[Blanc] Panne générale Lave Linge MIELE W3360
    daniel_78
    Mon lave linge Miele W3360 est tombé en panne en cours de fonctionnement, dans la période de garantie optionnelle de 2 ans couverte par l'assurance AXA.
    Aucun voyant d'allumé, comme si le secteur était débranché.
    Le module de commande/puissance EDPL 162-B 2 (7005344) a été remplacé et programmé par le technicien du SAV et tout est rentré dans l'ordre.
    Ce module est facturé entre 290€ et 410€, il est donc judicieux de réparer la carte électronique il est dommage que le procédé d'échange standard ne soit pas pratiqué dans l'électroménager.
    Le circuit imprimé a pour référence EDPL 100, il comprend notamment une alimentation à découpage basée sur le circuit TEA1522T N2 de NXP (14 broches) qui a été percé par la surtension, expliquant la panne générale observée.
    La résistance de 120 ohms 3 watts est également coupée, ainsi que l'inductance de filtrage.
    Je recherche un schéma ou d'autres informations pour me faire gagner du temps dans le dépannage afin de m'assurer qu'il n'y a pas d'autre problème.
    Re : Panne générale Lave Linge MIELE W3360
    inutile de chercher le schéma du module ,
    il n'est pas communiqué par le constructeur même aux professionnels
    remplacez les composants a votre gré
    il n'y a rien d'autre a faire
    de toute façon en cas de surtension ce sont ces 3 éléments qui sautent en général (régulateur inductance et résistance)
    l'ennui étant toutefois d'espérer qu'il n'y a pas lieu de la reprogrammer (en principe cela n'est pas touché, mais bon..)
    daniel_78
    Merci Richard pour ta remarque.
    Je remplace donc sans états d'âme le régulateur à découpage NXP TEA1522T détruit (il est obsolète depuis plusieurs années, mais on en trouve encore) ainsi que la résistance de limitation de courant de 120 ohms et ça devrait suffire.
    Après démontage, je me suis rendu compte que l'inductance de filtrage marquée "VOGT C4 5731350900" n'a pas souffert, pour ceux que ça intéresse elle fait 700 µH / 0.16 ohms.
    Je pensais qu'elle était coupée car je croyais initialement que c'était une self "de mode commun" avec deux enroulements couplés mais il n'en est rien. Vu la section du fil il est en outre très peu probable qu'elle se coupe.
    La résistance de 120 ohms fait 4 Watts et non 3 Watts comme sa taille le suggérait. Je pense que pour une question de sécurité il faut choisir un modèle fusible et non inflammable (norme UL-1412), mais comme au dessus de 100 ohms c'est une denrée rare, je vais donc la remplacer par une 120 ohms 4 W de Yageo ref PSP400JB-120R spécifiée "flame proof, Anti-Arc, Moisture resistant, Safety" disponible chez DigiKey.
    Je pense que vu la qualité des composants mis en oeuvre et les marges de conception, la panne pourrait être due à de la condensation intempestive au voisinage du régulateur qui aurait alors arqué.
    re,
    par avance merci de donner le résultat obtenu après échange ,
    afin de le valider en mode résolu
    daniel_78
    problème résolu. la carte est opérationelle
    fbedon
    Salut à tous,
    ma machine à laver W3222 a les mêmes symptômes que celle de Daniel_78, la platine principale reste muette, elle s'appelle EDPL 162-B 06708292, le circuit imprimé EDPL100.
    il faut enlever le radiateur pour voir le circuit, je vais faire ca, mais effectivement je vois un composant explosé...
    Merci au forum !
    Fred
    fbedon
    je vois bien le circuit HS, la resistance de 120 Ohms c'est moins net...
    Nom : Circuit grillé.jpg
Affichages : 135
Taille : 78,6 Ko
    heureusement que vous donnez la référence, elle n'est plus très lisible chez moi
    Fred
    Dernière modification par fbedon ; 25/12/2023 à 14h37. Motif: complémént
    Fareinheit76
    Mesurez cette résistance si elle n'est pas coupée 120 ohms 4W
    Nom : 2023-12-25_15-37-16.jpg
Affichages : 134
Taille : 28,3 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    fbedon
    Merci Farenheit76.
    la mienne est en bon état, en revanche j'ai un peu de circuit imprimé qui a sauté.
    et une trace d’amorçage près de la self jaune.
    J'attends le composant pour dessouder et ressouder tout ça sous une loupe.
    Fred
    fbedon
    fbedon
    je supprime ce message qui doublonne
    Dernière modification par fbedon ; 29/12/2023 à 10h33.
    fbedon
    Ca a l'air de fonctionner ce matin.
    la seconde :
    Nom : trace de flash.jpg
Affichages : 89
Taille : 50,3 Ko
    ou l'on voit une trace de flash.
    je suis intéressé par une photo de cette zone sur une carte fonctionnelle, je me demande si une partie du circuit ne s'est pas volatilisée...
  1. [Blanc] Panne Lave linge Miele w 726
    Par Roblaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2014, 16h24
  2. [Blanc] Panne lave-linge Miele
    Par invite45177b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 08h53
  3. [Blanc] panne sur lave linge miele
    Par invite66f020c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 07h54
  4. [Blanc] Panne lave linge Miele
    Par invite3c829534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 22h03
  5. Lave linge Brandt LA1000TP, panne générale
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 05h57
