[Blanc] F6 LV Whirpool ADG 8442 /854244229780 code F6[résolu]
    quiksilver1956
    Voici quelques semaines que je galère avec ce Lave vaisselle.
    Petit résumé...
    Un jour, la panne F6 se signale. d'après différents forums et le tableau des pannes, il semblait que le débitmètre était HS, je l'ai donc changé. La lv étant sorti de son logement j'en ai profité pour le nettoyer de fond en comble (démontage des bras, des canalisations, filtres et autres "condenseur" sur le dessus de la machine bonjour la crasse)
    Le débitmètre (valable aussi pour Mièle) changé, le LV a fonctionné plusieurs fois. et puis au cours d'un lavage arrêt F9
    D'après le tableau, électrovanne ou détecteur d'eau fond de cuve.... A nouveau machine à l'envers démontage électro... nettoyage au vinaigre et grattage des contacts et nettoyage de la grille de fond et du détecteur complètement (cette fois j'a vu comment les démonter) remontage et mise en route de la machine et là
    F6 mais cuve pleine..... en fait elle remplie, mais ne démarre pas le lavage et au bout de quelques secondes le voyant clignote F6.
    pourriez vous me dire qu'est ce qu'il faut vérifier? tester ou/et faire....
    Merci beaucoup.
    Re : F6 LV Whirpool ADG 8442
    une précision est de mise pour vous répondre
    quel est le code service de cet appareil ??
    ce code est a 12 chiffres et commence par 85 il est mentionné sur l'étiquette signalétique collée sur le coté latéral de la porte
    ensuite on avisera
    quiksilver1956
    Re : F6 LV Whirpool ADG 8442 / 854244229780 code défaut F6
    BOnjour,
    merci de votre réponse....
    Le code service est
    854244229780
    Dernière modification par richard 31 ; 25/10/2016 à 08h47.
    re,
    panne qui n'indique pas vraiment sa cause
    car cet appareil n'est pas équipé d'un MDV ,
    donc on ne peut confondre le code F6 du code Fb
    on doit donc rester sur le code F6 qui est signalé comme étant un défaut de remplissage
    reste un cas inquiétant qui est le code F9 qui peut mettre le module en cause du fait d'un triac en court circuit (par contre le remplissage serait constant a mon avis )
    la pompe se mettant en route de manière périodique pour vider la cuve (ce qui ne semble pas être le cas)
    reste ceci :
    l'indicateur de niveau d'eau , (la grille noire et ronde )
    appareil hors tension monté sur des parpaings vous permettant de passer sous le lv plaque de fond déposée connecteur de l'indicateur de niveau déconnecté
    vous faites un 1er contrôle qui vous donne l'état du contact au repos cuve vide (passant ou pas)
    vous prenez ensuite une casserole pour remplir la cuve manuellement d'environ 6 litres d'eau
    et au multimètre vous regardez si le contact de l'indicateur de niveau a changé d'état
    si pas le cas il sera a remplacer (c'est sur lui que repose mes plus gros doutes )
    le voici :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000005033.html
    quiksilver1956
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
    dès que j'ai un moment je procède aux tests.....
    et vous tiens au courant.
    quiksilver1956
    bonjour je viens de regarder avec attention votre mail.....
    juste besoin d'une petite précision ... il me semble que lorsque j'ai nettoyé l'ensemble du LV, au boitier dans le""syphon"" où se fixe l'indicateur de niveau il y a aussi une "sonde" cylindrique plastique reliée au boitier principal. Peut elle être en cause ou est ce simplement un "thermostat"?
    Dans tous les cas merci de votre aide, je vous tiens au courant de la suite des recherches
    quiksilver1956
    Re bonjour,
    je viens de procéder au contrôle comme vous me l'avez suggéré.
    Les mesures sont prises sur les 2 contacts ""encastrés"".Pas celui qui est visible en entier.
    les mesures prises avec un multimètre digital sont : cuve vide entre 18,-- et 22,-- et cuve pleine entre 12,50 et 13,70
    Pouvez vous me confirmer si j'ai pris les bonnes cosses? et est ce que cette # est suffisante?
    Merci Cordialement
    quiksilver1956
    Re : F6 LV Whirpool ADG 8442 /854244229780 code F6
    Je viens de reprendre les valeurs car je voulais être certain.
    il se trouve que sur cette prise on est a +/- 13,47 vide +/- 13,65 plein
    est ce normal ?
    Cdlt
    re, ce sont des valeurs anormales,
    car soit on est sur infini soit en court circuit
    a mon avis cette pièce serait donc a remplacer
    quiksilver1956
    ok Merci je vais donc la commander.
    je reviens vers vous pour le résultat....
    quiksilver1956
    comme promis je reviens vers vous.
    J'ai monté le nouvel indicateur de niveau et replacer mon LV. Elle a effectué 2 programmes sans aucun problème. Donc votre diagnostic a distance était exact et je me dois de vous et
    Merci beaucoup pour votre aide sans laquelle je crois que
    Je vous laisse le soin de clôturer la discussion.
  1. [Blanc] LV Whirpool adp4617 : affiche code F3 ?[résolu]
    Par Arcos14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2014, 08h30
  2. [Blanc] Panne L V whirpool ADG 8442
    Par AXELNAT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 18h59
  3. [Blanc] Plaque Induction Whirpool AKM 990 code E27 ! |résolu]
    Par youx22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 19h13
  4. [Blanc] whirpool adg 8442
    Par invite25ae67a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 19h49
  5. [Blanc] LV Whirpool ADP 7562 : code erreur F4 ! [résolu]
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 00h22
