  • Login:
Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
  1. pololebreton1
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    9
    Bonjour a tous.
    Mon lave linge Brandt Malice WTC 1261 fait depuis peu reguliérement les défauts D02 (défaut de vidange) et D03 (défaut de chauffe). Alimentée de facon autonome en 220V la pompe de vidange fonctionne bien. Un examen de la carte electronique m'a permis de voir que des triacs Z0103 sont explosés
    Je vais changer ces triacs mais reste l'explication du pourquoi de la panne. Afin de comprendre ce qui s'est passé quelqu'un possede-il le schéma électronique de cette carte (au moins de la carte de puissance)
    Merci a tous ceux qui pourront m'aider.
    Polo
    • Publicité
  2. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    Arrow Re : Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    bonjour pour le schéma de la carte cela n'existe pas
    concernant les triacs hs pas normal il faut rechercher plus loin le problème votre carte a peut être un court
    circuit vérifier les diodes et diodes zener a suivre jc21
  3. pololebreton1
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    9
    Bonjour JC21
    Merci pour la réponse et à vrai dire je m'en doutais.
    Le remplacement des triacs et d'un varistor a permis de faire refonctionner la pompe de vidange et les cycles se déroulent normalement.
    Il reste D03 lorsque je fais des cycles > 50° alors que le flash 30° fonctionne parfaitement.
    Cependant il reste l'explication. Je vais voir a cela quand j'aurai gagner le retard sur le linge a laver..
    Il est vrai que la machine a fait disjoncter le compteur par le passé et ceci explique peut être cela..
    Merci encore
    Polo
  4. geub
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    66
    Âge
    44
    Messages
    26
    Je rencontre exactement les mêmes problèmes avec mon lave linge malice de chez Brandt. Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez procédé pour effectuer le remplacement des triacs et d'un varistor SVP. Puis-je le faire moi-même ou faut-il faire appel à un spécialiste.
    D'avance merci
    Geub
  5. invite0983786
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    0
    ça m'interesse aussi....
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par Solar13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 00h49
  2. [Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    Par invite0983786 dans le forum Dépannage
    Réponses: 176
    Dernier message: 26/03/2008, 13h22
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par lolo556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 10h47
  4. [Blanc] Lave linge brandt malice AA
    Par loybabeth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 20h09
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par ROMARPUB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
