[Blanc] Micro onde Candy ne chauffe plus ![résolu]
    beck68
    Bonjour, j'ai vraiment cherché mais pas trouvé de solutions, alors finalement j'ai décidé de vous écrire, je m'excuse pour l'embetement et vous remercie d'avance pour votre compréhension et vos réponses précieuse. J'ai un MO grill CANDY MIC 25 GDFX encastrable qui fonctionne parfaitement mais ne chauffe plus et émet une odeur de brûlé, après ouverture du capot je m'aperçois qu'une des deux cosse (bas) du magnétron a noirci (celle de droite). Faut-il changé le magnetron ou si je nettoie la cosse sa pourrais remarcher comme avant ? Y a t-il une autre piece défectueuse (fusible etc...) qui serait la cause de cette cosse noirci ? Merci d'avance, Cordialement.
    beck68
    Re : Micro onde Candy ne chauffe plus !
    Re bonjour, voila c'est résolu, j'ai changé le Magnetron et en le changeant j'ai cassé une cosse, vu que la cosse était souder j'ai acheté un fer a souder qui ma servi a rien car j'ai serré le cable sur la cosse avec une pince, il chauffe plus que d'habitude mon magnetron était vraiment HS, voila si sa peut aidé d'autres amis, cordialement.
    Fareinheit76
    Bonjour beck68
    merci pour le retour
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] Problème de chauffe four micro-onde professionnel ! [Résolu]
    Par ukevin94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/02/2014, 13h11
  2. [Blanc] Micro-onde LG ne chauffe pas ! [résolu]
    Par beka1975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2013, 17h19
  3. [Blanc] Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus [résolu]
    Par invitee177ad35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 21h53
  4. [Blanc] probleme de chauffe micro onde whirpool md 377[résolu]
    Par bruceber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 13h52
  5. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h55
