[Brun] Panne sur televiseur Höher H32LX650D
    DrBrutal
    Bonsoir, voila j'ai récupérer mon ancien Höher H32LX650D et sa panne est qu'il s'allume une fois que j’appuie sur les bouton du panneau latéral mais l’écran reste noir. seul le rétro-éclairage semble allumé ou bien la dalle lcd complète mais il ne se passe absolument rien d'autre...
    En vous remerciant par avance. Si quelqu’un a deja eu ce genre de symptômes pour q'il puisse m’aiguiller vers un type de panne éventuellement
    J'ai vérifié les principaux condensateurs ils semblent tous etre en bon état
    romulus123
    Re : Panne sur televiseur Höher H32LX650D
    Peux-tu poster des photos sur le forum ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Si le rétroéclairage est OK et que la dalle reste noir, il faudrait d'abord tester le micro-fusible CMS sur la carte T-CON (à proximité du connecteur LVDS).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    DrBrutal
    Bonsoir merci de répondre Excusez moi pour la qualité médiocre des photos, je n'ai qu'un wiko a porté de main pour les faire...
    Alors voila je ne sais pas si c'est la dalle entière qui est allumé ou seulement le rétro-éclairage
    romulus123
    C'est bien le rétroéclairage qui est visible.
    => Voir fusible sur la T-CON.
    Des photos des entrailles" auraient été préférables...
    DrBrutal
    Ah désolé J'ai essayé de trouver un meilleur smartphone pour les Photos je m'excuse d'avance si le resultat n'est pas terrible
    Pour le fusible sur la T-CON Je ne vois pas vraiment c'est lequel Dsl... On doit trouver une valeur particulière a ses bornes?
    romulus123
    C'est donc un châssis Vestel !
    La T-CON n'est pas visible sur les photos, il faut démonter tout le blindage acier pour accéder à la petite carte cachée derrière l'alimentation.
    DrBrutal
    Merci je vais m’y atteler
    DrBrutal
    Bon T-CON démonté
    L'arriere de la carte n'est peuplé d'aucun composant je n'est pas jugé bon d'en faire une photo
    romulus123
    Voir la continuité du fusible "F1":
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 296
Taille : 376,3 Ko
    DrBrutal
    La continuité semble bonne sur la position de vérification des diodes j'ai les 3 zéro sur mon multimètre. A moins que cette méthode n'est pas bonne pour tester des cms
    Merci pour ton aide
    romulus123
    Citation Envoyé par DrBrutal Voir le message
    Ok. Peux-tu mesurer la tension entre une patte du fusible et GND (châssis métallique de la TV) ?
    DrBrutal
    J’édite, désolé j'avais mal compris je vais vérifier cela
    Dernière modification par DrBrutal ; 08/01/2017 à 17h22.
    romulus123
    Mesure à faire avec voltmètre sur calibre "20V DC"
    DrBrutal
    Bon j'ai fait la mesure, je trouve une tension de 12v
    romulus123
    Selon moi, la T-CON est HS !
    Réf : V315B1-C05
    DrBrutal
    Eh merde bon ben tant pis Je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour me donner un coup de main. Je vais voir si je peux en trouver une semblable sur une épave de téléviseur, car a environ 40€ la pièce je ne sais pas cela vaille le coup d'investir pour ce vieux tromblon Encore merci a toi
    romulus123
    Peut-être que la carte est réparable...
    Il y a un régulateur linéaire (UP3) et un convertisseur DC-DC (UP1), quelles sont les références des deux circuits ?
    Tu peux aussi tenter de nettoyer les pin du connecteur LVDS... Idem pour les deux nappes.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 303
Taille : 120,0 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 08/01/2017 à 19h00.
    DrBrutal
    Ah mince j'ai tout remonté pour voir justement si cela ne pouvait pas venir de la connectique
    Je te donne les refs demain sans faute, je vais voir si ya des epaves de tv sur LBC sur lequel je serait susceptible de récupérer la Tcon
    Bonne soirée a toi
  1. [Brun] Panne sur télé Höher H32 LX 600D
    Par Neuch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 20h50
  2. [Brun] HÖHER LCD H24LX940FHD > Plus de son venant du PC
    Par kaptenflam92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2014, 19h01
  3. [Brun] Höher H32LX650D ne démarre pas
    Par Basil1402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 05h59
  4. [Blanc] Panne étrange TV Höher H28 T90, help reset
    Par invitebebacf95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 17h14
  5. [Brun] Piece détachée lecteur mp3 Höher
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 11h17
