  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
Panne sur Frigo Americain Samsung RSG5UCRS 1/XEF 01
  1. andropuz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    34270
    Âge
    40
    Messages
    20
    Re : Panne sur Frigo Americain Samsung RSG5UCRS 1/XEF 01
    Re bonjour,
    donc je recapitule
    La panne est que mon congélateur ne descend pas en dessous de -10° !!!
    La panne affiché dans l'auto-diag est sur une sonde coté frigo !!!
    En mesure j'ai :
    Sonde temperature frigo pour la sonde du bas 6.87 kohm à 13° ; Pour la sonde du haut 5.20 kohm à 22°
    Sonde temperature congel pour la sonde du bas 7.07 kohm à 16° ; Pour la sonde du haut 5.50 kohm à 21.6°
    resistance frigo 0.37
    resistance congel 0.23
    2 thermofusibles ok valeur 0
    Pas de givre bloquant quoi que ce soit !
    Un truc qui a fondu sur le l'évaporateur frigo !
    Du cou je suis perdu ! je vais tous remonter pour voir !
    Concernant toutes mes mesures, tous semble normal. Si quelqu'un pouvait me le confirmer ?
    Esce que la panne peut provenir du panneau de Control dont l affichage est défectueux ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    • Publicité
  2. andropuz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    34270
    Âge
    40
    Messages
    20
    up
  3. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 536
    les valeurs mesurées sont bonnes,reste à vérifier le fonctionnement du ventilo du congélateur,si ok,panne sur le circuit réfrigérant.Dans ce cas ,intervention d'une station technique agréée Samsung.
  4. andropuz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    34270
    Âge
    40
    Messages
    20
    Je ne pourrai tester le ventilateur seulement mardi prochain, mais le congel peut atteindre -18, il était a cette température ce matin, puis 20 minute plus tard -10 ? Je ne pense pas que ce soit le gaz réfrigérant.
    De quel manière je peut tester le ventilateur ? Il doit tourner en 12 volt, dois je le branché directement sur un transfo ?
  5. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 536
    surtout pas,il faut fermer le contact de porte manuellement et verifier si il fonctionne.
    • Publicité
  6. andropuz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    34270
    Âge
    40
    Messages
    20
    Unhappy Re : Panne sur Frigo Americain Samsung RSG5UCRS 1/XEF 01
    J'ai testé le ventilateur, il fonctionne correctement lorsque je chinte le capteur de porte avec un aimant, les lumière s’éteigne et l'air ce met a sortir par les buses.
    J'ai fait des photos de la carte puissance mais je ne vois rien d'anormal,les condensateurs ne sont pas déformer, aucune trace de soudure défectueuse.
    Après j'ai fait des photos du compresseur, il y a des truc bizarre coller sur les tuyaux ?
    J'ai également un liquide qui a couler, mais peut être de la condensation ?
    Lors de l'autodiag j'ai cette affichage, mais les barres qui manque ne fonctionne pas donc je pense qu'il veut affiché que des 8 en fait :
    Dans la notice auto diag il y a la partie en bas a gauche qui indique le clignotement de led, je ne sais pas comment déclenché, ni ou la visualisé, si vous pouvez m'aiguiller ?
    Voila je sais plus ou chercher !
    Images attachées
  7. andropuz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    34270
    Âge
    40
    Messages
    20
    Photo du liquide qui a couler :! peut etre condensation ?
    Pièce jointe 337508
  8. andropuz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    34270
    Âge
    40
    Messages
    20
    de retour après plusieurs jours d'absence !
    Suite à un message sur le site après vente de samsung, ils m'ont dit de changer dans un 1er temps simplement les sondes du congel. Car même si lors de mes testent les sondes sembles fonctionné elles peuvent soit disant se figer à un certain stade !!
    J'ai donc changer les 2 sondes coté congel, celle du haut et celle qui est collé sur l'évaporateur !
    Et là ! Résultat la panne est toujours présente.
    Je pense donc que la panne provient soit de la carte C32 sur le shema "platine de froid commande" , soit la carte c38 "platine froid inverter"
    J'ai donc 3 questions :
    1 - Si ma panne provenait d'un manque de gaz, esce que le frigo pourait ossilié quelque fois comme lorsque je le rebranche jusqu'à -18 puis stagner vers -5 ?
    (Perso je ne pense pas, si il y arrive une fois il doit y arrivé tous le temps n’es-ce pas !?)
    2 - Je ne sais pas ou se trouve la platine froid inverter pour la contrôler ? (pas d'accès a une quelconque trappe comme pour la platine commande)
    3 - D'après vous laquelle de ces 2 platines est la plus susceptible d'être la cause ? (pour moi c'est la platine de froid commande)
  9. theshadow18
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    37
    Messages
    10
    Avez vous eut une réponse a vos questions ? comment s'est passé la suite de votre histoire, j'ai moi même un RSG5PUSL dont la partie congélateur oscille entre -5 et -20°C pour une consigne de -20°C. Et la gaine ou isolant coté réfrigérateur est également fondu, je ne sais pas non plus ce que c'est...
    En espérant avoir votre aide.
  10. andropuz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    34270
    Âge
    40
    Messages
    20
    Non depuis j'ai également changer la carte commande, et cela ne fonctionne toujours pas ! Sur un autre forum un gars a fait intervenir un technicien et c'est pour lui un problème de moteur qui n'est pas assez puissant suite a une probable fuite d'huile. Je ne sais pas s'il a résolut sont affaire !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par tropico69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  2. [Blanc] panne frigo americain samsung
    Par porcinet77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 13h40
  3. [Blanc] Panne frigo americain Samsung
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 11h57
  4. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par nimitz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 09h56
  5. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par sandra76320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 13h09
