[Thermique] Installation thermostat Netatmo
    vkev
    J'ai une maison avec une chaudière "Chaffoteaux Niagara C Green" au GAZ
    connecter a un "Chaffoteaux MGm II evo multi zone"
    J'ai 2 zones de chauffage chez moi, donc mon thermostat actuel est
    brancher en filaire à mon MGm II evo en "BUS" qui est lui connecter a ma
    chaudière en "BUS" également.
    Si j'ai bien bien compris je dois avoir 2 Thermostats Netatmo que je
    branche sur le RT1 et RT2 du "MGm II evo", mais quand je débranche la
    prise du "BUS" du thermostat actuel, ma chaudière me dit que le circuit
    est ouvert et une erreur de sonde d'ambiance.
    Comment régler cette erreur? J'ai bien pensé à fermer le circuit de la
    prise "BUS" avec un shunt?
    Merci de m'aider
    CordialementNom : branchement actuel.jpg
Affichages : 943
Taille : 198,3 Ko
    Cram 64
    Re : Installation thermostat Netatmo
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Je ne connais pas les deux produits, mais la chaudière est équipée d'une régulation électronique ce sont des sondes d'ambiance et non des thermostats d'ambiance qui doivent être utilisés.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Branchement thermostat netatmo sur chaudière Atlantic Cythia
    Par vfj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2021, 11h58
  2. [Thermique] brancher un thermostat netatmo sur ma chaudière geminox FX25 S
    Par dje49230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2018, 10h02
  3. Branchement thermostat netatmo chaudière chauffage français
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 19h38
  4. [Thermique] Voyant brûleur sur rouge avec Thermostat Netatmo
    Par stephonweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2017, 11h43
  5. [Thermique] Thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval.
    Par smaindron dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2016, 12h12
