[Blanc] Mon LV VH900WE1 ne demarre plus[résolu]
    delagui
    Mon LV Brandt ne démarre plus: c'est le VH900WE1
    Quand on appuie sur le bouton "demarrage", le voyant en haut à gauche clignote vert et la porte ne ferme pas ( elle ne s'accroche pas)
    Comment résoudre ce problème de porte? par ailleurs où récupérer la notice qui permet de trouver la panne en observant les voyants?
    Merci de votre aide
    Re : Mon LV ne demarre plus
    vous avez probablement le crochet de porte qui est bloqué il vous faut déposer le bandeau et voir ce qui ne colle pas
    au besoin placez des photos bandeau déposé
    delagui
    Merci Richard mais je rencontre un nouveau problème:
    je n'arrive pas à enlever le bandeau blanc
    il y a 4 vis à défaire en haut et 2x2sur les côtés: le bandeau remue mais ne veut pas sortir
    Qu'est-ce qui le tient encore? Faut-il arracher le bouton de programmation? je ne vois rien d'autre qui puisse gêner cette extraction
    Merci d'avance pour tes conseils
    re,
    il faut en fait soulever vers le haut le bandeau
    le plus simple est toutefois de déposer la façade de porte avant de retirer le bandeau
    ainsi vous verrez les 2 pattes qui empêchent le retrait du bandeau
    delagui
    OK
    Il fallait enlever la façade pour accéder aux 2 pattes
    Néanmoins, j'ai démonté la serrure et je l'ai essayée directement: elle accroche bien
    J'ai tout remonté et là, la porte n'accroche pas...pourtant, les deux parties semblent bien en face l'une de l'autre
    La machine est fixée sous le plan de travail, elle n'a pas pu bouger?
    Je ne comprends pas ce qui se passe; si vous avez une idée, elle sera la bienvenue
    re,
    voir si ce n'est pas la gâche qui s'est déplacée(le crochet en haut de la cuve )
    delagui
    Re
    Peut-être légèrement décallé vers la droite mais je ne vois pas trop comment le repositionner?
    On y accède sans doute par le dessus auquel cas, il faut sortir le LV de sa cage?
    re,
    oui il faut le sortir pas le choix
    delagui
    Par ailleurs je note que la porte est dure à ouvrir, surtout à la fin pour la mettre à l'horizontal et cette ouverture s'accompagne d'une espèce de grincement sourd au niveau des charnières
    - ressots fatigués, charnières encrassées?
    re,
    il faut sortir le lv déposer les panneaux latéraux et voir ce qui se passe (les charnières ne sont pas compliquées )
    pour ma part j'ai l'impression que le lv n'est pas de niveau et que c'est cela qui crée le souci
    delagui
    J'ai réussi à fermer le lave vaisselle une fois partiellement retiré de sa cage
    En fait il n'était pas placé à l'horizontal: l'arrière semble s'être affaissé d'1 cm...c'est énorme! ce qui est curieux c'est qu'il a bien fonctionné ainsi depuis 6 ans.
    Maintenant pour le règlage, il faudrait donc lever les pieds arrière mais je ne retrouve plus la notice d'installation
    on doit pouvoir faire ce règlage sans sortir le LV? le bouton rouge à l'avant en bas, il sert à quoi?
    re,
    va falloir plutôt faire cela au jugé car j'ai la vague impression que sous le plan de travail le sol est très inégal
    la commande en bas devant qui sert a régler la hauteur du pied arrière est assez fragile si le sol n'est pas uniforme et bien lisse cela risque de se casser
    donc sortez le lv et voyez comment rétablir la situation
    Dernière modification par richard 31 ; 13/09/2016 à 09h32.
    delagui
    J'ai fouillé sur internet
    Il y aurait des vis en bas, à droite et à gauche pour le règlage de la hauteur des pieds avant et arrière
    Le sol est bien plat: c'est un carrelage qui avait été bien fait ( je crois!)
    les vis tournent bien donc le règlage devrait être possible
    Je me demande toutefois à quoi sert le gros bouton rouge au milieu en bas?
    re,
    je vous l'ai dit c'est ce qui permet de régler le pied arrière qui est au milieu,
    et non pas 2 pieds arrière comme vous avez pu le trouver sur le net
    delagui
    Merci beaucoup pour cette précision
    je vais faire le nécessaire
    Donc problème RESOLU
  1. [Blanc] LV Brandt VH900WE1 ne finit pas son cycle ![résolu]
    Par TORBOYO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 19h48
  2. [Blanc] LV Brandt vh900we1 suite remplacement résistancene démarre plus ?
    Par dadardevil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 11h48
  3. [Blanc] LV Brandt VH900WE1 Type DWH : ne démarre plus !
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 20h45
  4. [Blanc] LV Brandt AX 330 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par jmg0604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 20h01
  5. [Brun] TV Sony KV 25 C5B : ne démarre pas. [résolu]
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 12h11
