[Blanc] frigo-congélateur samsung en panne coté congélation
    claudedu22
    bonjour , j'ai mis une première fois sur le site mais aucune réponse. j'ai un frigo-congélateur samsung RS61782GDSP de 2ans et qui n'est plus sous garantie la partie congélation reste à environ -5 au thermomètre installé par mes soins mais au tableau de commande sur la porte congélateur la température et de -20 et plus de production de glaçons la machine à glaçons même en pressant le bouton reset le bras de commande pour vider le bacs à glaçons reste inactif , lorsque je presse les boutons freezer et lighting sur le tableau de commande celui-là s'éteint mais en ouvrant les portes il y a de l'éclairage dans les deux compartiment et pour retrouver le tableau éclairé je doit retirer et remettre la prise de courant alors le tableau s'éclaire de nouveau et les autres boutons de température congélateur et frigo , éclairage , glace en cube et pillé ou arrêt de la machine à glaçons ,vacation, etc.... je peux les modifiés mais en aucun cas faire une réinitialisation ça bugg.....
    après plusieurs jours de recherche je me suis attaquer à traduire anglais-français les 22 textes et le schéma des codes erreurs qui se trouve sur la trappe de visite en haut à droit qui est à l'arrière du frigo ( ou se trouve la carte du circuit imprimer) avec aussi une plus grande attention du schéma de principe du réseau électrique que se soit la carte imprimer en haut à droit que le module de puissance en bas à droite ( j'ai monter des ascenseurs du temps des premiers armoires électriques avec composants électronisé fragiles aux surtensions lors des orages !!!) bon revenons à ce problème , le compresseur tourne ( j'ai coller un tournevis au groupe et le manche à mon oreille) pour l'entendre tourné et il fonctionne avec une rotation rapide et chauffe un peu se qui doit être normal car je laisse ma main dessus sans problème . j'ai changer la sonde de température et le thermo-fusible dans la parti congélateur mais il y a aucune amélioration ( testé les sondes avant o pour le thermo 5,2 sur celle de température) . les coupures et l'orage n'aurait pas faire quelque dégâts sur les circuits imprimer il y a aucune déformation apparentes mais il faut que je teste les tensions car j'ai vu des relais moulés blancs mais pas transparent que je pu voir sur une vidéo les contacts on tendances à charbonner et deviennent moins performant . je suis à vous demandez votre aide car il me reste un trouvé un petit frigo pour me dépanner et alors je vais opérer ce frigo-congélateur bien sûr sans touché la partie circuit frigorifique . en attente d'une réponse d'un spécialiste je vous souhaite une bonne journée à tous est suite à cette aventure enrichissante laisser les textes traduits et toutes les informations récoltés de ce dépannage .
    champisere
    Re : frigo-congélateur samsung en panne coté congélation
    bonjour claude du 22
    as tu lu ce lien? notamment le lien pdf du u96
    http://forums.futura-sciences.com/de...sung-rsh1.html
    Bon dépannages moi aussi je suis en rade!
    claudedu22
    bonjour u96 , oui J'ai vu le tuto merci , j'ai changer sonde de température et thermo-fusible le frigo-congélateur est reparti avec un contrôle de la température du compresseur 41°C et du circuit frigorigène 40° et pendant 2 heures de fonctionnement à pleine charge et un moment le compresseur à réduit sa vitesse de rotation avec baisse des température C 25° CF 24° . ce frigo-congélateur est équipé d'un onduleur numèrique avec compresseur à courant continu de brushess avec 5 vitesses de rotation ( je suis depuis 10 jours sur le net pour faire une analyse complète de se produit de long en large ) et pour finir le compresseur s'arrête et même le ventilateur sans être arrivé au température coté congélateur -18° .
    le microprocesseur doit recevoir des informations contradictoire car l'écran tactile sur la porte du congélateur affiche les températures f/g mais lorsque je presse les deux boutons freezer / lighting l'écran s'éteint et au bout 2 à 3 minutes il se rallume en retrouvant tout les icônes sans pouvoir mettre en vacation c'est le seul que je n'arrive plus à revoir apparaître sur le tableau et pour couronner le tout le bouton reset du moteur de fabrique de glaçons . (j'ai tout démonter machine à glaçons , platine circuit imprimé à l'arrière en haut à droite et le boitier du bas qui est l'onduleur numérique avec une petite carte de circuit imprimé , testé la plus grande partir du circuit filaire MT BT il me reste la dépose de l'écran de la porte congélateur, les deux carters du F/C pour avoir accès aux évaporateurs aux sondes ) je pense n'avoir rien oublier tout ça après une coupure de courant suite un orage charger d'éclair en espérant que je n'es pas subit une surtension ( sur les cartes de circuit imprimé rien d'apparent noirceur échauffement sur des points de HT et BT en rapport à la section des fils ) .après toutes ses opérations je n'ai toujours pas de froid dans le congélateur et 1° dans le frigo . je suis obliger de mettre un tournevis sur le compresseur pour l'entendre tourner car il est vraiment silencieux et on peux garder la main sans ce brûlé . je cherche si il faut vraiment changer de compresseur en sachant qu'il donne une garantie de dix ans !!!! . bon u96 merci d'avoir lu le premier message ou les photos on disparus se qui fait paraître un message très long. bone journée à bientôt claudedu22
    cet appareil est particulièrement complexe et je doute que nous puissions vous aider ,
    patientez toutefois notez que ce n'est pas U96 qui vous a répondu car il manque en ce moment de disponibilité pour passer sur le site
    c'est en fait un internaute "champisere" qui a aussi quelques soucis mais sur un appareil moins élaboré que le votre
    il vous a placé par contre un lien crée et élaboré par U96,
    mais qui ne concerne pas votre appareil
    bref en effectuant une lecture attentive (c'est ardu a lire) de votre souci
    je remarque que votre appareil doit être équipé d'une électrovanne gaz,
    dont il faudrait vérifier le fonctionnement et la valeur de la bobine
    claudedu22
    RICHARD31 merci avec le souhait qu'on la réponse plus tard .vous fait bien de m'en parler car il y a de nombreuses questions qui nous viennent car il faut procédé par élimination . demain matin je dépose le cache en tôle sur le compresseur pour débrancher cette bobine pour voir si elle passante si elle est hs on ne peux pas la changer soi même car il y a 3 tubes de cuivre de faible section qui sont brassé et qui font parti intégrante du circuit BP et pour l'occasion je vais voir le branchement du compresseur car vraiment il ne chauffe vraiment pas et quand je met la main il est difficile de savoir à quelle vitesse de charge il se trouve il faut y aller avec le tournevis sur l'oreille pour se rendre compte . je met une photo sur l'évaporateur du frigidaire ou il y a sur le retour un bulbe en mousse que j'ai trouve fondu sur la parti haut lors de la dépose du carter quel en serais la cause ( on cherche !!) pour l'écran de la porte je vais voir demain matin pour sa dépose dur dur fragile .bon ce soir on arrête car j'ai des connaissance en électricité mais pas du tout dans le domaine frigorifique mais cela n'a fait que m'enrichir au travers des divers recherche sur le net . encore merci richard31 on se tiens au courant sur le prochain message je mettrai des photos sur onduleur la carte mère et peut-être l'écran et le moteur de la fabrique de glace en prime !!! bonsoir claudedu22
    ptigui29
    faites intervenir une station technique agréée Samsung,appareil trop complexe pour être bricolé par un néophyte ou un dépanneur non formé à réparer ce produit.Cet appareil est une "usine à gaz".
    claudedu22
    bonjour richard 31 , ce matin je me suis atteler sur que je pense être cette fameux vanne 3 voies qui se trouve coté du compresseur , j'ai sonner les fils de cette façon et dit-moi si c'est logique , je met par couleur de fils et par changement de polarité ce qui fait 6 contrôles vous voyer :
    fils GRIS+ ET JAUNE - =78.0 k ohme . fils gris- jaune+ = 39 k ohme / fils gris + NOIR - = 39 k ohm . gris + noir - = 38.9 k ohm et je pense à la bobine qui est le fils jaune et bleu qui par polarité annonce 77 k ohme . comment et son principe de fonctionnement curiosité !!.
    rebranché à la prise de courant et là je doit attendre 10 minutes le démarrage du ventilateur et compresseur pour ce mettre en route et c'est la deuxième fois qu'il me le fait ( j'ai un démarrage temporiser !!!) je pense au carte de l'onduleur qui ne donne pas tout les infos ou un condensateur ou une soudure sèche j'ai le temps je suis en retraite mais sa me bouffe car on tourne autour est je voudrais trouver cette panne qui est latente . là je viens de prendre les températures comp/ C.frigorigéne je suis au ralenti alors que sa fait que 20 minutes qui c'est remis en marche quand il a décider !!!!! . il dégivre coté congél trace dans le bacs du condenseur pas une grosse quantité d'eau mais hier j'ai nettoyer pour effacé toute trace d'eau , je redémonter le fond avec dépose du carter est prendre la photo de évaporateur avec contrôle s/t° et Thermo- fusible avec aussi le sonde dégivrage . je continu je n'es toujours pas reçu le devis du dépanneur ( mon frigo est un cas !!!!) merci richard 31 je retourne au charbon ( j'ai réussi sans rien cassé à déposer mon écran tactile de la porte ) je ferai un tuto photos .
    re, je suis désolé mais je n'arrive pas a suivre vos pérégrinations,
    cet appareil est bien trop complexe et vos explications confuses ,
    en sus une telle usine a gaz ne peut être traitée que par un techno bien formé par le constructeur,
    et en sus possédant une documentation technique adéquat
    vous êtes en train de vous embarquer sur un produit que vous ne pouvez traiter vous même
    je vous suggère vivement de stopper votre intervention avant de provoquer des dégâts irréversibles
    et contacter le sav de la marque pour qu'il vous adresse un techno agrée
    claudedu22
    richard 31 désolé c'est un peu le bordel mais le frigo fait plus de froid coté congélateur mais marche coté frigo . je teste sonde de température HS sonde thermo-fusible HS . achat et changement des deux sondes plus contrôle de la résistance de dégivrage ok , actuellement je me suis mis en vacation pour forcer le compresseur à fonctionner pour le congélateur et pas pour le frigo . le compresseur tourne au ralenti avec la sorti du circuit frigorigène autour de 25° pour un redémarrage c'est très bas car sur le forum les T° sont bien plus haute . merci richard 31 je vais cherche un bon technicien dans le domaine frigorifique mais électronicien n'ayant qu'un schéma de principe se n'est pas évidant .
    re,
    je vous recommande fortement de faire déplacer un technicien frigoriste agrée par la marque,
    cet appareil est bien trop technique pour le faire voir par un technicien frigoriste,
    qui n'a pas une formation spécifique pour ce produit
    Born2dive
    Je rencontre la même panne que vous avec exactement les mêmes symptômes sur un RGSPUBP. Pouvez-vous me dire si vous avez pu réparer et d’ou venait le probleme?
  1. [Blanc] panne frigo-congélateur samsung RS61782GDSP
    Par claudedu22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2016, 19h50
  2. [Blanc] Panne intermittente(congélateur) sur Frigo Americain Samsung RSG5PURS
    Par ozone62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 18h21
  3. [Thermique] panne congelateur frigo américain samsung
    Par charlie5620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 11h10
  4. [Blanc] Panne congélateur Frigo americain SAMSUNG S25DR
    Par ivanstosic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 07h27
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain samsung - Panne coté congélateur
    Par inviteee04a5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 18h01
