il vidange bien avec la force.
    la bécanne est en cycle normal 2h et j'attend de voir le résultat car avec les codes panne F03 il ne prenait plus les pastilles.
    je fini le test et je vient dire les resultats
    Dernière modification par richard 31 ; 26/09/2016 à 08h30. Motif: titre
    Lasuricate
    Re : Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Je découvre le forum et le sujet. Je possède également ce lave-vaisselle, acheté en novembre 2016 et en panne depuis un mois environ... Le code erreur est identique : F03. L'appareil est sous garantie, il y a eu, à la maison, le passage de 2 techniciens et à l'issue du de la 2ème intervention, il a été décidé de lui faire faire un petit tour à l'atelier pour des tests... Aucune pièce n'a été changée puisque rien d'anormal n'a été constaté... Le code erreur a été effacé et l'appareil nous a été restitué comme devant fonctionner normalement. Problème : le code erreur est revenu au 2ème lavage... Un technicien doit revenir mercredi, c'est la procédure. Bon.
    C'est pourquoi je serais drôlement intéressée de connaître la suite des aventures du lave-vaisselle de remyj...
    Si vous m'entendez !!!
    Merci !
    Bonne journée à tous
  1. [Blanc] panne lave vaisselle HOTPOINT ARISTON[abandon]
    Par Casim2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 07h13
  2. [Blanc] Pannes A8 - A10 lave vaisselle Hotpoint Ariston
    Par Matteolyon dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2014, 14h09
  3. [Blanc] lave vaisselle ne lave plus Thomson aqua filtre T20VA
    Par guyane973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 14h01
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LKF 7146
    Par 74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 09h38
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
