[Blanc] Lave vaisselle Ikéa Renlig DW60- Lave vaisselle Ikéa Renlig DW60- 91153903500[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Jerry59
    Mon lave-vaisselle me pose un problème depuis quelques temps mais sans trop pénaliser son rendement. Sauf que depuis hier, il ne sèche plus la vaisselle, je le soupçonne même de ne pas chauffer l'eau de lavage.
    Tout d'abord, il a commencé par ne plus interrompre son cycle lorsqu'on ouvrait la porte pour y ajouter une fourchette oubliée, puis plus de problème.
    Le défaut s'est reproduit plusieurs fois ensuite avant de maintenant aggraver la situation.
    La vaisselle semble lavée mais est pleine de gouttes d'eau, comme si il n'avait pas de cycle de séchage.
    Je viens de faire un essai, mise en marche d'un cycle puis ouverture au bout d'une demi-heure, l'eau est froide mais il a mis le cycle en pause le temps de l'ouverture.
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour votre aide.
    Re : Lave vaisselle Ikéa Renlig DW60
    sur l'étiquette collée sur la partie latérale droite de la porte voir si vous avez un code service
    qui commence par 85 et comporte 12 chiffres ensuite
    on avisera
    Jerry59
    Salut Richard 31, merci pour ta réponse rapide
    Voici la photo de l'étiquette. il est intégré, c'est la seule que je vois pour l'instant.
    Nom : IMG_4593.jpg
Affichages : 2409
Taille : 234,3 Ko
    Dernière modification par Jerry59 ; 19/10/2016 à 15h07.
    Re : Lave vaisselle Ikéa Renlig DW60- 91153903500
    re,
    ils ont donc renouvelé leur gamme chez Electrolux,
    j'ai porté le code service dans le titre
    et a mon idée il serait bon de contrôler la valeur ohmique de l'élément chauffant
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000004921.html
    attention a bien relever la valeur sur le connecteur et non pas sur les tiges métal car sous le connecteur est placé un thermofusible qui est par principe celui qui claque (non remplaçable )
    Jerry59
    Re : Lave vaisselle Ikéa Renlig DW60- Lave vaisselle Ikéa Renlig DW60- 91153903500
    pas facile à démonter, l'accès est serré.
    Voici la pièce mais je me demande à quelles bornes je dois mesurer.
    Nom : IMG_4594.jpg
Affichages : 1697
Taille : 246,7 Ko
    Jerry59
    Entre les 2 bornes de formes cosses mâles, situées sur le connecteur blanc, j'ai 0 ohm. si c'est bien là, ça veut dire qu'elle est HS?
    re,
    c'est sur les 2 cosses mâles a l'intérieur du carré qu'il faut effectuer la mesure
    0 ohms ce n'est pas possible car signifie court circuit franc ce qui est impossible sur une résistance
    par contre on peut trouver soit 1 qui est la valeur identique a celle ou les pointes de touche qui ne sont pas encore utilisées ou OL qui signifie infini résistance dans ce cas hs
    ou alors la valeur en ohms de la résistance soit environ 20 Ohms qui serait bonne
    Jerry59
    Ok, voila j'ai mesuré une nouvelle fois et je retrouve la même chose.
    Si je mesure en mode diode, le multimètre sonne donc la resistance
    est continue
    En image:
    Pièce jointe 325160
    Pièce jointe 325161
    Dernière modification par Jerry59 ; 19/10/2016 à 16h42.
    re,
    quand les pointes sont en l'air qu'affiche votre multimètre ???
    Jerry59
    00,4 avec le selecteur sur 200
    Jerry59
    Comme c'est la fête de mon éléctro-ménager en ce moment, je viens de remplacer une résistance sur mon four, le multimètre indiquait bien une résistance de 26 ohm sur les resistances saines. je suppose donc qu'il fonctionne
    re,
    quand les pointes de touche ne portent sur rien,
    s'il affiche 00 calibre sur 200 ohms,
    je ne comprends pas trop sur quel principe il fonctionne ,
    mais bon!!!!!
    auquel cas une valeur infinie s'afficherait en court circuit !!!!!!!!!!!
    moi je veux bien
    auquel cas la résistance est a remplacer
    je passe toutefois la main a qui aurait l'explication sur le fonctionnement de ce multimètre
    Jerry59
    J'ai appelé mon beau père à la rescousse, il a plus de matériel et plus performant surtout. je vais rebrancher la pièce pour voir si elle est en court circuit, ce qui m’étonnerait puisque mon DJ 30mA ne déclenche pas à la mise en route du LV.
    PB de multimètre? peut etre!! je suis un peu perdu. Je poste dans 15 à 20 minutes environ. Merci pour ton aide précieuse.
    Je compte sur toi magic Richard
    Jerry59
    En mesurant la resistance d'isolement, j'aurais peut être une réponse.
    re,
    je suis certain que la résistance n'est pas en court circuit (persiste et signe) cela est impossible
    ce qui m'ennuie en réalité est le comportement du multimètre qui me perturbe plus que de raison
    Jerry59
    Re-Salut Richard31,
    voila, On a repris la mesure avec un autre ohmetre de pro, et bingo la résistance est de 25,5 ohms.
    Que dois je faire?
    Merci pour ta réponse
    re,
    si la mesure a bien été faite sur le connecteur et pas sur les tiges métal de la résistance
    effectivement dans ce cas elle est bonne
    reste a présent ceci :
    il se peut que sur le module situé en principe dans le bandeau de commande
    on y trouve un relais dit de : chauffage
    voir au verso s'il n'y a pas un point chaud (cramé) qui serait donc la cause de la panne (souci connu chez Electrolux)
    Jerry59
    Merci pour ta réponse rapide Richard.
    Pour ma part, j'ai remonté l'élément chauffant. Demain matin je me colle au démontage du bandeau de commande.
    J'espère que ça ne sera pas trop galère.
    Est ce que tu seras présent sur le forum demain matin?
    Si tu n'es pas là, je démonte, je poste. Si je vois du cramé, est ce que ça veut dire que ce relais est HS?
    Si oui, je le commande chez le même fournisseur que l'élément chauffant?
    Merci encore pour ton aide, t'es au top!!
    re,
    pour le cas ou la panne serait sur le module en principe une soudure sur chaque pinoche coté circuit imprimé devrait suffire
    le relais ne peut être livré par ce fournisseur
    il ne peut livrer que le module complet et configuré en fonction du code produit 91153903500
    Jerry59
    Salut, je vais passer au démontage! ce que tu veux dire, c'est qu'il faut juste ressouder les pattes du relais?
    re,
    effectivement ,
    ce souci est redondant sur les modules de gestion et de puissance
    quand le relais est mis en cause on s'en aperçoit via un échauffement qui brule une partie des pistes là ou les pinoches sont soudées une remise au propre des soudures font repartir la chauffe
    Jerry59
    Voila, bandeau démonté et circuit imprimé dans les mains. Tu m'impressionnes Richard. Les soudures sont noircies et le relais un peu aussi, je mets des photos, si ça peut aider quelqu'un.
    Dernière modification par Jerry59 ; 20/10/2016 à 10h11.
    Jerry59
    Est ce que le fait que le relais est un peu noirci implique qu'il est peut être HS?
    re, la réfection des soudures ne suffira pas il faut aussi remplacer le relais
    par contre il est a trouver chez un marchand de composants électroniques
    a ce niveau je ne suis pas compétent ,
    j'imagine que conrad pourrait peut être le fournir
    re,
    cela me chiffonne un peu,
    il y aura lieu de faire quelques investigations supplémentaires,
    car un tel échauffement n'est pas très catholique
    il y aura donc lieu de contrôler l'état de la filerie,
    ainsi que le niveau d'eau de la cuve ,
    voire un éventuel encrassement qui sera a traiter via un nettoyant lave vaisselle
    Jerry59
    La filerie semble en bon état. Qu'entends tu par niveau d'eau de la cuve?
    Autre chose aussi, le lave vaisselle a 8 ans, est ce qu'il est possible que le relais soit dans cet état par le grand nombre d’utilisation?
    Citation Envoyé par Jerry59 Voir le message
    re,
    je vais le supposer mais un nettoyage de la cuve au nettoyant pour lave vaisselle ne sera pas un luxe
    pour le niveau de cuve s'assurer que la pression de la pompe suffit a faire tourner les bras de façon suffisante ,
    si le niveau d'eau est trop bas les bras n'ont pas assez de pression pour tourner correctement (le bruit est plus faible)
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2016 à 12h34.
    Jerry59
    OK mais comment procéder? Il faut démonter la cuve? Tu me fais peur là!
    Toutes les durites sont propres par contre!
    re,
    c'est un produit spécifique a cet usage qui est vendu au rayon lessive des GS appareil vidé de sa vaisselle on place le flacon dans le lave vaisselle et on lance un programme intensif , rien de plus que cela
    le lv sera nettoyé aux endroits inaccessibles
    le produit porte le nom de "nettoyant pour lave vaisselle " (a ne pas confondre avec ceux des lave linge )
    Jerry59
    re,
    Pour cela, nous le faisons environ une fois tous les 2 mois. J'en ferai un lorsque j'aurai remplacé le relais que j'ai été chercher chez Conrad
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ikea DW60: diode fixe
    Par invite32838938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 12h23
  2. [Blanc] Panne lave vaiselle Ikea RENLIG DW60
    Par invitec05cf7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 10h55
  3. [Blanc] achat lave vaisselle RENLIG DW60 ikea
    Par invited8435707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 15h33
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool renlig DWH C00W
    Par invitef19c1a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 15h37
  5. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool Renlig dw 60 (IKEA) [résolu]
    Par Pfhoryan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 10h33
