[Blanc] Quels sont ces composants ?
    bipemn
    Mes recherches sur les CMS qui figurent en photo 1 ne me permettent pas d'affirmer que les quatre composants de même marquage soient des transistors !!
    Ils ont le marquage "AGs", ce qui indiquerait qu'il s'agit bien de transistors. Mais, pourquoi seulement deux pattes sont câblées ? Les liaisons de ces composants sont en photo n° 1 et 3 et 6.
    Quel est le composant sur la photo 2. Il semblerait qu’il s’agisse d’un transfo. Il est sérigraphié sur la carte, T3 côté bobine (R mesuré =53 Ω) et T4 sur la partie blanche qui d'ailleurs à une continuité (Un contact directement relié à une borne d’inducteur de table induction, l’autre contact relié à la Source d’un IGBT). Je ne vois pas à quoi sert la partie blanche.
    J’ai essayé de reproduire, à défaut d’avoir trouvé le schéma sur internet de cette carte de puissance (Il s'agit d'une carte de puissance de table induction SCHOLTES pour 2 feux), une partie du circuit ou se situe ces composants (voir photo 3).
    Par ailleurs, je constate qu’une résistance CMS (photo 4) n’a plus de marquage. Sa liaison indiquée en photo 6. J’ai mesuré une résistance de 2,400 Ω, sans l’avoir dessoudée. Serait-elle HS ?
    Merci.
    Re : Quels sont ces composants ?
    Bonjour bipemm et tout le groupe
    Citation Envoyé par bipemn Voir le message
    ... Il s'agit d'une carte de puissance de table induction SCHOLTES pour 2 feux ...
    Pas sûr que le forum électronique soit le plus adapté. Les spécialistes de ces équipements interviennent en dépannage où je vais déplacer.
    Tu as déjà ouvert une discussion au sujet d'un plaque de même marque. Est-ce bien la même qui est toujours en panne?
    Ne serait-il pas souhaitable de fusionner?
    bipemn
    Oui, cela concerne toujours la plaque induction SHOLTES. Comme, je ne trouve aucun schéma de cette carte, je voulais simplement, pour l'instant identifier les composants mentionnés. Donc, je pensais que dans la section électronique cela était le plus approprié.
    Merci.
    Dernière modification par bipemn ; 19/09/2016 à 15h18.
    bipemn
    ERREUR. Pour la résistance douteuse ce n'est pas 2,400 Ω mais 2,400 k Ω.
    IC-CD0000
    Concernant les transistors de la photo1, selon le smd code book ICI et le smd-codes databook LA, ce seraient bien des transistors BCX70G (DS ici)
    (sur le 2ème databook il y a aussi une autre réf, mais le S est en majuscule, ce n'est pas celui-là)
    A mon avis, ils doivent bien être reliés à quelque part... si c'est un circuit imprimé multicouches la recherche devient hardie (test de continuité sur les points alentours ?)
    Une résistance doit être dessoudée pour que la mesure soit valide. Pour le reste, je n'ai pas vraiment d'idée, je laisse la parole à des experts moustachus Bon courage
    re,
    il est vraiment inutile de chercher ce qui n'existe pas même pour des professionnels
    a savoir le schéma de la carte
    en sus de mémoire,
    il s'agit de cartes dont le constructeur de l'époque "jaeger" a déposé le bilan
    si ce qui a été proposé dans le tuto que j'ai fait établir avec l'aide de lézard vert
    ne vous permet pas de la remettre en état,
    je crains fort que cela soit peine perdue
    Transistors : Tu est sûr ? Ne s'agit-il pas de diodes doubles ?
    Transfo : il s'agit du transfo qui mesure l'intensité dans l'inducteur et permet la régulation.
    Le primaire = la partie blanche.
    bipemn
    Ok pour les réponses. Je cherche simplement à savoir le type de composants. Ok, pour les transistors. Les tests de continuité ont été faits pour l'émetteur de ces composants mais cela ne donne rien. Peuvent-ils être employés tel quel ?
    et pour le composant, type transfo, quel est cette partie blanche ?
    bipemn
    Ok pour Jeryko, ne n'avait pas vu ta réponse. Donc, si c'est bien un transfo, la partie blanche est également une bobine? Mais pourquoi aucune résistance ?
    bipemn
    Pour RICHARD, puisque nos cartes de puissance sont les mêmes, as-tu pris des photos afin d'identifier la valeur de la résistance dont je parle dans la photo 4 ?
    Pour info, j'avais procédé au changement des condensateurs, ce qui a permis de remettre en marche la plaque mais il doit y avoir un élément perturbateur puisque les inducteurs s'arrêtent pratiquement après quelques secondes. C'est pour cela que je cherche.
    Dernière modification par bipemn ; 19/09/2016 à 17h39.
    re,
    non
    j'ai déjà signalé que je n'en possède pas ,
    je suis équipé chez un concurrent dont la carte n'a rien de similaire (SAUTER)
    Re
    Le primaire d'un transfo d'intensité n'a quasiment pas de résistance. c'est normal.
    Une ou quelques spires de fil diamètre 1,5mm² = 0,00001
    (je n'ai pas vérifié le diamètre du fil ! )
    bipemn
    Ok, merci Jeryko. Que penses-tu de la résistance (photo 4) qui est soudée à la source de l'IGBT ? Normalement sa sérigraphie devrait se voir ?
    Peut-être que pour les transistors ou diodes, ce n'est pas AGs mais A6s. J'essai de trouver des photos afin de voir comment est fait le 6 ou le G.
    Merci.
    IC-CD0000
    ...Peut-être que pour les transistors ou diodes, ce n'est pas AGs mais A6s. J'essai de trouver des photos afin de voir comment est fait le 6 ou le G.Merci.
    Oui, ça peut : selon les codes databook ça correspondrait à une diode BAS16 (DS ICI). Les connexions des pattes correspondent, ce qui expliquerait pourquoi la patte 2 ne serait pas connectée. J'avais cru, mais j'ai faux cru, l'eusses-tu cru ?
    Pour être sûr, en plus de la vérification du code exact, mesures avec un ohmètre ou multimètre en mode 'diode' entre les pattes du ... machin ! bonne suite
    EDIT : celà dit, la configuration avec une self (transfo ?) au milieu me paraît étrange
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 19/09/2016 à 22h11.
    A l'Ohmmètre (*), tu ne peux pas voir s'il s'agit d'un transistor ou de diodes. Tu verras la même chose.
    (*) Il faut avoir le composant dans les mains et disposer d'un multimètre analogique. Dans ces conditions,
    il est possible de voir si le composant a du gain et même de déterminer (de dissocier) l'émetteur du collecteur.
    en utilisant la résistance du corps humain sur la base.
    Autre piste encore mais je ne pense pas :
    Le circuit imprimé est un multicouche et tu ne vois pas la connexion de la 3ème pin ?
    Résistance
    : si la sérigraphie n'indique rien il pourrait s'agir d'un pont ? (R = 0)
    (En principe le marquage est "0")
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je pense a des diodes montées en pont redresseur.....avec en sortie un+ et un-
  1. Quels sont ces composants ?
    Par Jeroumi dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2013, 23h22
  2. URGENT !!! Quels sont ces composants ?
    Par Hexalys dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/08/2013, 07h13
  3. Quels sont ces composants électoniques ?
    Par invitebdd5186a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h39
  4. Quels sont ces composants ?
    Par thierry69007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 20h33
  5. quels sont les composants ?
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2008, 01h00
