[Divers] Problème poste à souder :
    BFjrla
    j'ai un poste à souder à l'arc, d'une vingtaine d'année de marque SAF avec un potentiomètre allant jusqu'à 200 A (c'est tout ce que j'ai pour décrire le modèle, à part qu'il est bleu, mais ça, c'est pas très important)
    Il fonctionne en 220 et 380V, il y a un commutateur pour choisir la tension.
    Il marchait très bien jusqu'à la dernière fois que je m'en suis servi. Tout à l'heure, en le branchant, il a fait sauter le disjoncteur de la ligne électrique (juste le fait de le mettre sous tension). Quand je tourne le commutateur sur 220 ou 380, il y a un court circuit qui fait sauter les plombs.
    Avant de me lancer dans un démontage complet de l'appareil pour voir si quelque chose ne va pas, quelqu'un aurait-il une idée?
    trebor
    Re : problème poste à souder
    Sujet à placer dans la section dépannage.
    A défaut de plus d'info, il ne reste que des photos biens nettes à placer ici sur le forum ( vues externes et internes ), ouvrir le poste et montrer la carte électronique s'il en est équipé.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Bonne suite
    Cram 64
    Déplacé en dépannage.
    Verjus134
    Re : Problème poste à souder :
    Comme toujours dans ces cas-là: quel est le type de protection qui déclenche ?
    - Protection "surintensité" = disjoncteur magnéto-thermique 16, 20 32 A OU
    - Protection "courant de fuite" = différentiel 30, 300, 500 mA ?
    Verjus134
  1. Problème poste a souder. Amorçage.
    Par roidelapaix dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/03/2016, 09h39
  2. [Divers] poste a souder
    Par celero dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 19h24
  3. Problème de poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par joeffreydelaune dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2014, 15h57
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  5. [Divers] Problème poste a souder
    Par tof_bzh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 19h20
