[Brun] Télécommande éteint la TV ?
    cherif1969
    en mettant les plies dans la télécommande cela éteint la télévision et pas moyen de la rallumer avec celle-ci
    la télé est ok
    j'ai ouvert la télécommande et aperçu qu'il n'y avait pas sa diode infrarouge mais un petit circuit cms
    la télé est : TV SHARP LC-40CFE5100E
    je n'ai pas trouvé de schéma pour la télécommande et pas encore remplacer le petit condo de la télécommande qui n'est pas en cms celui-là ...
    par contre j'ai nettoyé à fond et appliqué du produit spécialement pour remettre à niveau les tensions sur sa platine
    Le Gamin prenait la télécommande dans sa bouche et j'ai vu qu'elle était pleine de salive ......
    il n'y a pas de diode infrarouge ?
    pouvez-vous me confirmer ...
    Fareinheit76
    Re : Télécommande éteint la TV ?
    pour voir si vous avez une émission infrarouge
    Regarder à travers l'écran lcd d'un appareil photo numérique si vous voyer un signal lumineux quand vous appuyez sur votre télécommande
    Le devant de la télecommande dirigé vers l'appareil photo bien sûr
    Cdlt
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/09/2016 à 14h30. Motif: Titre
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    cherif1969
    Merci de la réponse
    j'ai changé le condo ... mais pareil
    mais un plus
    lorsque je mets les piles , la télé s’éteint
    lorsque j'enlève et remets celles-ci la télé se rallume
    donc le lien entre tv et télécommande est bonne
    ensuite pas une seule commande ne fonctionne ( volume etc ..... )
    PIXEL
    la touche "stop" reste activée.... bref ça sent le recyclage , condoléances
    cherif1969
    si on pouvait m'en dire plus .....
    stop reste activé ?
    au niveau de la puce faut faire un truc .....
    PIXEL
    à part un nettoyage.... qui semble avoir été fait par tes soins.
    si la puce a morflé , c'est foutu... inutile de perdre du temps en acharnement thérapeutique.
    tu trouvera des zappettes universelles à pas cher
    cherif1969
    j'ai pas le choix ..... mais je vais quand voir en court-circuitant ou revoyant certaines résistances histoire de jouer
    une question ? télécommande radio et non infrarouge puisque pas de diode ....
    faut chercher ou la panne au cas ?
    PIXEL
    ça serait la premiére fois que je verrais ça !
    Fareinheit76
    Tu peux toujours nous envoyer une photo bien nette du circuit imprimé
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Mais comme dit Pixel que je salue au passage , j'ai bien peur que la puce soit HS
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonjour, possible que sous la touche Marche/Arrêt de la télécommande, a cause de l'ambiance humide, un court-circuit ou une certaines résistance persiste entre les peignes du contact de cette touche, faisant croire a l’électronique de la télécommande que vous appuyez sur cette touche ^^
    si vous regardez la 1ere photo ici, http://forum.anafrog.com/phpBB/viewt...hp?f=19&t=7972 , dans la zone marron clair vous verrez des traits noirs alternés ^^ c'est ce qui ressemble aux contacts sous les touches de votre télécommande ...
    il faudrait gratter entre les doigts noirs pour isoler les 2 parties .. sinon couper une piste qui arrive, ça rendra la touche Marche/Arrêt inactive et il faudra vous lever pour éteindre le TV ( si il a un bouton M/A ce qui semble se faire de moins en moins )
    avec quelques photos on pourra vous guider
    cherif1969
    Kissagogo27 j'avais eu cette idée mais bon
    après m’être battu avec une télécommande universelle elle ne trouvait pas de code tv
    j'ai repris l'originale et elle fonctionne
    donc après temps d’assèchement de la carte environ 1 semaine , la télécommande fonctionne .
    donc j'avais changé le petit condo j'ai mis un plus haut en tension
    nettoyage de piste avec le produit pour réajuster le circuit et attente d'une semaine
    Par contre j'ai une question :
    une télécommande à onde radio il faut comme télécommande universelle une à onde radio aussi ?
    car l'universelle ( vieille ) était à infrarouge n'a trouvé aucun code
    Donc résolu
    Merci encore
    PIXEL
    perso , je ne connais aucune zappette HF pour la TV
    cherif1969
    Il se peut que je me trompe
    je mettrais une image de la platine télécommande .....
    bonne journée
    PIXEL
    tu te rends compte du souk que ça ferait ?
    ta zappette agit sur la TV du voisin et inversement....
    bonjour les engueulades de voisinage !
    cherif1969
    normalement oui pas de télécommande universelle RF mais à mon avis on va y arriver
    la télécommande RF est largement mieux
    la télécommande FreeBox déjà on sent la facilité de connectique et en n'importe quelle position
    PIXEL
    l'avantage d'une commande HF est qu'elle va plus loin , et peut traverser les mur ...
    MAIS !
    peux-tu m'expliquer l'intérêt de piloter une TV que l'on ne voit pas ?
    cherif1969
    l’intérêt c'est déjà si tu as de petits enfants que tu voudrais pas qu'ils te fusillent la télécommande et
    si tu as une série de dessins animés le passage d'un film à l'autre n'est pas automatique il faut donc de la cuisine par exemple lancer la suite
    c'est un intérêt parmi tant d'autres .....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    comme la RMF-ED001 de chez Sony qui est rf et non ir.
  1. [RF/Radioelec] PPE lanceur de balle télécommandé, partie télécommande
    Par LGMLanceballe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2016, 09h29
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 18h25
  3. telecommande portail came 432 na ne s eteint pas
    Par invite1db8ec36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2010, 20h19
  4. mon PC ne s'éteint plus
    Par Titite dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2007, 13h45
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
