[Blanc] panne frigo/congel
panne frigo/congel
    jlf84
    panne frigo/congel
    bonjour, mon frigo me joue des tours toutes les 3 semaines !!: je l'entend démarrer mais il se coupe au bout de 2 secondes avec un clic (le clixon je suppose ?). j'ai changé le condensateur de démarrage mais 3 semaines après il se coupe à nouveau. quand ça m'arrive, je le débranche 5 minutes et il repart normalement.. sauf que maintenant, les séquences se rapprochent !.
    c'est un arthur martin/electrolux silence +, série a++.
    je l'avais payé cher mais il y a 10 ans: est-ce-que ça vaut le coup de le faire dépanner si ce n'est qu'une recharge de gaz par ex.?
    merci d'avance pour vos réponses.
    Re : panne frigo/congel
    ce qui est inquiétant est le fait que ce soit le compresseur qui klixonne (donc bloqué) cela fait présager une remontée d'huile qui obstrue la détente et qui joue a je recule pour ensuite mieux avancer
    la solution serait par exemple de rincer le circuit et ensuite effectuer une recharge l'ennui étant que cela coute a minima 200€
    sans garantir le résultat
    jlf84
    oui je comprend mais cette remontée d'huile disparaît d'elle même quand je débranche entre 2 pannes ?
    et ces remontées sont-elles dues à un manque de gaz ?
    merci pour la réactivité de votre réponse !
    re,
    elles remontent a chaque démarrage du compresseur
    rien a voir avec un manque gaz
    parfois la canicule le provoque (passage de l'huile en vapeur qui se condense ensuite)
    jlf84
    oui effectivement, mon frigo a un espace restreint sur l'arrière, je vais le décaler pour qu'il puisse "respirer"!!
    merci, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon dépannage..
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2014, 16h58
  2. [Blanc] Panne FRIGO/CONGEL. DAEWOO FRS 2021
    Par lebarbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 12h01
  3. panne frigo congel Bosch KGU44123ff
    Par invite3ccd6597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h08
  4. Panne Frigo Congel Whirlpool
    Par invitea7859b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 13h25
  5. curieuse panne frigo-congèl
    Par invitec3534a13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/09/2005, 11h18
