[Divers] Branchement moteur machine a laver pour créer tournebroche ? [Résolu]
    tutututu26
    Je souhaite créer un tournebroche avec un moteur de machine à laver que j'ai récupéré. Vous trouverez ci-joint (DSC_0049) la plaque signalétique du moteur.
    Je suis conscient que le moteur tournera beaucoup trop vite et que je devrai réaliser un système de réduction.
    Mais avant cela je dois pouvoir le faire tourner. J'ai 5 fils qui sortent du moteur (ci-joint DSC_0048).
    Pour que vous puissiez m'aider à le brancher, il vous faut surement des mesures.
    Quelles mesures vous faut-il? Sur quoi dois-je régler mon multi-mètre? (Ci-joint la photo de mon multi_mètre DSC_0046)
    Une fois qu'on aura réussi à le brancher, faudra t-il rajouter un composant pour que le moteur ne grille pas? Et à quelle vitesse tournera le moteur?
    Vous aurez compris que je suis vraiment très nul en électricité et je serai vraiment très reconnaissant pour votre aide.
    Je vous remercie d'avance
    Re : Branchement moteur machine a laver pour créer tournebroche
    Bonsoir tutututu26 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tutututu26 Voir le message
    ... Je souhaite créer un tournebroche avec un moteur de machine à laver que j'ai récupéré. Vous trouverez ci-joint (DSC_0049) la plaque signalétique du moteur.
    Une fois qu'on aura réussi à le brancher, faudra t-il rajouter un composant pour que le moteur ne grille pas? Et à quelle vitesse tournera le moteur? ...
    Il faudra, en effet, un condensateur de 16microfarads 500V comme indiqué sur la plaque signalétique, et la seule vitesse utilisable, dans les deux sens, est celle de 440 tours par minute, qu'il te faudra réduire avant d’entraîner la broche.
    Tu peux chercher quelques informations ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post885605
    mais, encore mieux, le spécialiste qui nous visite souvent et connait ces moteurs aussi bien que sa poche:
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/
    connu chez nous sous le pseudo labobine.
    PIXEL
    1000 fois trop puissant ! et trop rapide....
    tutututu26
    Bonjour Gienas,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai commencé les recherches parmi les liens que tu m'as mis à disposition.
    Donc dans un premier temps je mesure la résistance entre chaque fil en mettant l'Ohm-mètre sur le calibre 200. Faut-il tourner le moteur à la main pour prendre les valeurs ou le moteur au repos?
    Ensuite, je prends les 4 valeurs les plus faibles et le fil commun sera mon neutre.
    Parmi les 2 valeurs identiques je placerai mon condensateur et je branche ma phase sur un des 2 fils en fonction du sens de rotation que je souhaite.
    Donc au final j'aurai 2 fils qui ne seront pas branchés si j'ai bien compris?
    J'effectue les mesures ce soir et je reviendrai pour te demander confirmation de mon branchement si tu le veux bien.
    Labobine
    Dommage que vous n'ayiez pas mis les mesures je vous aurais donné le branchement exact.
    Amicalement, Gérard
    tutututu26
    Re-bonjour à tous,
    J'ai 5 fils avec les couleurs suivantes:
    - Jaune
    - Bleu
    - Rouge
    - Blanc
    - Bicolore (bleu et blanc)
    Et j'ai relevé les mesures suivantes:
    - Jaune-Bleu: 60.1
    - Jaune-Blanc: 50.2
    - Jaune-Rouge: 74.4
    - Jaune-Bicolore: 58.3
    - Bleu-Blanc: 10.4
    - Bleu-Rouge: 34.5
    - Bleu-Bicolore: 60.6
    - Blanc-Rouge: 24.7
    - Blanc-Bicolore: 50.8
    - Rouge-Bicolore: 74.9
    Donc pour moi, je brancherai:
    - le neutre sur le blanc
    - le condensateur entre le jaune et le bicolore
    - la phase sur le jaune ou le bicolore en fonction du sens de rotation que je souhaite
    - le fil rouge et bleu sont branchés nulle part
    Merci de me confirmer si c'est bien ça.
    Pour le condensateur, pouvez-vous également me confirmer que celui ci-dessous est bon? Y a-t-il un sens pour le brancher?
    Je branche bien un fil sur le pole 1 et l'autre sur le pole 2? (vu qu'il y a 4 cosses et je n'ai que 2 fils)
    https://jr-international.fr/condensa...tm_french.html
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Labobine
    Je confirme le branchement que vous avez effectué pour la petite vitesse, ceci dit il est bon pour les lecteurs qui par hasard auraient le même moteur à brancher pour la grande vitesse :
    Le condensateur est branché entre bleu et rouge et le secteur à blanc et bleu.
    Quand au condensateur c'est bien aussi celui-là mais je donne un "carton rouge" au fournisseur (comme la plupart des vendeurs du net) qui confond totalement les condensateurs de démarrage avec les condensateurs permanents.
    Pour les 4 cosses elles sont jumelées 2par 2 et il suffit de ne pas brancher les 2 fils sur une cosse jumelée.
    Dernière modification par Labobine ; 25/10/2016 à 15h37.
    Amicalement, Gérard
    mondou
    Bonsoir Gérard,
    Y a bien longtemps que j'ai remarqué cette erreur.
    Comme la plupart des gens parlent de condensateurs de démarrage, Je pense qu'ils procèdent ainsi pour le moteur de recherches.
    Dans les caractéristiques, le démarrage disparait et, on peut lire condensateur permanent.
    Labobine
    Bonsoir Mondou,
    Oui je l'ai vu aussi que "démarrage" disparaissait des caractéristiques.
    Je n'avais pas pensé aux moteurs de recherche, mais cela entretient la confusion pour les non connaisseurs.
    Amicalement, Gérard
    tutututu26
    M. Labobine,
    Est-ce que le condensateur ci-dessous fonctionnerai également sur mon moteur?
    https://www.amazon.fr/500VAC-Condens...densateur+500v
    Il a une capacitance de 20µF au lieu de 16µF. Qu'elle sera l'incidence sur le moteur?
    Car ce condensateur je pourrai l'avoir avec les frais de port gratuitement pour livraison demain alors que sur le site du précédent poste, les frais de port sont à 20€ (que je trouve abusé) et le délai est plus long.
    tutututu26
    Finalement j'ai trouvé un condensateur 16µF et 500V. J'ai effectué le branchement sur mon moteur et ça fonctionne.
    Je vous remercie pour votre aide et votre réactivité
  1. [Blanc] branchement moteur lave linge pour creer tournebroche
    Par jeanfet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 21h55
  2. [Divers] Branchement d'un moteur de machine a laver
    Par armageddon5966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 15h26
  3. branchement moteur machine a laver
    Par vpily dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 10h13
  4. [Divers] Branchement moteur de machine à laver ... [résolu]
    Par invite8166a7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 21h46
  5. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
