[Brun] TV Shaub Lorenz LD32-A2HB
    King Gilbert
    Ma tv (3 ans) s'allume puis la diode passe au rouge.
    J'ai démonté et aucun condensateur ne semble gonflé, pas de trace de surchauffe, les contacts ont l'air ok.
    Avec le multimètre, j'ai bien les tensions notées sur la plaquette; 5V,12V et 24V mais pendant une vingtaine de secondes puis plus rien, la diode se met au rouge et je n'ai plus de tension nulle part.
    De ce que j'ai cru comprendre, l'alimentation se met en marche, envoie un signal à la plaquette principale et celle ci ne répond pas, ce qui coupe l'alimentation.
    Si quelqu'un pouvait me dire vers où orienter mes recherches cela m'enlèverait une épine du pied!
    Bonne Année à tous
    romulus123
    Re : TV Shaub Lorenz LD32-A2HB
    Peux-tu poster des photos sur le forum ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Est-ce que le rétroéclairage s'allume ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    King Gilbert
    Bonjour Romulus et bonne année!
    Je ne saurais pas dire si le rétroéclairage s'allume, je vois ça comment? Je dirais que l'écran reste noir.
    Merci pour ta réponse rapide.
    King Gilbert
    J'ai pu regarder, mais le rétro éclairage ne s'allume pas, il y a deux tubes et aucun ne fonctionne.
    Une direction?
    romulus123
    Peux-tu poster des photos sur le forum ? Si possible une photo nette de l'alimentation.
    Citation Envoyé par King Gilbert Voir le message
    Il n'y a pas de tubes (CCFL), c'est une TV à rétroéclairage LED.
    As-tu relevé la tension aux deux connecteurs des LED ?
    King Gilbert
    J'ai encore regardé sans rien voir de défectueux d'apparence, j'ai acheté une nouvelle tv, c'est moins prise de tête!
    Merci pour les conseils.
    romulus123
    Effectivement, c'est plus simple !
    Tu peux toujours placer la TV sur 2ememain (à vendre pour pièces ou à donner).
    King Gilbert
    Oui en effet, car la dalle n'était même pas sale, merci pour ton aide!
  1. Attracteur de Lorenz
    Par OoYoussef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 11h37
  2. [Brun] schaub lorenz LD32-A2HB
    Par DYDYCHO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 13h20
  3. attracteur de Lorenz
    Par invitea730d98b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 22h43
