[Divers] Fusible grille tv Samsung - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    romulus123
    Re : Fusible grille tv Samsung
    Citation Envoyé par Jojon59200 Voir le message
    CP 809, la valeur ohmique est de 0 dans les deux sens..
    Il y a un court-circuit franc après le PFC.
    Voir si ICS801 n'est pas en c/c entre "D1" et "GND" et ICM801 entre "DRAIN" et "GND".
    Sinon, re-tester les MosFET du rétroéclairage que tu as déjà remplacé.
    Pour les tests, tu peux remplacer temporairement le fusible FS801 par une ampoule à incandescence (±40W). En cas de court-circuit, elle va juste s'allumer.
    Si tu retires le fusible F1801, le court-circuit est toujours présent ?
    Dernière modification par romulus123 ; 22/10/2016 à 17h39.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Jojon59200
    Ok je teste ca mais c'est quoi PCF ?
    Pour tester les IC, je me mets en quel mode sur le multi-metre ?
    Merci d'avance.
    Jojon59200
    Et as-tu une méthode pour tester les mosfet ?
    Jojon59200
    Jojon59200
    Pour tester icm et ics, je dois le faire sous tension ?
    Jojon59200
    Pour ICS801, en mode ohmetre et test diode, j'ai zero dans les deux sens entre D1 et GND en etant hors tension.
    Pour ICM 801, pareil..
  1. [Brun] TV Samsung LE40R73BD : fusible grillé ! [Résolu]
    Par dede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2014, 11h19
  2. [Brun] Problème micro-chaîne SAMSUNG MMDB9 : fusible grillé
    Par invitec78bfe06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 21h08
  3. [Blanc] fusible de subwoofer jbl grillé
    Par invite4b9e1b0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 05h38
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
