mon sèche linge bluesky bsl 25 ce n'arrête pas de chauffer
Bonjour Oivier,
un petit peu de politesse est en général de rigueur sur un forum, surtout quand on vient chercher de l'aide.
Et une description un peu plus détaillé du soucis aiderait sûrement.
Bonne journée.
bebel
Désolé c'est la première fois que je vais sur un forum et l'informatique n'est pas mon truc
Alors Bonjour,
Nous utilisons le sèche linge pour sécher des serviettes éponge quand on fait tourné celui ci ne s'arrête pas de chauffer
Il faut l’arrêter et le linge est bouillant
je pensais a une sonde mais je ne sais pas
merci par avance
Pouvez-vous prendre une photo de la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.
car avec BlueSky, c'est pas évident de trouver une vue éclatée.
En Pj la photo de la plaque signalétique et un lien que j'ai trouvé
http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...5202031005.htm
Dernière modification par Cram 64 ; 02/01/2017 à 21h41. Motif: Suppression de la photo doublée.
il faudrait essayer de répérer les pièces 22 et 28 dans votre appareil, et les tester.
Court-circuit à froid, mais circuit qui s'ouvre au dessus d'une certaine température.
un historique de cet appareil serait très utile pour comprendre
vous dites qu'il sert a sécher des serviettes ,
c'est pour un salon de coiffure ??
quel âge a cet appareil???
car mes questions vont dans le sens de savoir ,
si c'est la bourre des serviettes qui en serait la cause
car d'après ce que je constate,
il y a une détection par balais frotteurs entre 2 parties de la cuve
de fait si les aubes du tambour sont très chargée en interne par de la bourre,
ceci expliquerait le souci
Merci pour les réponses
Je ne suis pas à mon domicile jusqu’à vendredi
il me semble avoir identifié les composants 22 et 28 mais comment les tester
l'appareil est à usage domestique utilisé en hiver le plus souvent environ 2 à 3 fois par mois
il à peut être 10 ans
bonne semaine à tous
re,
il suffit de déposer les aubes et les nettoyer
pour savoir a quoi s'en tenir
Qu'est ce les aubes sur l'éclaté de l'appareil et comment déposer ?
re,
les aubes sont les excroissances en plastique blanches qui entrainent le linge durant la rotation,
elles se retirent en dévissant les vis qui les maintiennent par la partie extérieure du "tambour"
Merci pour vos réponses, je vais essayer des les démonter
Olivier
amitiés a Richard.
avez-vous vérifié si le tambour tournait!
peut-être que la courroie est cassée!
Cdt.
Re
Oui le tambour tourne car ma femme l'a fait fonctionner l'autre jour en y mettant qu'une petite quantité de linge (des chaussettes entre autres) et le sèche linge a fonctionné normalement.
En fait c'est quant on y met une charge un peu plus lourde :/
Je vais tenter de le démonter et je verrai par la suite
Merci pour votre réponse
Olivier
contrôlez si a vide et si plein (charge au max) le tambour tourne.
s'il ne tourne pas plein remplacer le condensateur de démarrage moteur!
Cdt.
