Si ton multimetre est en position " DIODE ", et que la diode est passante dans les 2 sens, elle est HS
OK merci Oslitov.
Il faut donc que j'en achète une autre.
J'ai regardé ce qui est écrit dessus.
SR315A
SHS1F5
Le 1 peut aussi être un i, je ne m'y connait pas assez pour savoir.
Dois je commander sur internet?
Quelqu’un peut il m'indiquer un site?
C'est une diode schottky 3A 150v, (SR315A), ce composant se trouve facilement sur le net il suffit de taper cette référence sur Google.😊
Salut à tous,
La diode est commandée. J'attends son arrivée pour le 15/09. J'espère qu'il n'y a que ça en panne.
En cherchant une diode sur internet, je suis tombé sur un forum en anglais où plusieurs personnes ont eu le même type de problème, et la panne s'est résolue après avoir remplacé la diode.
Je vous tiens au jus!!
Merci encore pour votre aide
A peine reçue, déjà soudée sur la carte PCB, dans le bon sens bien sûr!
J'ai bien envie de remettre la carte à sa place, de la brancher et d'essayer. Mais avant, je préfère avoir votre avis, dois je vérifier quelque chose avant de remettre sous tension?
Merci de votre réponse
Rechercher d'autres CC possibles sur les diodes, pont de diodes, condensateur de decoupage, mosfet. Si tout parrait en ordre," y a plus qu'â" 😉
Attendre peut être l'avis des pros
Cdlt
OK Oslitov, merci pour ton avis.
Je m'y colle et j'attends l'avis des autres internautes.
[QUOTE=Jerry59;5676433]Pièce jointe 322215
Je n'arrive pas à lire la réference, du coup la photo permettra peut être de la lire (je ne sais pas combien de terme forme la référence)
J'ai essayé de relever la réference de ce composant, j'ai réussi en faisant une photo proche avec flash, j'ai lu :
.....M488
....B(R ou P) 02
Je pense qu'il y a des caractère à la place des points mais je ne les vit pas.
Je n'arrive pas à lire la référence, du coup la photo permettra peut être de la lire (je ne sais pas combien de terme forme la référence)
J'ai essayé de relever la référence de ce composant,le CM852, j'ai réussi partiellement en faisant une photo proche avec flash, j'ai lu :
.....M488
....B(R ou P) 02
Je pense qu'il y a des caractères à la place des points mais je ne les voit pas.
Dernière modification par Jerry59 ; 15/09/2016 à 14h24.
Effectivement çà ne donne pas grand chose sur le net 🤐
Cdlt
Un petit conseil les amis?
S'il vous plait!!
A moins d'avoir la même platine sous la main, je ne vois malheureusement pas comment te venir en aide. Un pro en possède peut être une en stock.
Bonne chance
Cdlt
Merci Oslitov
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
Salut Romulus,
1er test, j'ai branché la TV, carte mère débranchée et direct le rétroéclairage s'est allumé.
2ème test, branchemant de la carte mère, appui sur veille et bingo j'ai une image.
Et enfin 3ème test, mise en place de la tv avec antenne et voilà, c'est réparé!!
C'est magique!!
Si j'ai bien compris, c'était le rétroéclairage qui était HS.
Merci encore à vous pour votre aide Romulus123, Farenheitdu76 et Oslitov.
L'air de rien vous êtes balaise, parce que sans les plans, avec seulement quelques photos et votre bon sens, vous avez reussi à me faire réparer, et ça c'est fort je trouve!!
Sans vous, je n'aurais pas réussi à remettre ma tv en service. Ne pas sous-estimer l'aide et la gentillesse des autres.
Une grand MERCI
Content pour toi que cela remarche
Et merci pour le retour
Il n'y a pas de courage sans peur .
Pas de quoi, c'est le juste retour des choses!!
Un jour, quelqu'un aura peut être la même panne, si ça peut aider, c'est bien là l'essentiel!!
