[Thermique] Desembouage
Desembouage
    kuznik
    Desembouage
    Bonjour ma chaudière "chaffotteaux et Maury" Niagara delta à marche parfaitement depuis12 ans en alimentant
    11 radiateurs métalliques dans un pavillon de plain pied Un message d erreur 08 apparaît brièvement chaque jour
    Signifiant " pb de circulation dans le circuit primaire" Le spécialiste consulte évoque sans examen ni test 3
    Pannes possibles: carte électronique, circulateur,ou circuit emboue
    En conclusion de quoi vu les frais à engager il me conseille une nouvelle chaudière ?
    Est il impossible de faire un diagnostic precis ? Le conseil vous paraît Il judicieux?
    f6bes
    Re : Desembouage
    Bjr à toi,
    As tu déjà fait un désembouage de ton installation dans le passé ? C'est pas le prix d'une chaudiére tout de meme!!
    A la limite tu peux le faire toi...meme !
    Si le message est " bref" chaque jour et que rien deplus ne se passe...y donc pas le feu au lac.
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2016 à 14h47.
    célplombier
    Re : Desembouage
    Bjr, pour ma part une panne qui varie entre la carte le circulateur ou l'embouage et cela a distance en proposant une nouvelle chaudière, faut arreter là...
    Quand elle affiche le message d'erreur elle s'arrete et ne redemarre pas c'est cela ?
    Elle fait quoi la chaudiere, exactement ? car si elle ne fait qu'afficher brievement et repart toute seule, faut la laisser continuer et attendre que ce soit réellement en panne, à mon avis.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    acdc01
    Re : Desembouage
    Avez vous un filtre sur le circuit de chauffage ?
    Si il est colmaté , c'est le genre de défaut que cela produit.
    kuznik
    Re : Desembouage
    Merci elle est aujourd'hui hui réellement en panne alarme sonore et visuelle code 01. = surchauffe
    Apres plusieurs "reset" sur quelques jours qui l'ont redémarre aujourd'hui hui alarme
    J ai rappelé le chauffagiste qui a constate que le circulateur est bien alimenté depuis la carte électronique et
    qu il tourne et que le corps de chauffe s allume jusqu a la surchauffe et avec des claquements
    La conclusion est identique. Changer la chaudière. Je reste sur ma faim quant au diagnostic !!
    acdc01
    Re : Desembouage
    Bonsoir.
    Vous n'avez pas répondu à ma question : la surchauffe peut provenir d'un manque de circulation!
    kuznik
    Re : Desembouage
    Bonsoir j ignore la présence éventuelle d un filtre. Ce n est pas précisé sur la notice
    acdc01
    Re : Desembouage
    Page 7 ; filtre F3 bloc chauffage !!!!!!
    voir ici ;
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/con...Delta%20FF.pdf
    kuznik
    Re : Desembouage
    Merci j'ai localisé le filtre et J ai lu ici qu il est préférable de dégazer avant tout intervention sur le circuit
    Pouvez vous me préciser si la petite vis "bronze" située sur le circulateur est bien le dégazeur
    acdc01
    Re : Desembouage
    La vis en façade du circulateur est un cache qui permet d'accéder au bout de l'axe.
    A mon avis avant de démonter le filtre il faut fermer les vannes du circuit et faire chuter la pression avec la soupape de sécurité.
    Protéger la partie électrique afin d'éviter la projection d'eau et le tout en ayant coupé l'alimentation de la chaudière.
    kuznik
    Re : Desembouage
    Merci la chaudière est debranchee électriquement le circuit de chauffage ferme de même quel arrivée d eau
    Concernant le dégazage est ce bien la tête de vis "bronze"Sur le circulateur derrière le boîtier électrique noir?
    Ou est la valve de sécurité?
    acdc01
    Re : Desembouage
    Bonsoir.
    Désolé mais je n'ai pas type de chaudière ; en principe le soupape a un mécanisme de commande rouge.' (voir le pdf)
    Pour le dégazage c'est un purgeur automatique, mais vous n'avez pas à vous en soucier...
    kuznik
    Re : Desembouage
    Bonsoir j ai localisé la soupape de securite et ramener la pression à 0 Le filtre 3 a été demonte. Il était partiellement obstrue par des dépôts boueux de rouille Merci de votre conseil
    Si je peux encore abuser de votre patience je voudrais vidanger le ballon d eau sanitaire avant de sortir
    Le circulateur pour le vérifier
    D après la notice page21 il faut actionner la soupape d évacuation 38. lorsque je devissel écrou au bout de
    La flèche l eau ne s écoulé pas dans le tuyau plastique transparent mais par cette même vis
    acdc01
    Re : Desembouage
    Re bonsoir.
    Pour le circuit ballon voir page 21 repère 38.
    Si le filtre est bien sale , profitez de l'avoir démonté pour ouvrir doucement le robinet de remplissage du circuit afin de rincer et d'enlever le maximum de saletés .
    Attention d'y aller doucement et protégez bien la partie électrique ....
    kuznik
    Re : Desembouage
    bonjour merci apres multes investigations et essais je ccrois avoir localise le pb
    la chaudiere ne se met en alarme que sur le circuit sanitaire En chauffage seul
    aucun pb
    j ai mobilise facilement la vanne trois voies et ouvert le moteur qui semble correct
    pourrait il s agir d une obstruction (tartre) du circuit ballon et comment le verifier ?
    acdc01
    Re : Desembouage
    Bravo pour avoir récupéré le chauffage : votre chauffagiste ne s'est pas trop creusé lés méninges .......!!!!!!
    Pour le circuit du ballon faut voir la façon la plus simple : accéder au circuit et faire circuler de l'eau (pas évident).
  1. [Thermique] Desembouage
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2011, 20h15
  2. [Thermique] Désembouage PAC !
    Par verichip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 12h10
  3. Désembouage
    Par invite00cc752f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 11h01
  4. desembouage
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 16h07
  5. [Thermique] Désembouage ?
    Par invited2689bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 20h08
