[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP6950 pot à sel ne se vide plus et les bras d'aspersion [résolu]
    lejeannot
    Mon lave vaisselle ADP6950 de Whirlpool a les problèmes suivants :
    *Le sel du bac à sel n'est plus consommé. le niveau reste constant
    *Les bras d'aspersion de tournent plus
    Le chauffage fonctionne ainsi que la pompe de cyclage.
    Ce qui donne un résultat de lavage très médiocre.
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP6950 pot à sel ne se vide plus et les bras d'aspersion ne tourne pl
    -1- touillez avec une cuillère a soupe le sel afin de le rendre soluble
    -2- retirez les bras de lavage et faire un test pour savoir si la pompe de cyclage est bien en pression (cela doit faire du bruit de projection d'eau)
    -3-en principe si la chauffe a lieu c'est que la pompe de cyclage est bien fonctionnelle
    -4- faire une photo du fond arrière de la cuve qui montre la canne de distribution qui alimente le bras supérieur (il se peut qu'elle soit déboitée)
    retirez les paniers pour la photo
    ensuite on avisera
    lejeannot
    Merci pour la réponse.
    1-J'ai touillé consciencieusement le sel.
    2-J'ai retiré les bras de lavage et j'ai vu au cours du test que la pompe de cyclage fonctionnait bien. Il y a de la pression.
    3-La chauffe fonctionne
    4-Je joins les photos du fond arrière de la cuve.
    * La canne de distribution n'est pas déboîtée.
    * Par contre, dans le raccord de tube, les 2 joints n'existent plus. C'est peut-être la cause des mauvais résultats de lavage principalement au panier supérieur.
    re, sans les joints faut pas s'étonner du résultat
    ils n'y sont pas placés pour rien
    donc procurez vous les (a mon avis c'est la pièce complète qui sera a remplacer )
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000012167.html
    lejeannot
    J'ai changé le raccord de tube qui comporte les 2 joints. Avant de l'acheter, j'avais vérifié l'état du tube.
    J'ai toujours un problème de lavage. le bras du panier ne tourne pas ou mal.
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000007089.html
    re,
    donc en fait il y a lieu de remplacer les pièces qui sont décrites dans le commentaire du descriptif
    lejeannot
    J'ai tout redémonté et tout repositionné. et cette fois ça fonctionne correctement. J'avais un problème de bon positionnement du panier au fond de la cuve.
    Une idée pour le remplacement des 2 joints défectueux : Une pièce en caoutchouc avec les deux trous percés avec un emporte pièce et collé . Mon fils m'a dit qu'il faisait comme cela depuis un moment, que ça fonctionnait bien et que cela ne lui coûtait pratiquement rien.
    Le sujet peut-être clos.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] LV Bosch bras d'aspersion supérieur ne tourne plus ?[résolu]
    Par radcave dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2017, 14h10
  2. [Blanc] Bras d'aspersion qui tombe lave vaisselle sauter SVI43WF1
    Par LIXUS78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2016, 15h12
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch bras d’aspersion (encore...)
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 20h05
  4. [Blanc] Bras d'aspersion inférieur lave vaisselle De Dietrich
    Par Fany58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 20h05
  5. [Blanc] Pompe Bras Asperseurs Lave Vaisselle Whirlpool ADG 635
    Par invite1cdaf3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 14h07
