En supposant qu'elle fonctionne correctement, quelle valeur devrais-je trouver en testant la résistance de mon lave-vaisselle Bosch SMI53M82EU?
16/10/2016, 22h46
#2
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Eure et Loir
Âge
67
Messages
1 234
Re : Valeur résistance lave vaisselle Bosch SMI53M82EU
En supposant que vous parlez de la résistance de chauffage, elle doit être de quelques dizaines d'ohms, si infini, elle est HS
Cdlt
17/10/2016, 09h25
#3
Fran6LaSau6
Date d'inscription
août 2016
Messages
26
Merci pour ce retour,
Oui je parlais bien de la résistance de chauffe. Lorsque je la teste elle m'affiche 19,3 Ohms, cela vous semble-t-il normal? Car il me semblait que les résistances de lave-vaisselle devaient osciller entre 25 et 30 Ohms.
17/10/2016, 09h29
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 804
la résistance est bonne cela ne fait aucun doute
quel est le souci de cet appareil exactement ??
pour compléter le sujet déposez les 2 panneaux latéraux
faites des photos des 2 cotés qu'elles soient de préférence de bonne qualité
déposez les sur le forum http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
ensuite on traitera le sujet avec vous pour tenter de le résoudre
rajoutez SVP les 2 chiffres situés après un / en fin de référence car il y a d'innombrables versions
Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2016 à 10h00.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/10/2016, 11h09
#5
Fran6LaSau6
Date d'inscription
août 2016
Messages
26
Bonjour Richard,
Mon lave-vaisselle ne chauffe plus l'eau, j'ai donc démonté la résistance de chauffe pour la tester : valeur 10 Ohms --> Je suppose que celle-ci est HS? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire (que je ne la jette pas pour rien).
Etant en tous cas parti dans l'idée que cette résistance était HS, j'en ai acheté une d'occasion et l'ai testée avant de la mettre en place : la valeur affichée est de 19,3 Ohms. Je voulais donc m'assurer auprès des membres du forum que cette valeur de résistance était bonne avant de la remonter, ce que vous m'avez confirmé.
Merci pour vos réponses,
Francis.
17/10/2016, 11h36
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 804
re,
une résistance hs ne peut afficher qu'une valeur : elle doit être dans ce cas infinie
revoyez vos mesures 10 ohms ne correspond pas a une valeur de résistance hs cela est certain aussi
il est de loin préférable de partir sur des bases correctes ,
faites déjà ce que je vous ai demandé précédemment et ensuite on avisera
Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2016 à 11h37.
18/10/2016, 08h11
#7
Fran6LaSau6
Date d'inscription
août 2016
Messages
26
Pour ce qui est de la connectique de la résistance que j'imaginais HS (désolé pour ce problème d'interprétation), j'ai 3 fils rouges + 1 fil v/j. Lorsque je teste les fils rouges entre eux, les résultats sont les suivants:
- 1&2 --> infini ;
- 1&3 --> infini ;
- 2&3 --> j'ai bien une valeur de résistance qui s'affiche d'environ 10 Ohms.
En démontant cette résistance, qui est couplée à la pompe de cyclage, je me suis aperçu que la piste qui part de la connectique "1" a cramé sur toute sa largeur (Cf. photo en PJ). Voilà donc la cause du problème.
Savez-vous si cela est réparable? Et si oui, comment?
Merci d'avance.
18/10/2016, 08h16
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 804
re, cela ne se bricole pas,
il faut remplacer en fait la pompe au complet
d'autant plus que le constructeur a effectué une mise a niveau de cet ensemble pour le fiabiliser
voir ceci: http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000033608.html
et bien lire les commentaires la concernant
Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2016 à 08h57.
18/10/2016, 08h37
#9
Fran6LaSau6
Date d'inscription
août 2016
Messages
26
Super, merci beaucoup pour ces précieux conseils.
Il s'avère que la résistance que j'ai récupéré correspond justement au nouveau modèle avec des connectiques différentes. Par contre je n'ai pas le kit filerie d'adaptation. Savez-vous s'il est trouvable seul car pour le moment, mes recherches sur internent me le proposent systématiquement avec la pompe...
Merci,
Francis.
18/10/2016, 08h58
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 804
Envoyé par Fran6LaSau6
Merci,
Francis.
re,
désolé le kit seul n'est pas référencé ,
il n'est fourni qu'avec la pompe ,
bref,
rien de nouveau sur ce point
18/10/2016, 09h09
#11
Fran6LaSau6
Date d'inscription
août 2016
Messages
26
