  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 28 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 406
Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
  1. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    saint-chabrais 23130
    Messages
    173
    Re : pas de son sur piano électrique roland hp 70
    je me demande si je ne me suis pas planté dans mes mesures.
    Au sujet des 39K, je me rends compte qu'il y a bien un bruit, à droite ou à gauche mais plutôt un grésillement, et ce, APRES, c'est à dire du côté de l'ampli, et aucun avant (côté point rouge de ton schéma). Et aucune action du potentiomètre sur le volume de ce bruit.
    Il me revient en mémoire que lorsque ma fille m'a donné l'appareil, dès que l'on allumait, il existait bien un ronflement, surajouté au bruit des notes, variable avec le potentiomètre. Ce ronflement avait miraculeusement disparu lors de la chute mentionnée lors d'un message précédent. Un faux contact au niveau des 39K ou autour ?
    Je vais reprendre les contrôles que tu me propose.
    • Publicité
  2. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    Re
    Les résistances de 39 kilo ohms sont effectivement comme des freins au passage des sons.
    Mais comme je ne savais pas exactement la sensibilité de l'ampli, j'ai préféré te faire toucher AVANT et non APRES pour ne pas provoquer de catastrophe.
    Donc si tu touches APRES, tu es carrément sur une des broche d'entrée du circuit intégré amplificateur. ( en orange sur le dessin )
    et je présume que tu as touché comme je te l'ai dis avec un tournevis au manche isolé.
    Refais la même manoeuvre mais en touchant la partie métal du tournevis avec un doigt. ( cela fera comme si tu mettais carrément un doigt sur l'entrée de l'ampli )
    Le bruit est-il plus fort ?? et est-il bien soit à gauche, soit à droite ?? et A ce niveau, il est NORMAL que le bouton de volume n'agisse pas
    ensuite, met le bouton volume sur le MAXIMUM et touche avec le tournevis/doigts aussi les pattes du potentiomètre ( dernier dessin points bleu/orange)
    on devrait entendre aussi le "grésillement" mais faible puisque on se situe AVANT la 39K.
    pour ce qui est du ronflement entendu avant le choc, beaucoup de possibilités. Mais le fait qu'il varie avec le volume nous indique que la source de ce ronflement se situait AVANT le potentiomètre de volume.
    donc pas du côté des 39k qui sont APRES le potentiomètre de volume.
    on verra plus tard.
  3. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    en me relisant, je ne me trouve pas assez clair.
    donc mets le volume sur maximum. touche APRES les 39K avec le tournevis/doigt. Bruit,grésillement ? ou pas ?
    ensuite toujours au maximum de volume, touche les points bleu/orange du potar volume. grésillement plus faible ou non ?
  4. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    173
    bon, je suis un peuperdu.
    En reeprenant les manip, contact 39K avec tournevis isolé, rien. Avec tournevis non isolé, grésillement, dt ou gche selon le 39K
    Au niveau du potentiomètre, le contact non isolé avec tournevis provoque un sifflement, soit dt soit gche, modifiable avec le potentiomètre, mais aucun bruit avec le contact direct des doigts.
  5. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    173
    JE reprends sur ton dernier message : après 39K PETIT grésillement à dte ou à gauche avec tournevis non isolé. Rien s'il est isolé.
    Au niveau du potentiomètre, contact bleu-orange à gauche, GROS sifflement modulable au potentiomètre. Aux bornes du milieu, rien dans les deux cas (isolé ou pas.)ni aux bornes de droite.
    J'ai quand même un peu peur de foutre un cours jus(c'est le fruit de l'ignorance des problèmes).
    J'admire ta patience.
    Merci beaucoup
    • Publicité
  6. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    j'avoue être perplexe devant les résultats, surtout au niveau des potars de volume.
    aux bornes de droite, c'est normal. tu touches la masse ( le point zéro ) mais au milieu, il devrait y avoir quelque chose puisque que l'on se rapproche de l'ampli.
    même en le faisant tourner ?? il est en effet possible de le tourner dans le mauvais sens ( vers le MINI ) surtout que le dessin les représente par transparence du circuit.
    Bon, pour faire simple, on va essayer autre chose. on va remonter plus en avant dans les circuits.
    c'est à dire qu'on va toucher un autre point qui sera PLUS amplifié. Donc pour éviter de faire craquer les HP ou les oreilles, on va toucher d'abord avec tournevis isolé et volume au MINI
    puis tourner le potar de volume vers le maxi petit à petit pour voir s'il agit ou pas.
    ( Note : question court-circuit, il ne s'agit pas ici d'un court circuit comme dans le 230v mais d'un risque d'abimer un composant, c'est pour cela que je cherche toujours un point facile et sans risque, avec de l'espace et pas entre les pattes d'un circuit intégré par exemple. )
    Avant de faire cette manip, j'aimerais bien que tu actionnes plusieurs fois les différents interrupteurs SW1, SW2...etc, SW5. chorus, sustain, etc.
    parce que si non actionnés depuis longtemps, risque qu'il soit oxydés et que le contact ne se fasse correctement. ( bien remettre le SW5 en bonne place )
    donc touche la partie orangée. le plus facile semble un fil qui fait office de pont.
  7. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    173
    bonjour doubleyou, pas trop mal aux cheveux après les fêtes ?
    j'attends l'ouverture du fichier et je suis tes conseils.
    A tout'
  8. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    173
    désolé, doubleyou, ta pièce est en attente de validation et ne s'ouvre pas. Est-ce normal?
  9. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    ce serait plutôt le foie qui aurait pris des risques que les cheveux
    question pièce, cette fois ci, c'est bon ! il faut laisser le temps aux modérateurs qui ont aussi vu passer les fêtes.
    encore Merci et meilleurs voeux à eux tous au passage.
  10. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    précision : si tu veux voir l'image en plus grand, clic droit et afficher l'image
  11. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    173
    rien ne se passe avec le tournevis isolé, par contre petit grésillement qui varie au potentiomètre avec le tournevis isolé, sur le HP droit, mais pas de quoi affoler les voisins
  12. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    content pour tes oreilles et pour tes voisins, mais pas compris une chose.
    1/ rien ne se passe avec le tournevis isolé, par contre 2/ petit grésillement qui varie au potentiomètre avec le tournevis isolé
    pour le 2/ isolé ou avec le doigt ??
    autre fait troublant, le point jaune n'est pas Stéréo. donc normalement le bruit devrait s'entendre dans les deux HP ( droit et gauche )
    SI toutefois le SW5 chorus est bien en bonne position.
    essaye en le bougeant. et si tu as un casque, ce serait bien d'écouter au casque pour être certain que l'on a pas un problème de contact de ce côté (jack casque qui coupe les HP)
  13. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    A propos, lorsque tu m'as écrit :alors là doubleyou, je suis super content que toutes les mesures indiquées sur tes schémas soient ce que tu dis
    j'ai compris pour le + et - 15v, mais as tu bien vérifié AUSSI le +16v ??? car c'est lui qui alimente l'ampli.
  14. thonyro23
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Messages
    173
    autant pour moi, le grésillement s'entend avec le tournevis non isolé, et varie au potententiomètre. Je n'ai rien en poussant le sw5 (lampe allumée), donc il était en bonne position. et je n'ai rien sur le HT gauche, pas plus que dans le casque.
  15. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    69
    Messages
    3 361
    ok, par contre, pour le chorus, si j'interprète bien le schéma, il ne concerne qu'une voie ( genre de décalage dans le temps avec l'autre)
    donc il vaudrait mieux faire les tests SANS le chorus, donc lampe éteinte je présume.
    Dans ce cas, d'après le schéma, le bruit devrait arriver sur les deux canaux.
    et pour le 16v ???? question précédente.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Numérique] datasheet TMS3615 ou idée sur piano Roland
    Par doubleyou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 19h34
  2. Piano électrique RP1 en panne
    Par Nacylia dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 17h08
  3. alimentation de piano électrique
    Par Père Occide dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 09h18
  4. [Brun] Piano digital Roland FP-8 Le son est de plus en plus faible
    Par minnie7533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h55
  5. [Brun] Probleme de niveau sur Piano Roland FP8
    Par julien33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 00h08
