[Blanc] nouveau probléme frigo samsung RSH1DEIS
    champisere
    Bonjour á tous
    je reviens vers vous car j'ai un nouveau problème avec mon frigo americain
    voila depuis la fin de semaine dernière le compresseur c'est mis a ne plus vouloir s arrêter
    puis depuis deux jours alors que les températures affichées sont correct(-18 pour la partie congel et 5 pour la partie frigo)dans la partie congel TOUT les aliments sont decongele alors que -18 est toujours affiché
    j'ai l impression que la partie frigo n'est aps a 6 degres mais reste fraiche quand meme
    le distributeur d eau froide le coule plus non plus(j ai deja changé par le passé la sonde en 2011) mais de mémoire le congel fonctionnait
    quand pensez vous?
    merci pour votre aide
    champisere
    Re : nouveau probléme frigo samsung RSH1DEIS
    Bonjour á tous
    petit up
    a mon avis l'évaporateur est pris en glace,
    il faut donc le dégivrer totalement 24h portes ouvertes,
    ensuite vérifier la valeur de la résistance de dégivrage
    champisere
    Bonjour richard
    ha oui j oubliais de dire que depuis j'avais degivré la partie ou il y a la sonde deja changé en 2011 et verifier la valeur de celle ci , bon l'eau est revenu normal c'etait un peu givré je pense que la sonde est de nouveau a changé mais ca n explique pas la partie congel qui ne congel plus
    sebcbien_bzh
    regarde ce poste par exemple : il faut relever les valeurs des différente sondes partie refrigérateur et congel. Tu n'as pas de message quand tu débranches et rebranche le frigo ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    j'ai eu le meme probleme sur un autre frigo : a la base c'était le thermo fusible.
    champisere
    bonjour sebcbien....
    non pas de messages
    champisere
    ha oui le lien que tu donne c etait deja mon post du moment......
    re,
    je me demande pourquoi on sur interprète mes dires,
    je n'ai en aucun cas parlé de sonde ,
    mais de "résistance de dégivrage"
    cette résistance fait quelle valeur???
    champisere
    elle se trouve ou cette resistance de degivrage?
    re, sur l'évaporateur elle le ceinture,
    pour dégivrer il faut bien chauffer celui-ci
    champisere
    si je reprends la photo de mon lien tu peux me dire ou exactement?
    merci encore
    re,
    voici ce qu'est la résistance de dégivrage
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000007482.html
    par contre si le compresseur tourne en continu sans faire de froid
    c'est le circuit qui est en cause et cela seul un frigoriste peut le traiter
    champisere
    oui le compresseur tourne en continue......
    Citation Envoyé par champisere Voir le message
    re,
    donc voir avec un frigoriste pour qu'il établisse un devis
    champisere
    j'ai vu un frigoriste il me dit (sans vraiment l' avoir testée)que c'est la carte qui est sur le frigo qui a pris un coup
    vous en pensez quoi? ca vaut le coup d' acheter une carte?
    rappel: partie frigo marche bien
    partie congel ne refroidie pas!!!!
    le compresseur tourne tout le temps
    les valeurs de la porte sont bonne 18 deg partie congel et 4 deg partie frigo
    merci de votre aide
    Re
    S'il le dit qu'il le mette dans le devis il aura a l'assumer si ça ne fonctionne pas il en sera de sa poche pas de la votre
    champisere
    Ce que le devis se monte à 1000 euros !!!!
    re,
    il n'oublie pas de marger a la puissance 10,
    le module de puissance vaut environ 150€
    il justifie son devis comment???
    champisere
    En gros il dit juste que la carte est morte je regarde ce qu'il y a de décrit exactement
    J'ai peur que si je met 150 euros dans la carte suis je sur que se sera bon ensuite....
    re,
    je veux savoir comment il justifie un devis de 1000€ pour le remplacement d'une carte d'environ 150€
    je sais que les prix sont libres mais quand même !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    champisere
    lui il veut tout me changer!!!!!!!
    Nom : devis frigo.JPG
Affichages : 437
Taille : 32,3 Ko
    re,
    il signale une surtension électrique dont vous n'avez pas parlé
    perso vous ne m'avez pas donné la valeur ohmique de la résistance de dégivrage dans mon post #8
    il semble craindre un souci électronique en sus du souci de circuit ,(double panne)
    donc son devis se tient
    je ne suis donc pas convaincu que cela soit a effectuer au vu du prix de la réparation,
    il vaut mieux partir sur du neuf ,
    champisere
    re
    cést bien ce qui me semble ca fait ch.....car il faut aligner +1000 euros!!
    re,
    pourquoi ne pas prendre un statique classique bien moins cher et moins usine a gaz ??
    champisere
    c'est quoi un statique classique?
    moi j'aime bien le coté glaçon á volonté( enfin on se comprend) l'eau fraîche filtrée, et la partie congel pour completer mon coffre dans le garage
    re,
    un frigo statique est un frigo tout a fait classique ,
    les glaçons s'y font dans des moules bien entendu,
    mais ils sont tout aussi efficaces pour rafraichir une boisson
    l'eau peut y être rafraichie dans une bouteille exactement a la même température
    bref,
    c'est sans gadget mais qu'est ce que c'est fiable
    c'est incomparable et en sus c'est nettement moins cher!!!!!!
    mais bon!!!!!!!!!
    DD41
    Bonsoir, suite au changement de la sonde de dégivrage après le bruit du ventilateur qui racle la glace sur RSH1DEIS, et teste par la manip pour forcer le dégivrage côté frigo, la sonde que mon vendeur d'électroménager du coin de la rue m'a vendu est une DA32-00029F et non pas DA32-00006w (je ne souhaite pas que U96 s'arrache les cheveux car c'est seulement après que j'ai vu sur le forum qu'il fallait cette dernière à tout prix, et j'aimerai qu'il réagisse) J'ai testé la neuve qui faisait 7,30 KOhms à17° comme celle du côté congélateur, la vieille affichant 17.6 KOhms à 17°. J'ai aussi réalisé la manip. de la passer en haut à gauche et augmenté la température de dégivrage à 17° par l'autre manip.malgré que les fils soient à peine assez longs mais le ventilateur ne frotte pas. Voici mon problème le frigo tourne sans cesse et ne s'arrête que pour dégivrer pendant 35 minutes environ. La température est bien à 5 degrés après contrôle mais côté congélateur cela varie de -5 à 5 degrés malgré -18 en façade. Les glaçons se forment mais ne se démoulent que si j'appuie sur Test sous la fabrique. Je m'en remets à vous pour savoir où chercher, d'avance merci.
    souci de circuit dans ce cas
  1. [Blanc] Problème Frigo Samsung RSH1DEIS
    Par SEB_3869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2016, 10h40
  2. [Blanc] probléme vacation sur frigo samsung RSH1DEIS
    Par bidac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2016, 17h06
  3. [Blanc] Problème frigo américain Samsung RSH1DEIS
    Par Mareko84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2015, 20h28
  4. [Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS
    Par invite1a51f59c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 22h40
  5. [Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS [résolu]
    Par champisere dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/10/2011, 21h16
