[Blanc] Congélateur Siemens GS40NA22/03 -pblm dégivrage toujours alimenté
    Gilles01234
    Bonjour,2
    Sur mon congélateur Siemens GS40NA22/03 (FD9106) la résistance de dégivrage est constamment allumée ce qui a pour effet que la température ne descend pas en dessous de -10 , -12 °c au lieu des au moins -18°c, la solutions provisoire que j'ai trouvé et qui fonctionne est de débrancher le connecteur de la résistance en permanance, je le rebranche juste une fois par mois quelques heures.
    D'où provient le problème, quelle pièce dois je remplacer ? se répare t-elle facilement (genre remplacer quelques condo ou autres composant défectueux)
    ptigui29
    Re : Congélateur Siemens GS40NA22/03 -pblm dégivrage toujours alimenté
    le problème doit provenir de la carte électronique ou de la sonde de l'évaporateur (6.24 kilo ohms à +20°c)
    Gilles01234
    La carte électronique c est celle qui comporte l affichage de la température ? Merci
    ptigui29
    oui,il y en a 2,une d'affichage et une autre de puissance mais en SAV c'est tout l'ensemble qu'il faut remplacer (150/200€ environ)
    Gilles01234
    Auriez vous peut-être les références des deux cartes
    ptigui29
    l'ensemble des 2 cartes est référencé 12013457
    Gilles01234
    Merci beaucoup pour votre aide et sans vouloir abuser auriez vous peut-être un lien pour commander cela
    ptigui29
    essayez le site du fabricant.
    Gilles01234
    Et une photo des deux modules pas que je me trompe, au pire est ce réparable car j ai récemment sur un frigo américain et un lave linge tout deux en panne remplacé juste des condo hs
    ptigui29
    c'est à vous de faire les photos.
  1. [Blanc] Récupérer la température ou l'alarme d'un Siemens GS40NA22
    Par destroyedlolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2016, 20h01
  2. Degivrage congélateur
    Par Fred_D dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2016, 22h07
  3. [Thermique] Extracteur Thélia Twin 28 E toujours alimenté ? [résolu]
    Par skiwix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 20h23
  4. Eviter que mon relais soit toujours alimenté?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 12h25
  5. Entrée toujours active mm si µc non alimenté : danger ??
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 14h49
