[Blanc] LL LADEN FL 1281 de 8 kg. [Résolu]
    papyro41
    sujet référent:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5175163
    Je remonte ce post pour poser la question suivante:
    l'impossibilité de remplacer les paliers ou roulement est due
    - ils sont montés dans un support moulé?
    - ils sont montés et fixés avec des rivets?
    Autre question
    Ou trouver la vue éclatée du tambour?
    Merci par avance de votre aide
    Papyro41
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2016 à 18h12.
    mondou
    Re : lave linge LADEN FL 1281 de 8 kg
    Vous ré-ouvrez un fil dernier post le 30/03/2015.
    Vous devez ouvrir votre propre fil et, éventuellement mettre le lien de la discussion en référence,
    On appelle cela un déterrage.
    C'est les fêtes je vais donc vous répondre :
    Les cages des roulements et le roulement sont moulés dans la cuve.
    En sorte qu'on ne peut guère faire quoi que ce soit sans sortir une artillerie lourde,
    Les demi-cuves moulées sont collées à chaud.
    Voilà, si ça peut vous donner une idée du Taf.
    papyro41
    Merci de votre aide,
    Je vais peut-être démonter pour changer la cuve.
    La machine étant celle de ma fille j'attends ses instructions.
    Bonne fêtes de fin d'année
    Papyro41
    ptigui29
    Ce ne sera pas économiquement intéressant
    Bonnes fêtes à vous
    bonsoir,
    pour obtenir davantage d'informations
    voici un descriptif :
    déconnectez la résistance et la ctn
    retirez le moteur et son câblage
    retirez la boite a produit
    retirez ensuite le bandeau de façade 2 vis en partie haute
    enlever la renfort ou est fixé le bandeau
    ôter la plinthe
    retirer le collier de manchette
    retirer la sécu de porte
    retirer le panneau de façade
    retirer la durit de la boite a produit
    retirer la boite a produit et le chemin de câble
    dessous:
    retirer le tuyau de vidange et la durite fond de cuve
    déposer la pompe de vidange
    placer l'ensemble bandeau avec le timer cablâge pompe de vidange sur le cotédroit pour dégager la place au niveau de la façade (protégez bien les organes a droite)
    enlevez le contrepoids supérieur puis celui de façade
    déconnecter le tuyau de mise a l'air libre sur la cuve repérer les positions des ressorts droit et gauche de façon a retirer la parte supérieure des amortisseurs ( laisser le bas des amortisseurs sur le châssis )
    retirer de la cuve les 3 parties supérieures des amortisseurs et les placer sur les parties inférieures des amortisseurs
    démonter le tuyau du pressostat
    ensuite faire le montage a l'inverse du démontage
    temps a y passer environ 1 à 2 heures
    attention au serrage des vis des contrepoids ni trop peu ni trop fort
    attention ceci n'est qu'une procédure qu demande quand même une compétence en bricolage
    donnez ensuite le résultat afin que je sache si mon descriptif a été efficace
    ps: référence bloc laveur= 480111102157 voir les prix environ 200/250€
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2016 à 18h15.
    papyro41
    Des nouvelles!
    J'ai déposé l'ensemble. en m'aidant du tuto de richard31.
    J'ai "autopsié" la cuve (coupée en deux), effectivement si l'on peut remplacer facilement le roulement côté poulie, celui de l'intérieur étant noyé dans le "plastique", il m'a été impossible de le sortir.
    Je vais remplacer la cuve 215€
    Je vous dirai à la fin de l'intervention.
    Merci de votre aide
    Papyro41
    Dernière modification par papyro41 ; 10/01/2017 à 16h56.
    papyro41
    Des nouvelles, la cuve est remontée.
    J'ai testé un lavage à 60°.
    Tout c'est très bien passé.
    Cout de la pièce 215€, résistance et poulie comprises.
    Cette panne est résolue
    Papyro41
    mondou
    Je me permets de vous féliciter et respect pour votre âge.
    papyro41
    J'ai encore besoin de vous!!, je ne parviens pas a transférer ce "post" dans la rubrique résolu.
    Merci par avance
    mondou
    Pas de souci,
    La modération le mettra en résolu.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] lave linge LADEN FL 1281 de 8 kg
    Par gegene dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2015, 21h23
  2. [Blanc] Laden EV 1167)[résolu]
    Par jljovano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 11h13
  3. [Blanc] Amortisseur Laden 1059 [résolu]
    Par MetaBarjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 15h17
  4. [Blanc] LL Laden C841 : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite16888d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 21h50
  5. [Blanc] LL Laden EV 8025 : erreur F08 ! [résolu]
    Par invite4495e1b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 22h50
