[Blanc] panne sur plaque induction BRANDT TI18B3
    bigourdan65
    Aujourd'hui en pleine cuisson ma plaque Brandt TI 18B (3 feux) s'est arrêtée, le disjoncteur (32A) de l'alimentation de la plaque a sauté et le différentiel 30mA aussi.
    Après avoir tout réenclenché, ma plaque ne veut plus démarrer aucun affichage. Et pourtant elle est bien alimentée.
    J'ai procédé au démontage de la plaque après avoir lu quelques discussions sur ce forum et j'ai démontée la carte électronique.
    Résultats : Il semble que les piste fusibles F1 & F2 aient fondues. Voir Photoscarte 7341-4981M coté composant piste F1 & F2.jpgcarte 7341-4981M coté piste F1 & F2 fondues.jpg
    Les quatre condensateurs semblent en bon état.
    Peut on comme je l'ai lu refaire les pistes fusibles avec un petit fils de cuivre ?
    On peut penser que si ces pistes "fusibles" ont fondu c'est qu'autre choses pose problème, dans ce cas y a t'il des risques à refaire celles ci.
    Merci de vos réponses
    bigourdan65
    Re : panne sur plaque induction BRANDT TI18B
    Je ne sais pas si cette discussion apparaît, j’attends de l'aide ...
    PIXEL
    hello ,
    sais-tu que même les bonnes volontés les plus dévouées dorment la nuit ?
    un "up" c'est pas avant 48 heures , le temps statistique qu'un spécialiste lise
    ton idée de ressouder les pistes est dangereuse , si les fusibles ont claqué , il y a une raison.
    bigourdan65
    bjr,
    Désolé pour l'appel au secours un peu prématuré, mais en tant que novice sur ce site, je ne voyais pas ma discussion apparaitre.
    Ta réponse m'indique qu'elle est en cours.
    Il me semble en effet que ressouder ces pistes peut poser un problème mais peut on être plus précis.
    Si dans tous les cas c'est la carte qui fume complètement, de toute façon elle semble HS...
    PIXEL
    tu risques surtout l'accident, comme foutre le feu !
    fais toi aider , même par un amateur "éclairé"
    vu le symptôme la panne semble assez grave sans doute les IGBT qui sont hs,
    entrainant d'autres dégâts,
    ceci étant basé sur un découpage en puissance avec une tension allant jusqu'à 600v
    il est donc préférable de remplacer la carte de puissance concernée plutôt que chercher a la bricoler
    par contre la référence fournie est incomplète car il existe 4 versions de cette plaque
    a savoir TI18B1?B2?B3?B4?
    laquelle avez vous
    car les cartes ne sont pas les mêmes suivant la version (voir sous la plaque le type complet )
    PIXEL
    vive la cuisine au gaz !
    oui surtout avec l'annonce de l'augmentation du prix du gaz
    et va lire le sujet sur le four gaz encastrable il n'est pas triste hélas
    alors vive le gaz c'est a voir !!!!!!!!!!!!!!
    les emmerdes ce n'est pas sur un seul domaine mais sur tous les domaines
    a chacun son choix
    PIXEL
    ça reste moins cher que l'elec , pour le moment....
    et en (prés de) 50 ans à toucher des casseroles ( par gout , pas par profession) j'ai eu moins de pépins avec le gaz
    re,
    fait comme moi avoir touché aux 2 de manière plus continue
    ensuite on en reparlera,
    quand au sav,
    la cuisson a été ma spécialité durant des années ,
    du matériel le plus humble au plus élevé
    bigourdan65
    Je me permets de prendre la parole dans cette discussion :
    J'attends des réponses à mon problème et non pas une polémique sur les avantages du GAZ de grand PAPA ou du modernisme consumériste et non durable...
    J'ai ce matin ressoudé les piste fusibles et fait un essai.
    Ce qui devait se produire s'est produit, tout à à nouveau fondu. La réponse de RICHARD31 est donc bonne.
    La Carte est HS mais tu parles des IGBT, de quoi s'agit-il ?
    Est-il intéressant de changé une carte qui vaut 120€ à 170€ pour une plaque de cuisson qui valait environ 400€ il y a 6 ans et que l'on peut renouveler pour environ 300€
    re,
    les IGBT sont des transistors de puissance (vous ne pouvez traiter cela )
    par contre vous n'avez pas répondu concernant la référence exacte de l'appareil,
    pour l'instant je n'ai qu'une boule de cristal qui reste opaque
    ensuite on pourra aviser
    ptigui29
    son équivalent chez Brandt vaut aujourd'hui moins de 200€ sur le net.
    bigourdan65
    oui, c'est en effet l'équivalent.
    car on ne trouve plus ce modèle ou alors à plus de 1000€ ce qui doit être une erreur ou une arnaque.
    bigourdan65
    en effet je vous croyais magicien...
    Le modèle est TI18B3
    ptigui29
    pour info ,la carte de puissance est référencé en SAV AS0033365
  1. [Blanc] induction BRANDT TI18B3 LF6GEX1 ne s'allume plus
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2016, 12h56
  2. [Blanc] Panne partielle sur plaque à induction BRANDT
    Par Burgman83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/11/2013, 16h23
  3. [Blanc] panne plaque induction Brandt
    Par invitec2dec1a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 09h04
  4. [Blanc] panne d'une plaque a induction brandt TI314
    Par invitec7decb00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 16h52
  5. [Blanc] panne plaque induction brandt mixte
    Par invite7fc3a015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 14h02
