[Divers] Cosse cassé d'un convecteur
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    Je possède un convecteur éléctrique avec deux résistance mais un le cosse du câble qui relie une des résistances c'est enlevé et à griller.
    Je ne possède pas de cosse, ni de pince à sertir et je me demande si je peut mettre une soudure classique à l'étain à la place.
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    DAUDET78
    Re : Cosse cassé d'un convecteur
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Non, ça chauffe trop !
    Une photo (nette) de la cosse mourrue ?
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Bonsoir à tous,
    Cdt
    Un morceau de domino, sans le plastique, évidemment, pour raccorder les deux ?
    MM
    JS7777
    Merci pour vos réponses
    La cosse s'est détaché du câble. Le connecteur sur la résistance est un peu désintégré.
    Malheureusement je n'ai pas de domino.
    Cela me dérange pas d'acheter des cosses et une pince à sertir mais j'aurais froid dans ma chambre. :/
    Je joint des photos un peu plus tard.
    Cdt
    gedonet
    Les cosses de convecteurs ont souvent un verrouillage, une languette qu'il faut soulever. Il ne sert à rien de tirer trop fort.
    Si tu remets une cosse neuve sertie, il faudrait être certain que la cosse ne puisse pas se débrancher avec la chaleur, c'est dangereux le 220V sur la carcasse.
    Gilles
    Bonjour JS7777 et tout le groupe
    ... convecteur éléctrique avec deux résistance mais un le cosse du câble qui relie une des résistances c'est enlevé et a grillé ...
    Ce type de question ne se traite pas sur le forum électronique, la discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    Je confirme que des photos nettes de la partie concernée sont préférables à des discours.
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2016 à 03h28.
    JS7777
    J'ai rafistolé la cosse (pour l'instant jusqu'à quand j'achèterai un nouveau convecteur) en serant le cable savec un pince et je les remis sur son connecteur (qui est à moitié grillé aussi), cela tient mais je ne bougerai plus le convecteur car si le câble s'enlève cela peut toucher la carcasse.
    La terre n'est pas relié à la carcasse, va t-on savoir pourquoi. (C'est une prise avec terre).
    tintin203
    certains convecteur sont en double isolation et n'ont pas besoin d'etre reliés à la terre ( symbole: 2 carrés l'un dans l'autre )
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    ... La terre n'est pas relié à la carcasse, va t-on savoir pourquoi. (C'est une prise avec terre).
    Cela n'est pas bien clair.
    Est-ce la prise murale qui comporte la terre? Est-ce un convecteur mobile que tu branches "là où tu peux" à une prise murale?
    Est-ce la fiche mâle au bout du cordon d'alimentation qui comporte une terre?
    Je confirme qu'en cas de double isolement, signalé par le symbole du double carré de la plaque signalétique, le câble ne comporte pas de fil de terre, donc la fiche non plus. C'est dû au fait que la construction/conception comporte deux isolations successives qui garantissent la sécurité.
    Mais attention ici!
    Cette sécurité n'est plus assurée!
    Sans savoir au juste ce qui est arrivé, ce que tu as fait, ce que tu as modifié par tes dépannages/bidouillages, rien ne prouve que la double isolation est toujours effective.
    Le conseil de sagesse est de ne pas utiliser ce convecteur, qui, sans terre, est peut-être devenu dangereux voire mortel!
    JS7777
    Merci pour les détails.
    C'est un convecteur mobile et qui possède le symbole du double carré.
    Je parle bien de la fiche mâle au bout du cordon qui comporte une terre
    ... Je parle bien de la fiche mâle au bout du cordon qui comporte une terre
    Il n'est probablement pas d'origine (donc pas fourni par le constructeur). Il ne doit pas être là.
    L'appareil devenu dangereux ne doit plus être utilisé.
  1. [Divers] Quelle est cette cosse ?
    Par byrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2016, 23h26
  2. Changement d'une cosse électrique
    Par carlin23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2015, 22h09
  3. [Blanc] centrale vapeur CALOR - une cosse s'est déssoudée
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 22h03
  4. [Blanc] Cosse arraché sur Congelateur Vedette
    Par riri17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 14h26
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
