[Blanc] Shunter programmteur four catalyse Scholtes
    marcel mazout
    Bonjour forum,
    j'ai racheté un appartement dans lequel le four de la cuisinière ne fonctionne pas. Vu le bruit sordide que fait le programmateur/horloge en tournant, je suppose que le soucis vient de lui. Comme je n'en ai pas l'utilité, je voudrai le shunter et j'aimerai votre avis quand à l'opération :
    Nom : DSC01396.jpg
Affichages : 256
Taille : 219,8 Ko
    _ les 2 fils noirs reliés ensemble arrivent du faisceau
    _ le fil jaune branché au commutateur de fonction (choix de la cuisson)
    _ le fil blanc branché aussi au commutateur de fonction sur une autre broche.
    Je suppose qu'il me suffit de relier le blanc et le jaune ensemble, mais j'aimerai que vous me confirmiez la chose avant toute fausse manip
    Merci d'avance pour votre aide précieuse
    Re : Shunter programmteur four catalyse Scholtes
    déconnectez tout simplement le fil blanc du micro moteur
    et mettez l'horloge en mode manuel c'est tout
    marcel mazout
    Merci pour votre réponse
    Vous avez raison, c'était évidement la solution la plus simple....pourquoi chercher compliqué ?
    Entretemps, j'ai connecté le fil noir avec le jaune et le four fonctionne mais sans l'horloge bien sûr.
    Un grand merci pour avoir pris le temps d'étudier mon problème
    re,
    autre information qui parfois résout le souci du bruit
    "un coup de poing sur le dessus du programmateur "(il faut qu'il soit alimenté)
    cela ne coute rien et simple a tenter
    marcel mazout
    J'aime assez cette méthode. Je reconnais l'avoir utilisée en premier lieu mais sans résultat !
  1. shunter un composant
    Par hackjay dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 18h15
  2. Shunter liaison IR
    Par Slikus dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2011, 00h00
  3. problème programmteur PIC18F452
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 10h37
  4. [Brun] Shunter un potentiomèttre HS
    Par zeb44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 22h12
  5. shunter la serrure
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 14h49
