[Divers] Programmateurs four HS
    Tony meo
    Je m'adresse à vous car je suis en panne avec mon four encastrable.
    Whirlpool
    Type: FXTP6
    OV D30/S
    502.181.67
    857911529000
    Voilà, j'ai apporté mon four à un réparateur qui m'a dit que c'était mon programmateur qui était en panne, il faut donc le changer mais il m'a annoncé que le coup de total serait de 200 €.
    J'aimerais donc savoir s'il est possible de le shunter?
    Si oui quelle fils dois-je relié?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Programmateurs four HS
    vous reliez les 2 fils marron de l'horloge qui n'est d'ailleurs plus ditribuée en SAV par Whirlpool
    opération risquée a mon gout
    il faut dans ce cas interposer une minuterie a minima pour la fonction pyrolyse
    car en cas d'oubli on fait quoi??
    les pompiers???
    Tony meo
    Merci pour l'info c'est ce que j'avais fait avant de voir votre message ptigui29 et ça fonctionne! Mais! Quand est il des autre fil, car le four fonctionne mais le ventilateur de refroidissement rapide ( quand le four est éteint) tourne en continue H24?
    Merci de vos réponses!
    Richard 31 je n'utilise pas la fonction pyrolyse
    ptigui29
    si le moteur tourne en continu,la carte de puissance est en défaut.
    Tony meo
    Re
    Je parle du petit ventilateur qui tourne le temps que le four refroidisse quand il s'éteint, celui qui fait ressortir l'air chaud juste au dessus de la porte
    ptigui29
    c'est ce que j'avais compris.
    Tony meo
    Donc il pourrait bien y avoir un lien avec les 5 files condamné?
    ptigui29
    quels 5 fils condamnés????
    il n'y en a que 2 .
    Tony meo
    Il reste deux file noir sur un même cosse, un file rouge.
    Un file noir, et un file blanc
    ptigui29
    faites des photos
    Tony meo
    Je ne comprends pas comment les envoyer?
  1. Divers programmateurs d'AVR
    Par boux dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 21h04
  2. Probleme programmateurs PIC16f877a
    Par marius68 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/03/2013, 10h51
  3. Programmateurs en cascade
    Par bobby93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2012, 15h26
  4. Programmateurs PM3 et PRO MATE II pour PIC
    Par nevada62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 10h05
  5. Cartes et programmateurs
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2003, 00h21
