[Blanc] lave vaisselle Siemens SE54M651EU/45 ne lave pas
    kigwen1
    bonjour à tout le forum.
    Après avoir réparer avec succès ( avec vos bon conseils ) la pompe de cyclage de mon lave vaisselle , et un fonctionnement depuis Novembre 2015 sans accrocs, un problème survient maintenant sur le lavage de la vaisselle :
    Après son cycle, la vaisselle reste grasse et ne sèche plus.
    Je suppose donc qu'une résistance de chauffage est HS ou peut-être un contacteur de mise en route de celle-ci.
    Je me tourne donc vers vous pour avoir quelques précisions :
    -1 : Y-a t'il 2 résistances ? une pour le lavage et une pour le séchage ou bien une seule résistance qui fait l'ensemble ?
    -2 : Comment vérifier le bon fonctionnement de la résistance une fois démonté sachant que je ne dispose que d'un multimètre ?
    Dans l'attente d'une réponse , je commence à démonter mon bébé qui bientôt et grâce à vous n'aura plus aucun secret pour moi.
    Re : lave vaisselle Siemens SE54M651EU/45 ne lave pas
    commencez par déposer les 2 panneaux latéraux et faites des photos surtout du coté gauche et déposez les sur le forum,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la résistance il n'y en a qu'une,
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2680682
    et cela sur n'importe quel lave vaisselle,
    mais on est pas encore rendu a ce stade
    Dernière modification par richard 31 ; 05/10/2016 à 08h14.
    kigwen1
    Tout d'abord, merci à toi richard 31 de me venir en aide.
    Voici les photos que tu me demande , j'ais pris des gros plan sur ce que je penses être la résistance, mais dis moi si je me trompe car je ne suis pas du tout dans le métier ( je suis cuisinier ) .
    Je peux peut-être tester la résistance avec mon multimètre réglé sur ohmmètre ? mais sur quelles bornes ?
    re,
    il faut déconnecter le fil vert/blanc a droite (pas le vert/jaune) et le fil rouge a gauche,
    cela sur les cosses de la résistance et donner la valeur,
    ensuite on avisera
    kigwen1
    Voilà, j'ais testé et je te joins les photos du résultat
    re,
    elle est donc bonne
    il faut donc la reconnecter et voir si le 230v l'alimente une fois en service
    par contre je note qu'il y a un shunt anormal sur le contacteur de pression (entre les 2 cosses)
    comment cela se fait-il???
    qui a effectué cela???
    kigwen1
    un shunt anormal sur le contacteur de pression ? Expliques toi, car je ne comprends pas. En attendant, je rebranche le tout.
    kigwen1
    Pour vérifier si le 230 Volt l'alimente, je mets mon multimètre en position : courant alternatif réglé sur 250 Volt, la borne rouge sur la cosse rouge et la borne noir sur la cosse verte et blanche c'est bien çà ? et à quelle moment du cycle la résistance doit chauffer ? dès le début ? ou bien il faut attendre un moment ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour Richard 31:la cosse libre repart à la résistance,le fil à été provisoirement enlevé.(vert/blanc)
    kigwen1
    Tou à fait papilou06 je ne comprenais pas, c'est moi qui l'ai débranché pour tester la résistance.
    re, j'explique donc
    entre les cosses il y a un switch marron sur lequel on voit 2 fils connectés sur une même cosse mâle
    ceci est totalement anormal
    car supprime la fonction du capteur de pression qui est placé derrière en interne au carter de chauffe ,
    il a pour rôle d'empêcher la chauffe sans pression et évite un éventuel et potentiel départ d'incendie
    pour l'instant ceci reste collatéral mais n'est pas la cause de la panne
    qui a présent doit être a mon avis au vu des mesures un point chaud sur la carte électronique a hauteur du relais de chauffe
    re,
    merci papilou (je te salue au passage) car je n'avais pas vu un fil en l'air
    re,
    attention il a enlevé le fil vert/blanc de la cosse de la résistance je suis d'accord il a fait de même pour le fil rouge qui n'est pas visible mais regardez bien le switch il a une cosse de libre en haut ou est donc le fil qui devait y être connecté ??
    c'est ok a présent j'ai compris via les photos précédentes
    donc ce point est élucidé reste donc le souci d'une soudure sèche sur le module comme cause possible
    Dernière modification par richard 31 ; 05/10/2016 à 11h48.
    kigwen1
    Le fil vert / blanc connecté a la résistance vient aussi se connecter sur le switch voilà une photos ou tout est remis comme avant
    Citation Envoyé par kigwen1 Voir le message
    re, c'est ce que j'ai ensuite compris quand papilou(merci) l'a signalé
    ce qui m'avait induit en erreur est le fait que vous aviez en sus retiré le fil là ou je ne l'avais pas demandé , et comme juste dessous il y avait un fil en rappel sur le second cela m'a planté
    reste a voir a présent le module situé dans la porte
    kigwen1
    J'ais mis un cycle a faire, pour l'instant la résistance n'est pas alimentée, je vais revérifier toutes les 15 minutes pour voir et je vous tiens au courant.
    Pour le module dans la porte, y a t'il moyen de le tester ? et comment faire ?
    Le switch peut-il être en cause ?
    Dernière modification par kigwen1 ; 05/10/2016 à 12h24.
    re, de toute façon au bout de 45mn l'eau doit être chaude
    il faut donc au voltmètre contrôler la tension non pas aux bornes de la résistance mais via un autre biais
    c'est a dire entre le fil rouge et le "rouge et blanc" situé sur le switch
    pourquoi??
    c'est très simple,
    si c'est un manque de pression,
    la tension y sera,
    mais pas la chauffe
    auquel cas c'est la pompe de cyclage qui a a nouveau un souci de montée en pression
    mais on en est pas rendu a ce stade
    kigwen1
    je viens de tester entre le fil rouge et le "rouge et blanc" situé sur le switch et je n'ai aucun courant, mon multimètre reste sur le zéro.
    Peut être une sonde ?
    La numéro 444 ou 447 sur la vue éclatée : http://www.siemens-home.bsh-group.co...pare-section-3
    kigwen1
    Bon, alors j'ais arrêter le cycle avant la fin car elle n'a pas du tout chauffé et lorsque le décompte du temps affichait 11 minutes restante, elle est passé à 162 minutes restante...
    Ne serait ce pas le module dans la porte qui serait HS ?
    re,
    c'est ce que j'ai supposé post #11
    module a contrôler
    kigwen1
    OK, comment s'y prendre pour controler ce module ?
    kigwen1
    richard 31 : je crois que j'avançe dans mes investigations .
    J'ais démonté le module entièrement et je crois que la carte à cramé ( enfin je le pense car je n'y connais pas grand chose en électronique )
    Je te joins des photos et dis moi ce que tu en pense...
    re, ben on arrive a la fin du diagnostic
    il s'avère que c'est bien un point chaud sur le module qui est a traiter
    cela ne coute rien car il suffit d'une tresse décapante de la soudure et un fer a souder
    une bonne remise au propre et le tour est joué
    kigwen1
    Je vais faire comme çà et changer en même temps le relais qui est probablement mort aussi...
    je vous tient au courant d'ici une dizaine de jours le temps que le relais que j'ais commandé arrive.
    re,
    ok,
    j'attends donc le résultat pour le mettre en mode [résolu]
    kigwen1
    Bonjour richard 31.
    Après avoir reçu et changé le relais incriminé et refait les soudures par un électricien, j'ais testé mon lave vaisselle et il ne chauffe toujours pas !!
    Mais d'ou pourrait bien venir la panne ?
    kigwen1
    La panne ne pourrait-elle pas venir du switch que l'on voit sur la photo que je met en pièce jointe ?
    A quoi sert-il se switch ?
    re,
    a mon avis je pense que la panne est maintenue sur le module
    car j'ai du mal a admettre autre chose d'autant plus que le souci sur le module était flagrant
    le rôle de ce switch est en fait celui d'un capteur de pression ,
    car derrière lui il y a une membrane qui agit par appui sur ce switch
    et ferme le contact dès que la pompe est montée en pression et permet d'alimenter la résistance
    kigwen1
    Je vais tester cet interrupteur puis vais retourner voir du coté du module.
    Si je savais quels connecteurs sont utilisés pour la résistance, je pourrais voir si le courant part du module vers la résistance et je serais ainsi fixé sur le module. Malheureusement je ne sais pas lesquels...
    Ce soir après mon boulot, je re-démonte et on verra bien...
    La persévérance finira par payer... Enfin je l'espère !!!
    kigwen1
    Re ;
    J'ais testé le switch et celui-ci fonctionne parfaitement. J'ais aussi changé le module de commande par un neuf commandé chez Siemens et le problème est toujours présent : il semble bloqué à 113 minutes et mise à part l'eau que l'on entends circuler par-à-coup, il ne se passe rien.
    Je désespère de trouver la panne.
    S'il vous plait , aidez moi car là, je bloque grave...
  1. [Blanc] Bruit sur lave vaisselle Siemens SE54M651EU/45[résolu]
    Par kigwen1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2015, 02h33
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 22h08
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
