  • Login:
Problème/Panne Machine a Laver la vaisselle Brandt EO241
  1. Jako63
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    3
    Question Problème/Panne Machine a Laver la vaisselle Brandt EO241
    Bonjour les fuites, ma machine a laver lave plus le sol que la vaisselle voila les symptômes :
    Quand je lance un programme exemple position 4 éco celle ci prend son eau et ...déborde ! si elle ne le fait pas a cet endroit ça se produit au cycle de lavage qui suit.
    J'ai tout essayé : démontage des chambres de passage d'eau sur le coté, nettoyage de celle ci afin de virer quelques impuretés, nettoyage des tuyaux d'eau qui se trouve au bas de la chambre, j'ai même diminuer le débit d'arriver d'eau afin d'éviter le débordement mais rien n'y fait et la, je suis en manque d'idée pour trouver une solution...
    Si vous pouvez m'aider ou me donner des conseils je suis preneur.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    39
    Messages
    1 625
    Re : Problème/Panne Machine a Laver Brandt EO241
    _verifier le pressosstat
    _voir si il fait "tic tac" quand vous soufflez dedant
    _soufflez aussi dans le petit tuyau qui part du pressosstat et qui part dans la cuve
    _c'est lui qui fait les niveaux d'eau
    _a controler
    lionel 69 a+
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    il me semble que cet appareil n'a pas de pressostat de niveau, mais un remplisseur avec flotteur, tu es sur de toi lionel??
    richard31
  4. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    39
    Messages
    1 625
    re salut richard je controle tous ca
    lionel 69 a+
  5. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    39
    Messages
    1 625
    Re : Problème/Panne Machine a Laver la vaisselle Brandt EO241
    re
    _apres controle
    _RICHARD 31 a raison pas de pressosstat sur ce modele
    _le niveau d'eau se fait par le petit flotteur dan s le compartiment remplisseur (boite tranparente sur le cote GAUCHE (face au LV)
    _verifier que le flotteur ne soit pas bloquer et que le micro contact avec 3 fils (de memoire couleur fils bleu/blanc/rouge) soit ok
    lionel 69 a+
  6. kalid3012
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    32
    Messages
    1
    salut tu verifie le presostat
    • Publicité
  7. Jako63
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    3
    Merci pour vos conseils les gars, m'étant pété le pied hier je vais attendre quelque jours pour regarder tout ça, mais promis je vous tiens au courant.
    A++
    Jacques
  8. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    Arrow Re : Problème/Panne Machine a Laver la vaisselle Brandt EO241
    bonjour a tous kalid3012 lie mal les posts oui en effet modèle éo flotteur est dans le répartiteur donc pas de présostat donc comme ont vous la préconisé le contacteur inverseur et le flotteur jc21
  9. Jako63
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    3
    Pour mon probleme au dessus c'estait un fil dans la porte qui etait a la masse donc résolu.....
    Là si je vous mets a contribution c'est que j'ai un autre soucis..... ma POMPE DE CYCLAGE est MORTE !!
    Connaissez vous des bons plans, des liens de fournisseurs pas chers, voir des pompes d'occasion ???
    Merci pour vos réponses
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] machine à laver brandt en panne
    Par louisa_ebenoist dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 21h44
  2. [Blanc] Panne Machine à laver Brandt
    Par terrotiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h24
  3. Panne Machine A Laver Brandt Bb 60
    Par bonbonaumiel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 14h20
  4. Probleme Lave Vaiselle Brandt Eo241
    Par POSTIER54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 20h46
  5. machine a laver brandt en panne
    Par lisab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2004, 20h40
