Réparation alimentation moniteur DELL ST2320
    inscrisici
    J'ai un moniteur DELL qui date de 2010 et qui ne s'allume plus. Aucun témoin ne fonctionne.
    J'ai fait une recherche sur internet et en français rien pour le dépanner.
    En anglais on trouve quelques personnes qui se sont penchées sur la question.
    Dans un cas un changement de fusible soudé a suffit
    Dans l'autre c'était une diode.
    Voici la carte qui gère l'alimentation :
    Nom : lcd-monitor-repairs.jpg
Affichages : 310
Taille : 144,3 Ko
    Quels tests effectuer pour cerner le souci ? sans trop dessouder ... ni surtout m'électrocuter. Je me méfie notamment du gros condo bleu de 450v (faut il le court circuiter pour faire les mesures ?)
    Je précise que j'ai des notions très limitées en électronique mais que j'ai déjà redonné vie à pas mal d'appareil à cause de condos défectueux ..
    PIXEL
    Re : Réparation alimentation moniteur DELL ST2320
    commence , déjà, par vérifier la présence du 300 volts,
    mais je ne te cache pas que la réparation des alims à découpage peut s'avérer DANGEREUSE
    pour qui n'est pas du sérail
    inscrisici
    Bonjour Pixel
    Je viens ici justement pour ne pas faire de bêtises. Pour vérifier cette tension je dois poser mes fiches de voltmêtre à quel endroit ?
    PIXEL
    au bornes du condo sus-cité.
    tension mortelle et reliée au réseau
    inscrisici
    Pixel
    Tu fais bien d'insister. Faut pas faire n'importe quoi (j'ai fait toute l'installation électrique d'un agrandissement de 35m2 chez moi .. je sais donc qu'il faut pas faire n'importe quoi)
    En posant le voltmètre sur ce condo avec tension je ne prends pas de risque !? Sauf si je le courcircuite j'imagine ...
    PIXEL
    quand tu câble un appart , tu le fais hors-tension
    quand tu fais des manips sur une alim , c'est sous tension
    un pro équipé utilise toujours un transfo de sécurité pour limiter les risques
    donc fais gaffe ,
    en cas de fausse manip, ni le site ni moi-même ne saurions être impliqués
    inscrisici
    Je suis pas tête brûlée pour un sou. Tu vas finir par me dissuader ...
    Tester ce condo s'est comme tester un circuit électrique .. une prise .. non ?
    Hélas je n'ai pas de transfo de sécurité ... et pas de professionnel à proximité non plus.
    inscrisici
    Fusible testé sans tension et sans dessouder en continuité : OK
    Diodes testées sans dessouder et sans tension : OK
    Gros condo semble OK aussi (sans tension et sans dessouder ...)
    Je m'attends à ce qu'on me dise qu'il faut dessouder )
  1. Remplacer la capacite d ' un moniteur dell d ' un pc de bureau
    Par h.leila dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2014, 19h03
  2. [Brun] Moniteur Dell™ E772p et console PS3...
    Par invitef59cee0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h13
  3. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par vincent666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
  4. [Blanc] panne moniteur dell
    Par arnaudonald dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 13h53
  5. [Brun] Panne Moniteur TFT 15" Dell E172FPb
    Par invite50036c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 16h29
